土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 强化污水处理中常出现的问题与快速解决措施
发布于:2026-01-04 07:26:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、COD高解决方法
   COD超标是食物过剩的表现,负荷过高需要:1.补充污泥加复合菌种;2.停止排泥,加大外回流;3.减少水量;4.闷爆加大曝气量。
二、NH3-N高的解决方法
非中毒引发的氨氮超标需要:1.加大曝气量;2.把控7.5左右的PH;3.提高污泥浓度;4.减少水量或停水闷曝。
三、TN高的解决方法
    总氮超标要控制:1.缺氧溶解氧低于0.2;2.把控合适的内回流比;3.COD不超的情况下加大碳源量;4.要保证推流器正常工作。
四、TP高的解决方法
总磷高需要在好氧池出水口加大除磷剂投加量可以用聚铝聚铁
五、二沉池跑泥的解决方法
二沉池泡泥:1.减少进水量;2.控制低的泥位;3.二沉池进水加PAC、PAM溶液助沉;4.丝状菌的爆发需要把控2-3的溶解氧7.5左右的PH;5.氮磷过低要及时补充;6.污泥负荷不要低于0.03;7.也可以加PAC、PAM溶液应急助沉(不要往生化池加次氯酸钠)。
六、好氧污泥沉降慢的原因及解决措施
1、 核心原因(精准抓关键)
(1)污泥膨胀:丝状菌过度繁殖(最常见,曝气不足、进水C/N失衡诱发);
(2)污泥龄异常:过长(老化)或过短(未成熟);
(3)进水冲击:pH、温度突变,或高负荷、有毒物质流入;
(4)操作不当:曝气过量/不足、回流比异常、排泥不及时。
2.快速解决方法
(1) 应急处理:投加PAC(聚合氯化铝)、PAM(聚丙烯酰胺)快速絮凝沉降,减少进水负荷;
(2)调整工艺:污泥膨胀时加大曝气量、降低污泥龄(及时排泥),投加氮肥/磷肥平衡C/N;
(3)恢复水质:调节进水pH至6.5-8.5,去除有毒物质,稳定进水流量和浓度;
(4)日常维护:定期检测DO(溶解氧)、SV30(污泥沉降比),保持曝气均匀,避免超负荷运行。
七、好氧有大量泡沫的原因及解决问题
1、好氧池大量泡沫的核心成因(按发生频率排序)
(1)有机负荷过高:进水COD、BOD?突增(如高浓度有机废水冲击)微生物代谢旺盛,产生过量胞外聚合物(EPS),形成稳定泡沫。
(2)丝状菌膨胀:DO不足、营养失衡(C/N/P比例失调)时,丝状菌大量繁殖,其菌丝缠绕形成不易破碎的泡沫(多为黄褐色、堆积高度高)。
(3) 曝气系统问题:曝气不均匀、曝气强度过大,或曝气器堵塞导致气泡细小且密集,停留时间延长形成泡沫。
(4)进水含表面活性剂:工业废水(如化工、印染、洗涤废水)带入洗涤剂、乳化剂等,降低水的表面张力,产生大量白色泡沫。
(5). 污泥龄过长:污泥老化导致微生物活性下降,EPS积累,泡沫稳定性增强。
2、针对性解决方案(分“应急处理”和“长期调控”)
(1)应急处理(快速消泡,避免泡沫溢出)
*物理消泡:
  * 安装机械消泡器(如旋转式、刮板式),直接破碎表面泡沫;
 *人工泼洒清水或沉淀池上清液,稀释表面泡沫浓度(适用于小型池体)。
* 化学消泡:
*投加有机硅类消泡剂(推荐浓度5-10mg/L),消泡速度快、无二次污染;
*应急可投加少量柴油(0.5-1L/m?),但需控制用量,避免影响DO和微生物活性。
(2)长期调控(从根源解决问题)
*控制进水负荷:
? 建立进水水质在线监测(COD、BOD?、SS),超标废水先预处理(如加药 混凝、厌氧预处理)再进入好氧池;
? 调节进水流速,确保有机负荷控制在0.2-0.5kgBOD?/(kgMLSS·d)。
*优化曝气与DO:
? 清理或更换堵塞的曝气器,确保曝气均匀,DO维持在2-4mg/L(丝状菌易  在DO<1mg/L环境繁殖);
? 适当降低曝气强度,避免过度曝气产生细小气泡。
*调控污泥性能:
? 控制污泥龄(SRT)在5-10天,通过排泥去除老化污泥和过量丝状菌;
? 维持MLSS在2000-4000mg/L,定期检测SV??(控制在15%-30%)和SVI(<150mL/g,SVI过高提示丝状菌膨胀)。
*平衡营养比例:
? 按C:N:P=100:5:1补充营养盐(如尿素、磷酸二氢钾),避免因N、P不足导致微生物代谢异常。
*去除表面活性剂:
? 进水含表面活性剂时,前端增设气浮池或投加混凝剂(如PAC+PAM),预处理去除大部分表面活性物质。
3.关键判断技巧
? 白色、易碎泡沫:多为曝气过度或少量表面活性剂导致,优先调整曝气;
? 黄褐色、粘稠难破泡沫:大概率是丝状菌膨胀,重点提升DO、控制污泥龄、补充营养;
? 泡沫伴随异味(如腐败味):多为有机负荷过高、DO不足,需紧急降低进水负荷并强化曝气。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    不客气,多谢您的关注和支持
    2026-01-07 08:02:07
  • xitaihou
    xitaihou 板凳
    谢谢楼主分享
    2026-01-06 10:06:06
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
煤化工废水的混凝与絮凝技术
煤化工废水的混凝与絮凝技术 煤化工废水成分复杂,含有大量悬浮物、胶体及难降解有机物,这些污染物不仅影响后续的生化处理效率,也威胁水体环境安全。混凝与絮凝技术作为煤化工废水处理中重要的预处理环节,凭借高效去除悬浮和胶体物质的特点,被广泛应用于实际工程中。 一、混凝与絮凝的基本原理 1. 混凝 混凝过程通过投加混凝剂,破坏悬浮水体中胶体粒子的稳定性,使胶体颗粒聚集成为较大的颗粒团簇(絮状物),便于沉降或过滤。
