变废为宝:芦苇生物炭成为染料废水克星
亚甲基蓝广泛用于纺织、医药等行业,其废水若处理不当,会对水环境和人体健康造成危害。传统活性炭吸附法虽有效,但成本高昂。寻找一种廉价高效的替代吸附剂成为研究热点。生物炭应运而生。它由秸秆、木屑等废弃物在缺氧条件下热解制成,成本低廉且环境友好。这项研究创新地选用芦苇作为原料,探索其处理染料废水的潜力。
研究人员将芦苇在不同温度(300℃, 400℃, 500℃, 600℃)下热解,制成四种生物炭(CR300-CR600),并系统比较了它们的特性与吸附性能。
1. 生物炭的“蜕变”
研究发现,热解温度显著改变生物炭性质:
(1).碳含量提升:从300℃到600℃,碳含量由65.75%增至81.64%,碳化程度加深。
(2).孔隙结构变化:比表面积随温度升高而增大,但500℃制备的CR500具有最适宜的孔道结构,吸附效果最佳。
(3).表面官能团:高温生物炭表面含氧官能团减少,结构更稳定。
图1 不同热解温度制备的芦苇生物炭的傅立叶红外光谱图
2. 吸附性能巅峰:500℃
吸附实验表明:
(1)CR500吸附能力最强:其对亚甲基蓝的最大吸附量达到5.03 mg/g,优于其他温度样品。600℃的CR600因部分孔道高温坍塌,吸附能力反而下降。
(2)吸附平衡快:所有生物炭在24小时内均可达到吸附平衡。
图2 吸附时间对各生物炭吸附亚甲基蓝的影响
3. 环境适应性强
(1)喜好碱性环境:溶液pH值在8-9时,吸附效果最好。因生物炭表面带负电,易于吸附带正电的亚甲基蓝分子。
图3 初始PH值对于芦苇生物炭吸附亚甲基蓝的影响
(2)抗盐干扰:废水中常见的NaCl离子对吸附仅有轻微抑制作用(降幅5%-22%),表明芦苇生物炭适用于实际废水处理。
研究通过模型拟合发现,吸附过程最符合 Langmuir模型 和 伪二级动力学模型。这表明:
1. 单分子层吸附:亚甲基蓝分子在生物炭表面形成单分子层,分子间互不影响。
2.化学吸附为主:吸附本质是生物炭表面与污染物分子之间的化学键合作用,而非简单的物理附着。
1.
图4 不同热解温度制备的芦苇生物炭对于亚甲基蓝的吸附等温线
这项研究清晰地表明,利用废弃芦苇制备的生物炭,特别是500℃热解条件下得到的产物,能够高效吸附去除水体中的亚甲基蓝。其吸附效果受环境pH影响较大,在弱碱性条件下效果最佳,且对一定的盐度不敏感。
这为处理染料废水提供了一条低成本、绿色可持续的新思路:一方面,可以解决湿地植物腐烂造成的二次污染问题;另一方面,将其“变废为宝”转化为高价值的吸附剂,实现了资源循环利用。
版权说明
本文内容整理自发表于《中国海洋大学学报(自然科学版)》的学术论文《芦苇生物炭对亚甲基蓝的吸附特性研究》(作者:张明月等)。原创研究成果版权归原作者及期刊所有。
免费1人已点赞
环境修复
返回版块9955 条内容 · 142 人订阅
浅析沉淀法白炭黑行业 2026 年发展趋势浅析沉淀法白炭黑行业2026年发展趋势 沉淀法白炭黑行业正处于结构性变革与高质量发展的关键转折期。作为橡胶工业最重要的补强填料和新能源产业的关键材料,白炭黑在 "双碳" 目标、新能源汽车爆发式增长以及产业升级需求的多重驱动下,呈现出前所未有的发展机遇与挑战。 2024年国内沉淀法白炭黑市场规模已达85-120亿元,预计2025 年将突破95-132亿元,年均复合增长率保持在6.5%-8.8%之间。然而,行业发展呈现明显的结构性分化特征:一方面,高分散性白炭黑在新能源汽车轮胎、硅橡胶等高端应用领域需求激增,2024年轮胎行业高分散白炭黑用量已达42万吨,同比增长9.6%;另一方面,传统通用型产品面临产能过剩压力,行业平均开工率仅约78%,高端牌号产能利用率不足60%。
只看楼主 我来说两句 抢板凳芦苇生物炭在印染废水处理中的应用,供大家学习和参考
