EGSB厌氧罐基本原理、构造、操作要点
EGSB 全称 Expanded Granular Sludge Bed,即膨胀颗粒污泥床反应器,是在 UASB(上流式厌氧污泥床)基础上发展而来的高效厌氧生物反应器,核心优势是通过高上升流速使颗粒污泥床处于膨胀状态,强化废水与污泥的传质效率,适用于高浓度有机废水处理。
EGSB 的核心是厌氧消化作用与颗粒污泥膨胀床技术的结合,分为两个关键层面:
1.厌氧消化的四阶段反应:反应器内的微生物将废水中的有机物分解为甲烷和二氧化碳,分为 4 个连续阶段:
(1)水解阶段:兼性厌氧菌将大分子有机物(蛋白质、多糖、脂肪)分解为小分子可溶性有机物。
(2)酸化阶段产酸菌将小分子有机物转化为挥发性脂肪酸(VFA)、氢气和二氧化碳。
(3)产乙酸阶段产乙酸菌将丙酸、丁酸等 VFA 和氢气转化为乙酸、二氧化碳。
(4)产甲烷阶段产甲烷菌(严格厌氧菌)将乙酸、二氧化碳和氢气转化为甲烷(沼气)和二氧化碳,这是反应的限速步骤。
2.颗粒污泥膨胀床的强化机制
(1)废水从反应器底部进入,通过布水系统均匀向上流动,上升流速可达 6~10 m/h(远高于 UASB 的 0.5~2 m/h)。
(2)高上升流速带动水流和沼气的搅动,使反应器内的颗粒污泥床处于悬浮膨胀状态,污泥床高度可达到反应器有效高度的 60%~80%。
(3)膨胀状态大幅增加了废水与颗粒污泥的接触面积,减少了传质阻力,不仅提高了有机负荷率,还能有效抑制污泥的死角和短流现象。
(4)反应器顶部的三相分离器完成气、液、固三相分离:沼气进入气室收集,污泥沉降后回流至反应区,处理后的出水从溢流口排出。
EGSB 反应器为立式圆柱形罐体,从下到上主要由以下 7 个部分组成,其中布水系统和三相分离器是核心部件:
EGSB 的操作核心是维持颗粒污泥的活性和浓度,避免酸化冲击和污泥流失,需重点控制以下环节:
1.启动期操作(关键阶段,周期通常 1~3 个月)
(1)接种污泥选择:优先接种成熟的颗粒污泥(来自运行稳定的 EGSB 或 UASB 反应器),接种量为反应器有效容积的 1/3~1/2;若无颗粒污泥,可用絮状厌氧污泥接种,但需延长颗粒化培养时间。
(2)上升流速控制:启动初期采用低上升流速(2~3 m/h),待污泥适应后逐步提升至设计值(6~10 m/h)。
(3)负荷逐步提升:启动时有机负荷率(OLR)控制在 0.5~1.0 kgCOD/(m??d),每 1~2 周提升 20%~30%,直至达到设计负荷;严禁一次性高负荷进水,避免 VFA 积累导致酸化。
2.运行期参数控制
(1)上升流速(Vup)维持 6~10 m/h,这是污泥床膨胀的关键;流速过低会导致污泥沉降、传质效率下降;流速过高会造成污泥流失。
(2)温度控制根据微生物类型选择温度区间,需稳定运行:- 中温消化:33~38℃(最佳 35℃),适用于大部分废水;- 高温消化:50~55℃,处理效率更高,但能耗大。
(3)pH 值控制维持6.5~7.5,这是产甲烷菌的适宜 pH 范围;若进水 pH 波动大,需在调节池中和;当反应器内 VFA 浓度超过 2000 mg/L 时,说明存在酸化风险,需立即降低负荷或投加碱剂(如碳酸钠)。
(4)营养物质平衡:保证进水 C:N:P 比例约为200:5:1;若废水营养不足,需补充氮源(尿素、氯化铵)和磷源(磷酸二氢钾)。
(5)有机负荷率(OLR)设计 OLR 通常为 5~20 kgCOD/(m??d),需根据进水水质调整,避免超负荷运行。
3.日常维护与应急处理
(1)排泥控制:定期排泥,维持反应器内污泥浓度在 15~30 g/L;排泥量根据污泥沉降比(SV30)和 VFA 浓度调整。
(2)三相分离器维护:定期检查三相分离器的污泥回流口是否堵塞,气室是否漏气,避免因分离效果差导致污泥流失或沼气泄漏。
(3)酸化冲击应对:当 VFA 浓度骤升、pH 下降时,立即采取以下措施:
*降低进水负荷或停止进水;
*投加碱剂调节 pH;
*回流部分出水或接种新鲜颗粒污泥。
(4)防止毒性冲击:避免高浓度有毒物质(如重金属、酚类、硫酸盐)进入反应器;若发生毒性冲击,需稀释进水并投加营养物质,恢复微生物活性。
EGSB 反应器适用于处理高浓度有机废水,如食品加工废水(啤酒、淀粉、乳制品废水)、豆制品废水、化工废水、造纸废水等;对于低浓度废水,因能耗较高,经济性不如 UASB。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
10亿吨压裂返排液困局:从“废水”到“资源”的破局之路10亿吨压裂返排液困局:从“废水”到“资源”的破局之路 一、千亿方页岩气背后的“黑色负担” 2022年中国压裂返排液年产量超10亿吨(到2025年这个数据一直在增加)——这个数字相当于50个西湖的水量,却带着高盐、高COD、重金属和复杂化学添加剂的“毒标签”。每口页岩气井压裂需注入1-3万方水,其中30%-70%会变成返排液涌出地面,成分之复杂让传统水处理技术“望洋兴叹”:含油量超200-1000mg/L、悬浮物浓度达1000-8000mg/L、粘度是普通水的10倍之多,简直是“液体垃圾场”。
只看楼主 我来说两句 抢板凳EGSB厌氧反应器的结构、激励和应用介绍,供大家学习和参考
