土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ LMC3-50 RFID安全门开关#磁感应安全开关
发布于:2026-01-08 10:42:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
RFID安全开关产品说明 RFID开关与安全继电器模块接线说明
? 具有检测保密(可提供唯一编码)
? 抗干扰性强,安全可靠等特点
?采用安全双通道输出技术可以达到安全等级PLe
? 有效的防止漏报或者误报,或者人为非正常触发
? 可配合安全门门使用
订购信息
开关型号
规格
输出方式
编码方式
LMC3-50-40SNT/5M
4芯直接出线双路输出
5M线
NPN
通用编码
LMC3-50-40SN1/5M
唯一编码
LMC3-50-40SPT/5M
4芯直接出线双路输出
5M线
PNP
通用编码
LMC3-50-40SP1/5M
唯一编码
LMC3-50-60JNT/5M
6芯直接引线双路输出带级联5M线
NPN
通用编码
LMC3-50-60JN1/5M
唯一编码
LMC3-50-60JPT/5M
6芯直接引线双路输出带级联5M线
PNP
通用编码
LMC3-50-60JP1/5M
唯一编码
型号说明
技术参数
安全标准
ISO13849-11EC/EN60947-5-1IEC/EN60947-5-3
平均无危险故障时间MTTFd(年)
≥30年
安全分类
符合IS0 13849-1的4类开关/适合PLe/PL
认证
CE
水平工作距离
导通,min:10mm
垂直工作距离
导通,min:8mm
工作电压
24V DC±15%
工作电流
150mA
响应时间
60ms
防护等级
IP65、IP67(定制)
操作频率
lHZ
工作温度
-10~+55℃
相对湿度
5%~95%
材料
抗阻燃级热塑性塑料
外形及安装尺寸
LMC3-50开关接近方向图
LMC3-50开关感应距离
未对准偏差
导通
断开
对准示意
偏差在X方向>5mm 以及<-5mm 不建议使用
接线图
双路输出带级联接线图
序号
信号定义
颜色
说明
24V
电源正
0V
电源负
输出1
安全输出1
输出2
安全输出2
5
输入1
绿
级联输入1
6
输入2
级联输入2
RFID开关与安全继电器模块接线图例(双路输出)
RFID开关接近方向图
LED显示
信号状态
状态说明
输入
输出
红灯常亮
有/无效
无执行器或者未完全对准(通用编码)
红灯亮1秒再闪2次(交替)
有/无效
无执行器或者未完全对准(唯一编码)
红灯4Hz闪
有效
输出过载
绿灯1Hz闪
无效
无输入信号(双路输出不适用)
绿灯常亮
有效
感应正常
红绿灯交替闪
有效
标签未注册
继电保护
7.33 万条内容 · 483 人订阅
雷科电力REKE-702C微机继电保护测试仪
在电力系统安全稳定运行的庞大体系中,继电保护装置扮演着至关重要的“安全卫士”角色。而雷科电力REKE-702C微机继电保护测试仪,正是专为校验、调试这位“卫士”的性能与可靠性而生的专业工具。它集高精度信号模拟、智能化操作管理和强大的软件分析能力于一身,是电力行业从事设计、运维、检修及教学科研工作的得力助手。   该测试仪的核心能力在于其完备且可灵活配置的电气量输出系统。它遵循电力系统测试的常规需求,提供了四相独立的电压输出通道与三相独立的电流输出通道。用户可以根据不同的保护原理和测试项目,自由组合这些通道,精确模拟系统在正常、异常及各类故障状态下的电压、电流情景。单相电压输出可达
