土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ WH311消防水池液位显示装置的工作原理是什么?
发布于:2026-01-04 14:28:04 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
WH311 消防水池液位显示装置工作原理
一、核心测量原理:静压式测量
WH311 采用静压式测量原理,基于液体静力学基本定律:液体内部某点的静压力与该点以上液体高度成正比。
基本公式:P = ρgh + P?
P:测量点液体静压力 (Pa)
ρ:液体密度 (kg/m?)
g:重力加速度 (9.81m/s?)
h:液位高度 (m)
P?:液面上大气压 (Pa)
二、工作流程详解
1. 压力感知与测量
将WH311 探头直接投入消防水池底部或固定在池壁上
液体静压通过不锈钢外壳传导至内部高精度压力传感器
传感器迎液面受压:P = ρgh + P?,同时通过导气管将液面上大气压 P?引入传感器背压腔
背压腔与正压腔压力相减,抵消 P?,使传感器仅测量液体静压:P = ρgh
2. 信号转换与处理
压力传感器  将静压转换为电信号 (毫伏级)
信号经WHSENSORS 智能芯片进行温度补偿和线性修正,消除环境干扰转换为标准输出信号:4-20mA 电流信号或RS485 数字信号
3. 信号传输与显示
信号通过屏蔽电缆(抗干扰) 传输至 WH6 智能显示仪表 (距离可达 5000 米)
显示仪表将电信号转换为数字液位值和光柱模拟显示
在消防控制室和水池现场同时显示,满足消防规范要求
4. 控制功能 (可选)
可预设高 / 低水位报警值,当水位异常时触发声光报警
自动联动消防水泵和阀门:
水位低于下限→启动水泵补水
水位达到上限→停止水泵
三、技术优势与特点
1、双显示功能 现场 + 消防控制室同步显示,符合 GB50974-2014 规范
2、高精度测量 激光标定零点,年稳定性 < 0.1% FS,精度达厘米级
3、抗干扰设计 内置三重防雷模块,低信号衰减技术,适应复杂环境
4、防水密封 IP68 防护等级,可水下 2000 米工作,全密封防腐蚀
5、智能化 自动温度补偿,线性修正,确保长期测量精度
WH311 消防水池液位显示装置的工作原理概括为:静压感知→信号转换→传输显示→智能控制的完整过程。通过精确测量消防水池底部液体静压,将其转换为直观的液位显示,实现了对消防水池水位的实时监测和智能控制,为消防安全提供可靠保障。
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
WH311抽水试验水位监测设备在分层抽水试验中的应用?
抽水试验地下水位监测仪怎么选型? 为评价主要含水层的富水性,同时对洛河组含水层不同层段水文地质特征 进行分析,在钻孔施工过程中和施工完毕之后需开展多项含水层抽水试验。雅 店煤矿水文地质补勘地面钻孔主要开展单孔抽水试验、单孔分层抽水试验。 抽水试验的水位降深,应尽钻孔和设备能力做最大降深,降深次数一般不少 于 3 次,降距分布合理,一般为:最大降深;2/3 最大降深;1/3 最大降深。若含 水层自然水位埋深很大,或含水层富水性弱(
