土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 碱性白炭黑特性、制备与应用
碱性白炭黑特性、制备与应用
发布于:2026-01-07 08:44:07 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
碱性白炭黑特性、制备与应用
  一、基本定义与特性
    碱性白炭黑是一种表面呈碱性(pH值6.9-10.5)的改性白炭黑(水合二氧化硅),外观为纯白色无定形粉末,分子式为SiO?·nH?O,具有以下核心特性:
1.pH值 6.9-10.5,显著高于普通白炭黑(气相法pH≈4-6)
2.粒径 通常为10-800nm,多为大粒径低比表面积(50-110m?/g)
3.表面官能团 富含羟基(-OH)和碱性氧化物(Al?O?、Na?O等)
4.结构特点 多孔网络结构,高分散性,不易团聚
5.化学性质 不溶于水和普通酸(氢氟酸除外),溶于强碱
二、碱性来源与形成机理
1. 表面羟基的碱性电离
  白炭黑表面的硅醇基(Si-OH)在水中可发生部分电离:
   Si-OH + H?O ? Si-O? + H?O?
    碱性白炭黑表面硅醇基密度高,且因引入碱性物质,使电离平衡偏向生成Si-O?,释放OH?,从而使溶液pH值升高 。
2. 碱性杂质残留
   沉淀法制备过程中,原料硅酸钠(Na?SiO?)和碱性调节剂(如NaOH)的残留,是碱性白炭黑pH值升高的关键因素 。
3. 碱性氧化物引入
   通过特殊工艺添加Al?O?、Na?O等碱性氧化物,改变表面电荷分布,增强碱性特性 。
三、制备方法对比
   碱性白炭黑主要采用沉淀法制备,与传统白炭黑工艺的关键差异在于pH控制和添加剂选择:
制备方法 工艺特点 碱性调控方式
碱性沉淀法 硅酸钠溶液+酸性调节剂,反应pH控制在7.5-11 通过控制反应pH和添加碱性物质(如铝盐)
碱活化法 硅源(如粉煤灰)与强碱(NaOH)共热,再酸化沉淀 引入Na?等碱性离子
生物基法 稻壳等生物质灰分提取,CO?酸化 [利用天然含碱组分(如K?O、Na?O)
四、与酸性白炭黑的本质区别
  对比项      碱性白炭黑   酸性白炭黑(气相法)
主要制备方法 沉淀法(碱性条件) 气相法(高温水解)
典型pH值        7.5-10.5 3.9-6.0
表面电荷 负电荷密度高(碱性环境) 正电荷或弱负电荷(酸性环境)
硫化影响 促进硫化,缩短硫化时间20-30% 延迟硫化,需额外促进剂
应用优势 高弹性、低生热、压变性能优异 高补强、高透明度
本质差异:碱性白炭黑表面的硅醇基在碱性环境中更易电离,形成高密度负电荷,而酸性白炭黑表面羟基则倾向于释放H?,呈现酸性 。
五、核心应用领域
1. 橡胶工业(最主要应用)
- 轮胎制造:提高耐磨(+30%)、降低滚动阻力(-20%)、改善湿滑性能(+15%)
- 特种橡胶:氟橡胶、丙烯酸酯橡胶等高性能橡胶制品
- 减震件/密封件:优异的弹性恢复和耐老化性能
2. 其他工业应用
- 涂料/油墨:流变控制、防沉降、增稠
- 塑料:增强、阻燃、改善加工性能
- 胶粘剂:提高粘结强度和耐热性
- 造纸:填料、涂层、助留剂
六、性能优势详解
1. 硫化促进效应
碱性表面加速橡胶硫化反应,使生产效率提升20-30%,同时降低能耗 。
2. 卓越弹性与低生热
- 解决传统白炭黑加入橡胶后弹性下降的难题
- 高填充量(30-80phr)下仍保持低变形、高回弹
- 动态模量高,减少轮胎行驶时变形生热,延长使用寿命
3. 加工性能优化
- 分散性极佳,胶料均匀性提升,减少批次差异
- 大粒径特性使混炼能耗降低,设备磨损减小
七、总结
    碱性白炭黑是一种通过特殊工艺制备、表面呈碱性的功能化白炭黑,其核心价值在于碱性表面特性赋予的硫化促进、高弹性和低生热等优异性能,特别适合高性能橡胶制品。与酸性白炭黑形成互补应用,共同拓展了白炭黑在现代工业中的应用边界。
注:如需了解特定型号碱性白炭黑的详细技术参数,建议参考厂商产品说明书。
    yj蓝天 沙发
    碱性白炭黑的生产技术研发,供大家学习和参考
    2026-01-08 08:23:08
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
未来可再生原料发展方向与技术研发策略
未来可再生原料发展方向与技术研发策略
