土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么便携式发电机要内置一氧化碳传感器?
发布于:2026-01-06 10:28:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在美国,每年超过400人因一氧化碳(CO)中毒丧生,另有10万人以上因相同原因被送往急诊室。面对这些悲剧,检测和预防措施显得尤为重要。一氧化碳作为一种无色无味的气体,其隐蔽性使得受害者往往在察觉到症状之前已经受到严重威胁。诸如头痛、头晕、恶心等症状常被误认为普通感冒或流感,增加了忽视的风险。
想象一场风暴过后,都市区停电,一位准备充分的房主使用便携式汽油发电机为家中供电。然而,由于发电机排放的一氧化碳浓度达到危险水平,具备UL认证的设备自动停机,成功避免了潜在的生命危险。这不仅彰显了预防措施的重要性,也突显了传感器技术在保障公共安全方面的作用。
便携式发电机是一种紧凑的移动发电设备,可将燃料(通常是汽油、丙烷或柴油)转化为电能。这些发电机专为移动使用而设计,在传统电源可能不可用或中断的情况下提供方便的电源。便携式发电机由驱动交流发电机发电的发动机组成,通常包括用于连接各种设备和电器的插座。这些发电机的便携式特性通常配备有手柄和轮子,允许用户根据需要将它们移动到不同的位置,为各种应用提供多功能且可靠的电源。
便携式发电机通常在停电、露营旅行、户外活动、建筑工地或任何需要临时且易于运输的电源解决方案的情况下使用。如:
1. 为户外活动提供便利:便携式发电机可以为户外活动提供电力供应,如为露营带来灯光、电视、冰箱、电炉等电器设备,使野营更加便利而舒适。
2. 应急电源:在自然灾害、停电等紧急情况下,便携式发电机可以成为备用电源,为被灾区提供基本的电力设备。
3. 工作用途:在现场办公或工地施工作业等场景下,便携式发电机可以为工作提供电力保障,保证工作的顺利进行。
美国消费品安全委员会(CPSC)指出,便携式发电机是CO中毒风险的主要来源之一,并提出了通过技术手段降低这一风险的方法。为此,UL Standards & Engagement制定了UL 2201标准,要求便携式发电机必须配备能够检测高浓度一氧化碳并自动停机的安全装置,同时限制发电机引擎的一氧化碳排放量。研究表明,在遵循PGMA 300和UL 2201标准的模拟测试中,后者几乎完全消除了由CO引发的死亡事故。
ANSI/UL 2201作为评估便携式发电机安全性的重要标准,采用了一种综合性的方法来大幅减少一氧化碳排放,并强制要求设备配备自动停机机制以应对CO中毒风险。按照此标准制造的新型发电机显著降低了CO排放,并且必须安装内置一氧化碳传感器,当检测到不安全的CO浓度时,会自动停止发动机运行。
便携式发电机上一氧化碳传感器,ISweek工采网推荐使用纽扣式一氧化碳传感器(CO传感器)TGS5141:TGS5141一氧化碳传感器是费加罗研发的可电池驱动的电化学式传感器,使用一个特殊的电极取代了储水器,由于去除了TGS5042中使用的储水器,TGS5141与TGS5042相比,其外形尺寸缩减到只有后者的10%大小。超小型的体积使其可以成为诸如便携式一氧化碳检测仪、微型住宅一氧化碳检测仪、多用途火灾检测仪的理想选择 。OEM客户会发现,通过每个传感器的条形码,可以单独打印每个传感器的数据,使用户可以避免昂贵的气体校准程序,还允许对个别传感器进行追踪。
同时,工采网推荐搭载日本figaro公司的TGS5141电化学一氧化碳传感器模块(AG-4-CO-M5141),以实时监测CO浓度,确保用户安全。
AG-4-CO-M5141 传感器模块由电化学传感器和数据采集处理板组成,可对环境中的 CO 气体浓度进行检测。模块以费加罗科技 TGS5141 电化学传感器为敏感元件,在采样电路控制下实现气体浓度的检测,模块出厂前已经过预校准,具有良好的稳定性、选择性。本模块内置温度传感器,可通过软件算法进行数据修正,以减小环境变化对测量结果的影响。本模块与接收终端采用数字通信方式,将气体浓度信号通过 UART 总线输出,方便用户在不同场合下以简洁的方式快速组成系统,适用于室内、室外的空气质量检测,以及工业领域等的气体检测。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供配电系统设计案例提高班:全流程拿捏稳了!
做供配电设计这些年,见过太多人栽在“看似基础”的坑里。 刚入行的小张拿着医院项目图纸找我时,眉头皱得能夹死蚊子:“王工,这ICU的空调算一级负荷还是二级?规范说‘重要医疗设备’要双电源,可甲方给的设备清单里,空调、照明、仪器堆了一长串,我怎么分啊?”结果他硬着头皮按二级负荷设计,审图时被直接打回——ICU空调属于“维持生命保障系统”,必须一级负荷加应急电源,整个系统图得重画。 干了五年的老李更憋屈。去年接了个商业综合体项目,供配电系统他选了树干式,想着省钱,结果后期招商进来几家大功率餐饮,空调一启动就跳闸。甲方指着他鼻子骂:“设计时怎么不想着扩容?现在整改要加电缆、换开关,成本超了三十万,你赔?”
