重金属废水处理技术
一、主流处理方法
1、化学沉淀法
(1)、氢氧化物沉淀:投加石灰(Ca(OH)?)或液碱(NaOH),将pH调节至特定重金属的最优沉淀区间,形成不溶性氢氧化物。
铜(Cu??):最佳pH 9.0-10.5。
镍(Ni??):最佳pH 9.5-10.5(需注意过高pH可能返溶)。
铬(Cr??):最佳pH 7.5-9.0(需先还原Cr??为Cr??)。
锌(Zn??):最佳pH 9.0-10.0。
注意事项:石灰产生的污泥量大,但成本低;液碱污泥量小,但成本高。
(2)硫化物沉淀:投加硫化钠(Na?S)或硫化亚铁(FeS),形成溶度积更小的金属硫化物沉淀,适用于pH范围更宽,沉淀更彻底,污泥含水率低。
重大风险:过量投加会导致残留硫离子超标,并可能产生有毒的硫化氢(H?S)气体,必须在密闭设施中进行,并配备尾气吸收装置。(一般不作为首选,如配置得有反应釜和压滤机的优选,必须在碱性条件下投加,避免硫化氢中毒发生)
(3)铁氧体共沉淀:在含铁盐废水中加碱,同时加热并通空气氧化,使多种重金属离子形成稳定的复合铁氧体晶体(如CuFe?O?)。
优势:沉淀物磁性高、易分离、稳定性极强,不易二次溶出。
应用:特别适合处理成分复杂的混合重金属废水。
2、物理化学深度处理法
(1)、吸附法:
活性炭吸附:对汞、铅等有良好效果,但成本高,常作为末端保障工艺。
新兴吸附材料:纳米氧化铁、功能化沸石、生物质炭、金属有机框架材料等表现出更高的吸附容量和选择性,是当前研发热点。
(2)、离子交换法:利用树脂上的可交换离子与废水中重金属离子交换。
优点:出水水质好,可深度净化至ppm甚至ppb级,树脂可再生循环使用。
缺点:投资运行成本高,对进水预处理(防堵塞)要求苛刻,适用于水量小、浓度低但要求高的场景。
(3)膜分离法:反渗透、纳滤、电渗析。(能高效回收水和重金属,实现闭路循环。但膜污染、浓水处理和高能耗是三大挑战,通常作为“零排放”系统的核心环节)
二、特殊废水的预处理
1、含铬废水:必须先还原,后沉淀,在酸性条件下(pH<3.0),加入焦亚硫酸钠或硫酸亚铁,将剧毒且易迁移的六价铬(Cr??)还原为三价铬(Cr??),随后再调碱沉淀为氢氧化铬。
2、含氰废水:必须先破氰,后处理重金属,采用碱性氯化法(投加次氯酸钠),将剧毒的氰化物氧化分解为二氧化碳和氮气,破氰完成后,废水中络合的重金属离子才会被释放出来,进而被沉淀去除。
三、污泥处理与资源化
1、火法冶金:将污泥作为二次原料,入炉冶炼回收有价金属。
2、湿法冶金:用酸浸、电解等工艺从污泥中提取高纯度金属。
3、稳定化/固化:加入水泥、药剂,将重金属永久封存在固化体中,用于建材(需满足浸出毒性标准)。
说在最后:未来的发展方向是 “资源化”与“零排放”,以 “膜浓缩 蒸发结晶” 组合工艺为核心的零排放系统,虽投资高昂,但能将重金属转化为可回收的盐类,实现环境效益与经济效益的统一,处理重金属废水没有“一成不变”的,最可靠的是必须基于对废水水质的全面分析,并经过严谨的小试与中试。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理药剂投加终极指南:从机理到实操,精准控制达标与成本双平衡污水处理药剂投加终极指南:从机理到实操,精准控制达标与成本双平衡 在污水处理行业,药剂投加是实现脱氮除磷、pH调节等核心工艺目标的关键环节。精准的药剂选择、科学的投加方式与量化控制,不仅直接决定出水水质是否达标,更深刻影响着处理系统的运行稳定性与综合成本。本文基于多年工程实践经验,结合行业最新技术标准,对污水处理中四大核心药剂投加系统进行全面拆解,补充原文未覆盖的实操细节、案例分析与优化策略,为环保从业者提供可直接落地的技术参考。
只看楼主 我来说两句 抢板凳重金属废水处理工艺技术的介绍,供大家学习和参考
