VOCs治理之催化燃烧法相关小要点
在工业有机废气治理中,催化燃烧技术因净化效率高、二次污染小成为很多企业的选择,但不少企业因设施不合规频频“碰壁”。一、先守安全底线:废气入口有“三重门禁”
催化燃烧的安全核心在预处理,相关规范明确要求废气进入装置前必须过好三道关:
1.浓度关。有机物浓度需低于其爆炸极限下限的25%,混合废气则按公式计算最易爆组分阈值,超标需补气稀释。
2.洁净关。颗粒物浓度必须低于10mg/m?,否则会覆盖催化剂表面降低活性。
3.防毒关。进入催化燃烧装置的废气中不得含有引起催化剂中毒的物质,避免催化剂“中毒”失效。
二、设施选型与设计:匹配工况才高效
1.治理工程的处理能力应根据废气的处理量确定,设计风量宜按照最大废气排放量的 120%进行设计。
2.催化燃烧装置的净化效率不得低于 97%。
3.设计工况下催化剂使用寿命应大于 8500h。
4设计工况下蓄热式催化燃烧装置中蓄热体的使用寿命应大于 24000h。
三、运行控制:智能监测是“核心大脑”
设施运行中需重点关注两点:
1.空速控制,单位体积催化剂的废气处理量需匹配设计值,过高会导致净化不彻底,根据相关规范,催化燃烧装置的设计空速宜大于 10000h-1,但不应高于 40000h-1。
2.温度管控,一是进入催化燃烧装置的废气温度宜低于 400℃。二是催化剂的工作温度应低于 700℃,并能承受 900℃短时间高温冲击。
3.催化燃烧装置的压力损失应低于 2kPa。
四、维护误区:这些错误千万别犯
不少企业重建设轻维护,实则相关规范标准对运维有明确要求:催化剂需定期检查活性,发现净化效率下降及时再生或更换;蓄热体要定期清理积灰,保证换热效率;设备主体需用防腐耐温不锈钢材质,避免高温腐蚀。
常见误区包括:用普通钢材替代防腐材质、忽视废气预处理导致催化剂中毒、未按周期校准监测设备等,这些都会导致设施失效甚至环保处罚。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器厂家定做服务流程通常涵盖几个关键步骤布袋除尘器厂家定做服务流程通常涵盖几个关键步骤 1.现场工况分析与需求沟通:技术人员会实地考察铸造车间,详细了解产尘工艺点、粉尘源头特性、预计粉尘发生量、车间空间条件以及客户的具体排放要求。这一步是后续所有设计工作的基础,确保方案能够“对症下药”。 2.个性化方案设计与设备选型:根据分析结果,进行除尘系统设计。包括计算所需总风量、确定各吸尘罩的形式与位置、规划管道布局、计算系统阻力。进而确定脉冲除尘器的具体型号、过滤面积、滤料材质、箱体结构、清灰方式等关键参数。设计并非简单套用标准,而是力求与客户的生产节奏和空间条件相匹配。
只看楼主 我来说两句 抢板凳催化燃烧技术治理VOC技术论述,供大家学习和参考
