航空电子元件长期服役于高真空、强辐射、剧烈温差的极端环境,对焊接质量的要求达到军工级严苛标准,不仅需要焊点无空洞、无氧化,更要具备超强的抗疲劳性能,以应对发射与在轨运行过程中的剧烈振动。传统回流焊设备难以满足这一需求:焊接过程中空气残留导致焊点空洞率超2%,大幅降低焊点强度与导热性能;炉内温度梯度大,易使芯片与基板产生热应力差,引发微裂纹;缺乏有效的氧化防护措施,焊锡氧化严重影响导电性,这些问题会直接导致航空电子元件在轨失效,造成重大损失。
vac650真空汽相回流焊依托“精准控温+梯度真空+氮气保护”三位一体的核心技术,打造出高可靠的焊接环境。其一,多段精准控温系统搭载12个独立温区,每个温区的温度精度控制在±0.5℃,支持自定义多段温度曲线,可精准匹配预热、回流、冷却各阶段的工艺需求,确保元件与基板同步升温降温,从根源上避免热应力损伤。其二,梯度真空除泡技术可将腔体内压力从常压逐步降至5mbar,通过阶梯式减压,彻底排出焊锡熔融时产生的气体,将焊点空洞率严格控制在0.1%以下,同时配备真空度实时监测系统,保障焊接过程的稳定性。其三,全程氮气保护系统将炉内氧气含量控制在50ppm以下,有效抑制焊锡氧化,提升焊点导电性与抗腐蚀性能;氮气回收系统的利用率高达85%,大幅降低了生产成本。
某航天电子制造企业引入该设备后,焊接质量实现质的飞跃。应用数据显示,航天电子元件焊接合格率从95%提升至99.9%,焊点剪切强度提升28%,经3000小时高低温循环与振动测试后,无任何焊点开裂、脱落现象,完全符合军工GJB标准。设备适配小批量、多品种的航天电子生产模式,单台每小时可完成20块电路板焊接,内置50+种航天元件焊接参数模板,换型调试时间缩短至10分钟。焊后工件无需清洗,简化了生产流程,同时焊点接触电阻波动范围缩小60%,确保元件在轨运行稳定。该设备的应用,助力企业攻克了航天电子元件高可靠焊接的技术瓶颈,为航天装备的安全运行提供了核心保障。
选型导购
返回版块4560 条内容 · 9 人订阅
真空气相焊:高功率半导体模块的无缺陷焊接核心装备高功率半导体模块是新能源汽车逆变器、工业变频器等高端装备的核心部件,其内部包含IGBT芯片、铜基板等多种高热导率元件,焊接过程中需保证焊点无空洞、无氧化、抗疲劳性能优异。传统热风回流焊难以满足这一严苛要求:焊接过程中空气无法完全排出,导致焊点空洞率超3%,严重降低焊点强度与导热性能;炉内温度梯度大,易使芯片与基板产生热应力差,引发开裂、变形等缺陷;焊锡在高温下易氧化,形成氧化层影响焊点导电性,这些问题会导致半导体模块在高功率运行中出现发热、失效,甚至引发设备故障,成为制约高功率半导体产业发展的关键技术瓶颈。
