土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ AO工艺(厌氧-好氧)设计、调试与运行全流程技术指南
发布于:2026-01-04 07:19:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
A/O工艺(厌氧-好氧)设计、调试与运行全流程技术指南
A/O(Anaerobic-Oxic)工艺作为污水生物脱氮的经典技术,通过厌氧池与好氧池的串联组合,利用微生物的硝化-反硝化作用同步实现有机物降解与氮素去除,具有流程简洁、能耗可控、运行稳定等优势,广泛应用于城镇污水及低浓度工业废水处理工程。本文基于《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》(HJ 576-2010)及工程实践经验,系统阐述A/O工艺的设计核心、调试流程与运行管控要点,为工程应用提供精准技术支撑。
一、A/O工艺设计核心要点
 1.设计基础参数确定
 (1) 水质水量依据:设计流量需包含旱流污水量(综合生活污水+工业废水)与雨水截流量(合流制系统),按GB 50014规范进行水力计算;设计水质需明确COD、BOD?、NH?-N、TN、TP等关键指标,重点控制BOD?/TN≥3~5(保障反硝化碳源)、BOD?/TP≥20(兼顾除磷需求)。
(2). 核心工艺参数:
- 污泥龄(SRT):15~25天,以满足硝化菌生长需求(自养菌世代周期长),同时避免聚磷菌老化;
- 水力停留时间(HRT):总HRT 8~12小时,其中厌氧池1~2小时(保障反硝化菌底物储备)、好氧池6~8小时(确保硝化反应充分),容积比约1:3~4;
- 污泥浓度(MLSS):好氧池控制在2500~4500mg/L,厌氧池3000~5000mg/L,MLVSS/MLSS=0.5~0.7;
- 回流比:污泥回流比(R)50%~100%(维持厌氧池污泥浓度),混合液回流比(Ri)100%~400%(提供反硝化硝酸盐基质);
- 溶解氧(DO):厌氧池≤0.2mg/L(严格厌氧环境),好氧池2.0~3.0mg/L(前端硝化区2~2.5mg/L,后端氧化区1.5~2mg/L)。
2. 构筑物设计
(1). 反应池结构:采用推流式矩形池体,厌氧池设潜水搅拌机(功率0.3~0.5kW/1000m?)确保混合均匀,避免死角;好氧池采用微孔曝气器(氧利用率≥25%),曝气区均匀布置,池底坡度1%~2%便于排泥;
(2). 预处理系统:前置粗格栅(间隙16~100mm)、细格栅(间隙1.5~10mm)及沉砂池,去除悬浮物与无机颗粒,避免磨损设备或影响污泥活性;工业废水需增设中和池、水解酸化池等前处理单元,确保进水pH 6~9、重金属浓度达标;
(3). 二沉池设计:采用辐流式或平流式,表面负荷0.6~1.0m?/(m?·h),停留时间2~4小时,有效水深3.5~4.5m,配套污泥回流泵与剩余污泥排放泵,保障泥水分离效果。
3.设备与自控设计
 (1). 核心设备选型:鼓风机选用磁悬浮离心式或罗茨式(风压满足曝气器工作压力+管路损失),曝气器优先选中微孔类型(气泡直径2~5mm);回流泵采用潜水排污泵,流量调节范围50%~150%;
(2). 自控系统配置:各池设在线DO仪、pH计、ORP计(厌氧池ORP<-250mV,好氧池ORP>200mV),进出水安装COD、NH?-N、TN在线监测仪;设置精确曝气控制系统,通过“前馈(水量水质)+反馈(DO浓度)”模型调节曝气量,降低能耗。
 二、A/O工艺调试关键流程
1.调试准备阶段
 (1). 设备校验:单机调试需检查格栅、水泵、鼓风机、搅拌机等设备运行参数(流量、压力、功率)是否符合设计值,曝气系统需进行清水曝气试验,确保曝气均匀无死角;仪表校准DO仪、pH计、流量计等,误差控制在±5%以内;
(2). 场地与物资准备:清理反应池内杂物,检查池体密封性(无渗漏);准备接种污泥(优先选用同类工艺污水厂的剩余污泥,含水率80%~85%)、碳源(乙酸钠、甲醇)、碱度调节剂(碳酸氢钠、碳酸钠)等物资。
 2.污泥培养与驯化
 (1). 接种启动:将接种污泥投入反应池,加水稀释至MLSS=1500~2000mg/L,开启污泥回流系统(R=50%),厌氧池搅拌器持续运行,好氧池低强度曝气(DO=1.0~1.5mg/L);
(2). 间歇驯化:采用“闷曝-静沉-进水”循环模式:闷曝24小时→静沉2小时→排放1/3上清液→补充等量污水,重复3~5个周期;逐步提高进水负荷(从设计负荷的30%升至100%),每次提升幅度不超过20%;
