土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 白炭黑(SiO2)在建筑材料中的应用
白炭黑(SiO2)在建筑材料中的应用
发布于:2026-01-03 07:42:03 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
白炭黑(SiO2)在建筑材料中的应用
一、应用概述
目前,白炭黑在建筑材料中的应用占比约为其总需求的15%-20%,主要集中在密封胶、混凝土、涂料、防水材料、玻璃纤维等细分领域,且随着特种白炭黑(如纳米级、改性型)技术的发展,应用场景持续拓展。
二、核心应用领域及技术细节
(一)密封胶/胶粘剂(最大应用领域,占比超40%)
1. 核心作用
① 补强增韧:解决有机硅、聚氨酯等基料“软而不坚”的问题,提升拉伸强度、撕裂强度(提升幅度30%-80%);
② 触变防流挂:通过白炭黑颗粒间的氢键作用形成三维网状结构,确保施工时不流淌,适用于垂直面、接缝填充;
③ 延长使用寿命:提升耐候性、耐高温性(可承受-50℃~200℃环境),延缓老化、龟裂,使密封胶使用寿命从5-8年延长至15-20年;
④ 优化粘结性:改善对玻璃、石材、金属等基材的附着力,降低脱落风险。
2. 技术特点
① 气相法白炭黑(比表面积150-300㎡/g)因表面羟基密度高,与有机硅分子形成强烈的物理吸附和化学结合,补强效果最优;
② 沉淀法白炭黑(比表面积80-150㎡/g)通过表面改性(如硅烷偶联剂处理),可降低团聚性,适配中高端密封胶需求。
3. 关键技术指标
4. 典型应用场景
① 建筑幕墙:玻璃幕墙、石材幕墙的结构密封(如隐框幕墙的硅酮结构密封胶);
② 门窗工程:门窗框与墙体、玻璃的接缝密封;
③ 装配式建筑:预制构件拼接缝的防水密封。
5. 市场趋势
①高端化:气相法白炭黑在高端密封胶中的占比逐年提升,目前约占密封胶用白炭黑的30%;
②环保化:无卤、低VOC改性白炭黑成为主流,契合欧盟REACH、国内GB 18583-2008环保标准。
(二)混凝土及水泥制品(第二大应用领域,占比约25%)
1. 核心作用
① 增强力学性能:提升混凝土抗压强度(10%-20%)、抗折强度(15%-30%)及耐磨性能,尤其适用于高强混凝土(C60及以上);
② 改善工作性:作为高效减水剂的协同剂,降低混凝土用水量(减水率提升5%-10%),减少泌水、离析,提升流动性;
③ 提高耐久性:填充水泥水化产物的毛细孔隙,降低孔隙率(从20%-25%降至12%-15%),增强抗渗性、抗冻性(抗冻等级从F200提升至F300+)、抗碳化能力;
④ 抑制收缩开裂:通过颗粒级配优化,缓解混凝土干燥收缩和温度收缩,减少裂缝产生。
2. 技术特点
① 白炭黑(尤其是纳米级,D50≤100nm)具有高活性,可与水泥水化产生的Ca(OH)?发生二次水化反应,生成水化硅酸钙(C-S-H)凝胶,填充孔隙、致密结构;
② 高比表面积使其吸附水泥颗粒表面的水分,形成润滑膜,提升混凝土流动性。
3. 关键技术指标
4. 典型应用场景
① 高性能混凝土:桥梁、隧道、高层建筑梁柱等承重结构;
② 特种水泥制品:纤维水泥板、水泥基复合材料、预制混凝土构件;
③ 道路工程:高速公路、机场跑道的耐磨面层混凝土。
5. 市场痛点与解决方案
① 痛点:纳米白炭黑易团聚,导致混凝土内部产生缺陷;
② 解决方案:采用表面改性(如聚羧酸系分散剂包覆)、超声分散技术,或与粉煤灰、矿粉等掺合料复配使用。
(三)建筑涂料(占比约15%)
1. 核心作用
