IC厌氧罐基本原理、构造、操作要点
IC 厌氧罐的全称是内循环厌氧反应器,是 20 世纪 80 年代由荷兰帕克(PAQUES)公司研发的高效厌氧生物处理设备。它凭借高容积负荷、低能耗、占地小、处理效率高的特点,广泛应用于高浓度有机废水处理领域,比如啤酒废水、食品加工废水、制药废水等。
IC 厌氧罐的核心是内循环驱动 + 分级厌氧反应,通过沼气的自提升作用实现泥水混合液的循环,强化传质效率,同时将反应分为两个阶段,提升有机物降解率和稳定性。
1.内循环的形成机制:废水从反应器底部进入,与罐内的高活性颗粒污泥充分混合。有机污染物在颗粒污泥内的厌氧微生物作用下,依次发生水解酸化反应和产甲烷反应,产生大量沼气,其主要成分为甲烷和二氧化碳。沼气在上升过程中会裹挟泥水混合液向上流动,形成高速上升的气液固三相流,进入反应器顶部的一级三相分离器。一级三相分离器将沼气分离并导出,脱气后的泥水混合液密度增大,会通过下降管回流到反应器底部,形成内循环。这个过程无需额外动力,完全依靠沼气的提升力,循环比可达 20~50 倍。
2.分级厌氧反应流程:IC 厌氧罐内部可分为两个反应区,实现有机物的阶梯式降解。一是下部高负荷反应区,内循环带来的大量混合液和进水在此混合,有机负荷极高,大部分有机物在此被降解,占比约 80%~90%,同时产生大量沼气,为内循环提供动力。二是上部低负荷反应区,经过下部反应区处理的废水进入该区,剩余的有机物在此被进一步降解。该区的二级三相分离器会再次分离沼气和污泥,污泥沉降回流,处理后的废水从顶部出水堰排出。
IC 厌氧罐为立式圆柱形结构,从下到上主要由进水布水系统、颗粒污泥床区、内循环系统、三相分离器系统、气室、沉淀区、出水系统等部分组成,各部件协同作用保障反应器稳定运行。
1.进水布水系统:该系统包括进水管和布水器,负责将废水均匀分配到反应器底部,保证废水与颗粒污泥充分接触,避免局部短流现象的发生。
2.颗粒污泥床区:这是反应器的核心反应区域,内部填充高活性颗粒污泥,是有机物降解和沼气产生的主要场所。
3.内循环系统:该系统由上升管和下降管组成,上升管主要功能是输送带气的泥水混合液,下降管则负责输送脱气后的混合液回流,以此形成稳定的内循环。
4.三相分离器系统:该系统是 IC 罐的关键部件,分为一级和二级三相分离器,核心作用是分离气、固、液三相,也就是沼气、污泥和废水。分离后沼气被导出利用,污泥沉降回流至反应区,废水则进入后续处理环节。
(1)气室:气室位于一级三相分离器上方,主要作用是暂时储存分离出的沼气,稳定沼气压力,便于后续的收集和输送。
(2)沉淀区:沉淀区位于二级三相分离器上方,可进一步沉降废水中的悬浮污泥,降低出水悬浮物浓度,提升出水水质。
(3)出水系统该系统包括出水堰和出水管,能够均匀收集处理后的废水,同时保证反应器内液位稳定。
IC 厌氧罐的操作核心是控制进水条件、维持污泥活性、保证内循环稳定、防止系统酸化,具体操作要点如下:
1.启动阶段操作
(1)污泥接种:优先接种成熟的颗粒污泥,接种量一般为反应器有效容积的 1/3~1/2;若没有颗粒污泥,也可用厌氧消化污泥接种,但需要更长的驯化时间。
(2)污泥驯化:启动初期采用低负荷进水,容积负荷控制在 1~2 kgCOD/(m??d),待反应器内挥发酸浓度稳定在 500 mg/L 以下、沼气产量逐步上升后,再逐步提升负荷,每次提升幅度不超过 50%,避免冲击负荷导致系统酸化。
2.运行参数控制
(1)进水水质控制:进水 COD 浓度宜控制在 5000~30000 mg/L,浓度过高时需进行稀释;严禁重金属、有毒有机物等抑制性物质进入,否则会破坏颗粒污泥活性,影响处理效果。
(2)温度控制:根据微生物类型选择适宜温度,中温条件下运行时处理效率最高,温度区间为 30~38℃,且温度波动不宜超过 ±2℃/d,否则会影响产甲烷菌活性。
(3)pH 与碱度控制:产甲烷菌适宜的 pH 范围为 6.5~7.5,需维持反应器内碱度在 2000~5000 mgCaCO?/L,可通过投加碳酸氢钠或石灰调节,防止挥发酸积累导致 pH 下降。
(4)容积负荷控制:稳定运行时容积负荷可达 10~30 kgCOD/(m??d),具体负荷需根据废水性质调整,避免超负荷运行引发系统故障。
3.内循环与三相分离器维护
(1)内循环强度控制:内循环强度由沼气产量决定,若沼气产量不足,可适当提高进水负荷或降低反应器液位,增强循环效果;若循环过强导致污泥流失,可通过调节气室压力或出水堰高度控制。
(2)三相分离器防堵塞:定期检查三相分离器的缝隙和通道,防止污泥、浮渣堵塞,影响气固液分离效果;若出现堵塞,可通过反冲洗或人工清理疏通。
4.污泥管理
(1)防止污泥流失:正常运行时,二级三相分离器需保证污泥沉降回流,若出水悬浮物浓度过高,需检查三相分离器是否损坏或内循环强度是否过大。
(2)定期排泥与补泥:当反应器内污泥浓度过高,超过 60 g/L 时,需定期排出部分老化污泥;若污泥活性下降,需补充新鲜颗粒污泥,维持系统处理能力。
5.故障处理
(1)挥发酸积累:表现为 VFA 浓度超过 1000 mg/L、pH 下降,原因多为进水负荷过高或抑制性物质进入。处理措施为降低进水负荷、停止进水闷曝、投加碱度调节 pH。
(2)沼气产量下降:原因可能是污泥活性降低、进水浓度过低或温度波动过大。处理措施为排查抑制性物质、调整温度、补充营养物质,保证 BOD?:N:P=100:5:1。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
AnMBR强化养殖废水能源回收技术AnMBR强化养殖废水能源回收技术 我国畜禽养殖废水每年排放了大量TN、TP和COD。养殖废水中有机物、氮、磷和悬浮物含量高,且存在重金属、抗生素和病原微生物,对环境的危害不容忽视。目前,主要采用固液分离、厌氧消化、好氧法及生态法等工艺处理养殖废水。厌氧消化可同时回收资源和能源,且运行成本较低,是理想的处理技术之一。但传统厌氧消化系统存在启动时间长、处理效果不稳定、甲烷化效率低、污泥流失严重等问题。厌氧膜生物反应器(
只看楼主 我来说两句 抢板凳IC厌氧反应器详细介绍,供大家学习和参考