(3). 驯化终点判断:连续3天监测MLSS稳定在2500mg/L以上,SV30=20%~35%,SVI=100~150mL/g,COD去除率≥80%,NH?-N去除率≥70%,标志驯化完成。
3.参数优化调试
 (1). 回流比优化:固定污泥回流比R=70%,逐步调整混合液回流比Ri(从100%升至300%),监测缺氧池NO??-N去除率,当脱氮效率≥80%时确定最优Ri(通常150%~200%);
(2). 曝气量调节:根据好氧池DO浓度与NH?-N去除效果,调整鼓风机风量,确保硝化区DO稳定在2~3mg/L,避免DO过高导致厌氧池缺氧环境破坏;
(3). 碳源与碱度补充:若脱氮效率不足(TN去除率<60%),在厌氧池投加乙酸钠(投加量按COD:N=3:1计算);若好氧池pH<6.8,投加碳酸氢钠(每去除1mg NH?-N需补充7.14mg CaCO?当量碱度)。
 三、A/O工艺运行管理与优化
1.日常运行控制要点
 (1). 水质水量调控:保持进水流量波动≤20%/d,水质波动较大时启用调节池,避免冲击负荷;定期监测进出水COD、BOD?、NH?-N、TN、TP,确保出水达标(执行GB 18918-2002一级A/B标准);
(2). 污泥系统管理:每日监测MLSS、SV30、SVI,通过剩余污泥排放量控制SRT在15~25天;MLSS低于2500mg/L时提高污泥回流比,高于4500mg/L时增加排泥量;SVI>200mL/g时警惕污泥膨胀,及时采取提高DO、投加PAC等措施;
(3). 回流系统控制:污泥回流比维持50%~100%,避免过高导致硝酸盐进入厌氧池;混合液回流泵定期检查叶轮磨损情况,确保回流流量稳定,回流管路上设置脱氧区,减少DO带入厌氧池。
2.常见问题与解决方案
 (1). 脱氮效率低(TN出水>20mg/L):核心原因包括混合液回流比不足、厌氧池碳源匮乏(BOD?/TN<3)、好氧池DO<2mg/L(硝化不彻底)。解决措施为提高Ri至150%~200%,投加乙酸钠(甲醇)控制BOD?/TN≥4,增大曝气量确保好氧池DO≥2.5mg/L。
(2). 氨氮超标(NH?-N出水>8mg/L):核心原因包括SRT过短(<15天)、好氧池pH<6.8、温度<15℃(硝化速率下降)。解决措施为减少排泥量延长SRT至20天,投加碳酸钠调节pH至7.0~8.0,降低进水负荷并提高曝气强度。
(3). 污泥膨胀(SVI>250mL/g):核心原因包括好氧池DO不足、低负荷运行、丝状菌繁殖。解决措施为提高好氧池DO至3mg/L,增加进水负荷或减少曝气量,投加10~20mg/L PAC或少量氯(有效氯0.5~1mg/L)。
(4). 除磷效果差(TP出水>0.5mg/L):核心原因包括厌氧池DO>0.2mg/L、进水VFA不足、SRT过长(>25天)。解决措施为检查曝气器密封性并修复泄漏,投加乙酸钠或优化初沉池发酵产VFA,增加排泥量控制SRT=15~20天。
3.设备维护与安全管理
 (1). 常规维护:曝气器每3~6个月清理一次堵塞物,鼓风机每运行1000小时检查润滑油与叶轮;在线仪表每周校准一次,确保监测数据准确;
(2). 污泥处置:剩余污泥(富磷污泥)需及时脱水(含水率≤80%),按GB 18599规范处置,避免二次污染;污泥回流泵定期清理叶轮缠绕物,保障回流效率;
(3). 安全管控:鼓风机房设置喘振保护装置与通风系统,厌氧池检修前需进行气体检测(甲烷<1%);操作人员需经培训上岗,严格执行设备操作规程。
 四、工程应用注意事项
 1. 工业废水处理需根据水质特性调整设计参数:高氮污水可增大好氧池容积(HRT延长至8~10小时),高盐污水需选用耐盐微生物接种,重金属超标的污水需预处理至达标浓度;
2. 冬季低温(<15℃)时,硝化速率下降30%~50%,需采取保温措施(池体加盖)、延长SRT(至25~30天)或降低进水负荷,确保脱氮效果;
3. 采用精确曝气系统可降低能耗15%~25%,建议配套“分区控制+动态DO设定”功能,根据进水负荷实时调整曝气量。
   A/O工艺的稳定运行依赖设计参数的科学性、调试流程的规范性与运行管理的精细化。工程应用中需结合进水水质特性与排放标准,动态优化工艺参数,强化过程监测与设备维护,实现处理效果与运行成本的平衡。
    yj蓝天 沙发
    AO工艺技术安装、调试和运行,供大家学习和参考
    2026-01-05 07:20:05
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
制药设备与车间设计-生物法处理废水技术
制药设备与车间设计-生物法处理废水技术