① 补强与抗划伤:提升涂料漆膜的硬度(铅笔硬度从2H提升至4H)、耐磨性,减少日常使用中的划痕;
② 触变防流挂:改善涂料施工性,避免涂刷时流挂、滴落,尤其适用于垂直墙面施工;
③ 耐候性提升:反射紫外线,延缓漆膜老化、黄变、粉化,延长涂料使用寿命(从5-8年延长至10-15年);
④ 消光效果:沉淀法白炭黑可作为消光剂,用于哑光涂料(光泽度≤30°),提升装饰效果。
2. 技术特点
① 气相法白炭黑因高比表面积和孔隙率,可均匀分散在涂料体系中,形成物理屏障,阻挡紫外线和水分侵入;
② 消光 :白炭黑颗粒在漆膜表面形成微粗糙结构,散射光线,降低光泽度。
3. 关键技术指标
4. 典型应用场景
① 外墙涂料:真石漆、乳胶漆、氟碳涂料等;
② 内墙涂料:哑光乳胶漆、抗菌涂料(白炭黑可吸附抗菌剂);
③ 工业防护涂料:混凝土结构防腐涂料、地坪涂料。
5. 政策契合点
① 符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)中对涂料耐候性、节能性的要求;
② 低VOC涂料中,白炭黑可替代部分有机增稠剂,降低环保风险。(四)防水材料(占比约10%)
1. 核心作用
① 提升拉伸强度与断裂伸长率:增强防水卷材、防水涂料的柔韧性和抗裂性,适应基层变形(断裂伸长率提升20%-50%);
② 优化防水性能:填充防水材料内部孔隙,降低渗透系数(从10??cm/s降至10??cm/s以下),提升抗渗等级;
③ 增强耐老化性:提升对紫外线、高温、酸碱环境的耐受性,延长防水材料使用寿命(从8-10年延长至15-20年)。
2. 技术应用
① 防水卷材:在SBS/APP改性沥青卷材、高分子卷材(如PVC、TPO)中添加白炭黑(添加量3%-8%),提升撕裂强度和耐候性;
②  防水涂料:在聚氨酯、丙烯酸、水泥基渗透结晶型防水涂料中,白炭黑作为补强剂和触变剂,改善施工性和防水效果。
3. 前沿趋势
① 纳米白炭黑与石墨烯、碳纳米管复配,开发智能防水材料(如自修复型、渗漏报警型);
② 环保型防水材料:白炭黑替代部分有毒有害的有机助剂,契合绿色建筑要求。
(五)其他建筑材料应用
1. 玻璃纤维及复合材料
① 作用:作为玻璃纤维的表面处理剂(添加量1%-3%),提升纤维与树脂的粘结力,增强玻璃纤维增强塑料(FRP)的力学性能,用于建筑加固、采光板、装饰构件;
② 技术指标:要求白炭黑表面羟基含量适中(3-4mmol/g),与硅烷偶联剂兼容性好。
2. 瓷砖胶/填缝剂
① 作用:提升粘结强度(拉伸粘结强度从0.5MPa提升至1.0MPa以上)、抗滑移性和耐水性,避免瓷砖脱落、填缝剂开裂;
② 关键要求:D50粒径5-15μm,分散性好,与水泥、石英砂等骨料兼容性佳。
3. 保温隔热材料
①作用:在岩棉、玻璃棉、聚氨酯保温板中添加白炭黑(添加量2%-5%),提升保温性能(导热系数降低5%-10%)和阻燃性(氧指数提升3%-5%);② 技术特点:白炭黑的多孔结构可阻挡热量传导,同时其无机属性增强材料阻燃性。
未来,随着特种白炭黑技术的突破和应用场景的拓展,其在高端建筑材料中的渗透率将持续提升,成为推动建筑材料产业升级的关键材料之一。对于行业从业者而言,需重点关注白炭黑的粒径控制、表面改性、复配技术及政策导向,以精准匹配不同建筑材料的性能需求,提升产品竞争力。
    yj蓝天 沙发
    白炭黑的特性和应用,供大家学习和参考
    2026-01-04 07:58:04
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
白炭黑制备工艺的研究进展
白炭黑制备工艺的研究进展
