5G高频连接器承担着高速信号传输任务,其引脚普遍采用镀金处理,以提升导电性、抗氧化性与耐磨性。但在焊接过程中,镀金层与焊锡融合会形成脆性金锡合金,导致焊点抗拉力不足16N,在振动环境下易断裂,引发信号衰减、传输中断等问题,无法满足5G通信的高可靠性要求。传统除金工艺存在诸多弊端:采用强腐蚀性化学溶液,除金厚度难以精准控制,易出现除金不彻底或过度除金损伤铜基材的情况;化学溶液残留会腐蚀引脚表面,降低导电性;废液处理难度大,环保压力突出,不符合绿色制造趋势,成为制约5G高频连接器生产质量的关键瓶颈。
除金搪锡机通过闭环自动化处理工艺,实现5G高频连接器引脚的精准除金与均匀搪锡,全面优化焊接性能,核心工艺分为四个关键环节。一是精准除金:采用中性除金溶液,结合精准喷淋与超声辅助技术,选择性溶解引脚表面0.5-1μm的镀金层,除金厚度误差严格控制在±0.1μm以内,中性溶液不会损伤铜基材,确保引脚导电性不受影响。二是多段深度清洗:除金后的引脚依次经过高压喷淋清洗、超声清洗、纯水漂洗三个阶段,彻底去除表面残留的除金溶液与杂质,避免后续搪锡过程中出现锡层不均、结合不牢固等问题。三是恒温热风干燥:采用80℃恒温热风快速干燥,干燥时间可根据引脚规格自动调整,确保引脚表面无水分残留,为后续搪锡提供稳定条件。四是均匀搪锡:将干燥后的引脚浸入240℃恒温锡槽,通过浸锡+甩锡复合工艺,在引脚表面形成1.0-1.2μm厚的纯锡层,锡层均匀度误差≤0.1μm,大幅提升焊接兼容性与焊点可靠性。
某通信设备龙头企业将该除金搪锡机应用于5G高频连接器生产线后,产品性能与生产效益显著提升。应用数据显示,处理后的引脚焊点抗拉力提升至32N,较传统工艺提升100%,经2000次振动测试后无断裂现象,信号衰减率降低40%,完全符合5G高频信号传输要求。连接器焊接合格率从93%提升至99.6%,产品使用寿命延长2倍,有效降低了终端设备的故障发生率。生产效率大幅提升,单批次处理时间从2小时缩短至30分钟,效率提升3倍;设备可处理0.1-2mm直径的引脚,换型时仅需调整参数,无需更换工装,换型时间缩短至5分钟,可灵活适配多品种生产需求。此外,设备配备专用废液处理模块,中性除金溶液可循环利用,环保处理成本降低60%,帮助企业实现绿色生产,顺利通过环保专项检查。
选型导购
返回版块4560 条内容 · 9 人订阅
焊接机器人:新能源汽车BMS电路板的自动化焊接核心装备新能源汽车电池管理系统(BMS)电路板是保障电池充放电安全的核心部件,其焊点需长期承受车辆行驶中的振动、高低温交变等恶劣工况,对焊接精度和可靠性要求极高。传统人工焊接存在诸多痛点:人工操作易受疲劳影响,导致焊锡量不均、虚焊等缺陷频发,焊点抗疲劳性能差,振动测试失效概率超8%;BMS电路板焊点密集微小,人工焊接效率极低,单块板焊接耗时超15分钟,无法满足规模化生产需求;质量稳定性差,检测返修成本居高不下,严重制约企业生产效益。
