土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 芬顿氧化工艺技术
芬顿氧化工艺技术
发布于:2026-01-05 07:29:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
芬顿氧化工业技术
玩工业废水的,几十万毫克每升的COD都随时可见,这类废水通常含有难生物降解的有毒有害有机物(如染料、农药、医药中间体等),靠生物法处理根本不现实,唯有“百年不变”的芬顿氧化法,高效、简单、应用广泛的特点,成为处理高COD、难降解工业废水的常用手段。
一、起源与原理
1.起源:这里就简单介绍该技术是如何来的,显然由命名就晓得是由芬顿老爷子发现的,具体时间就不追述了,反正距离现在有100多年了,他对化学氧化很感兴趣,于是就用酒石酸与过氧化氢(H2O2)混合搞氧化,但是反应非常缓慢,当他向这个混合物中加入少量亚铁盐后,观察到了一种剧烈的现象,溶液迅速变成深色,并伴随有大量气泡(氧气)产生,酒石酸被快速氧化,还发表于《化学学会杂志》的论文《酒石酸在存在铁的情况下的氧化》中,详细描述了这个现象,然而,他错误地认为,这个紫色物质是酒石酸与铁形成的一种特殊络合物,并认为过氧化氢的作用仅仅是释放了氧气, 过了十多年,德国化学家弗里茨·哈伯和他的学生约瑟夫·魏斯对过氧化氢的分解和氧化作用进行了深入研究,首次提出,在芬顿试剂中,起关键作用的可能是羟基自由基(·OH),这个观点为理解芬顿反应的高氧化性提供了理论基础,随着工业污染问题日益严重,于是开始寻找处理难降解有机污染物的方法,人们重新审视了芬顿试剂,并认识到其在酸性条件下能无选择性地矿化多种有机物的强大能力,此时,羟基自由基机理已被广泛接受和验证,这个反应体系才被正式、系统地称为 “芬顿反应”或“芬顿氧化法”,并应用于环境工程领域。
2.反应机理:在酸性条件下(通常pH 2.5-4.0)生成自然界中氧化能力极强的物质——羟基自由基(·OH),(其标准电极电位高达2.8V,仅次于氟气,氧化能力远超过臭氧、双氧水等常见氧化剂,·OH无选择性地攻击有机物分子,通过电子转移、抽氢、加成等途径,将大分子、结构复杂的难降解有机物彻底矿化为二氧化碳、水,或小分子、易生物降解的中间产物)。
主要反应方程式:
(1)Fe2 H2O2→ Fe3 ·OH OH-(核心产·OH反应)
(2)Fe3 H2O2→ Fe2 ·OOH H (Fe??再生为Fe??)
(3) RH(有机物) ·OH → R· H2O
(4) R· ·OH → ... → CO2 H2O(有机物降解)
简易操作步骤:先调酸,再加药(先双氧水后亚铁),后调碱,最后沉淀分离。
二、工艺的关键控制因素
1. pH值: 最佳范围通常在2.8-3.5之间。 酸性过强,H 会抑制·OH生成并促使H2O2分解成氧气和水;pH过高(>4),铁离子会形成氢氧化铁沉淀,失去催化作用,并产生大量铁泥。
2. Fe2与H2O2的投加比:理论摩尔比约为1:1,但实际中需根据废水水质试验确定(通常 H2O2过量),但是比例不当会导致氧化不彻底或试剂浪费。
3.反应温度:温度升高会加快反应速率(遵循阿伦尼乌斯公式),但过高(大于40-50度)会使 H2O2无效分解,通常常温(20-30度)即可有效进行。
4.反应时间:取决于有机物浓度和性质,通常为30分钟到数小时,需通过试验确定最佳点,避免时间不足或过长导致能耗增加。
三、 技术的进化
为解决经典芬顿技术的不足(如pH范围窄、铁泥产量大、 H2O2利用率低等),又开发了多种强化技术:
1.光-芬顿技术: 在芬顿体系中引入紫外光(UV)或可见光,光能不仅能直接激发H2O2产生·OH,还能加速Fe??向Fe??的循环,极大提高氧化效率和 H2O2利用率。
2.电-芬顿技术: 将电化学与芬顿结合,在电解池中,阴极可直接将O2还原生成 H2O2,同时将Fe? 还原为Fe??,实现了现场、持续、可控地产生Fenton试剂,大幅降低了药剂运输与储存成本,减少了铁泥产量。
3.异相芬顿技术: 使用固态铁基催化剂(如铁氧化物、负载型铁催化剂等)替代可溶性的Fe? ,其优势在于工作pH范围可拓宽至中性附近,且催化剂易于回收重复利用,避免了铁泥问题。
四、优势与局限性
优势:
1. 氧化能力强: 对难降解有机物去除效率高,可处理COD高达数千甚至数万mg/L的废水。
2. 设备简单,操作便捷: 核心为反应池与搅拌装置,易于在原有设施上改造。
3. 无选择性: 适用于多种行业废水(印染、造纸、制药、化工、垃圾渗滤液等)。
4. 作为生物预处理:能将有毒、难降解物质转化为可生化物质,提高后续生物处理效率。
局限性:
1. 运行成本较高:消耗大量的酸、碱(调节pH)和双氧水,且铁盐的加入会增加污泥量。(工业废水处理单位的话可以考虑以废治废)
2. 产生含铁污泥:后续的污泥处理与处置是一大挑战,存在二次污染风险。
3. pH条件苛刻:需反复调节pH,增加操作复杂性和成本。
4. 对高氯离子废水效果差: 氯离子会猝灭·OH,严重抑制反应。
五、应用定位
1.预处理单元: 去毒性,提高可生化性(B/C比)。
2.深度处理单元: 在生物处理后,进一步去除无法生物降解的残余COD和色度,确保达标排放。
说在最后:
芬顿氧化技术,历经百年发展,已从经典的均相体系,进化出光、电、异相等多种更高效、更绿色的形态。它为处理复杂工业废水提供了关键解决方案。然而,选择它时,必须对其运行成本、污泥问题和适用条件有清醒的认识。未来,随着新型催化剂和耦合工艺的开发,芬顿技术将朝着更节能、更清洁、更智能的方向持续演进。
    yj蓝天 沙发
    芬顿处理废水工艺技术论述,供大家学习和参考
    2026-01-06 06:27:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MBR 膜生活污水处理工程计算书及方案设计
