论水解酸化在小型养猪废水的重要性
养猪废水处理过程中采用超越的初衷的平衡沼液出水的碳氮比,大多数养猪废水沼液(或UASB、IC厌氧等)出水C/N<2,甚至出现<1的时候,那对于“缺钱少人”的小型养猪废水来说,一方面有机物在沼气池产生的沼气(甲烷)没有得到利用,另一方面反硝化还需要补充大量的有机碳源,这是一个制约污水处理是否能稳定达标的难题,于是回收废水中的有机碳源就应运而生,尤其是不足100m?/d的小型养猪废水处理设施更是救命稻草。
但是,正所谓并不是所有的有机物都是反硝化所能利用的有机碳源,而且有机氮氨化也是需要时间,更何况养猪废水里还有一定量的抗生素、消毒剂等难降解的物质,所以超越水量的占比和水解酸化尤其是显得重中之重,并且要科学合理,以免得不偿失。伟人曾经说过:“没有调查就没有发言权”,我们根据一个养猪场的废水进行核算,具体数据如下:
按照沼液前养猪废水固液分离后COD:13000mg/L,总氮1800mg/L,沼液出水:COD:2000mg/L,总氮:1200mg/L;根据混合后碳氮比为4,利用EXCEL单变量求解计算出可以用作碳源的占比为:100:207,约30%;而且该占比应随进出厌氧系统的检测结果(COD:总氮)的变化而变化。
好了,我们计算完养猪废水碳源回收部分的占比后,然后就要惊醒水解酸化的设计。前面提到,养猪废水水解酸化的几大作用:
1、废水中难降解的大分子,如四环素等抗生素,被水解酸化成易被降解的小分子有机酸、有机醇,提高废水的可生化性能,被反硝化菌当做有机碳源及厌氧、好氧菌种同化合成细胞壁;
2、废水中的蛋白质等有机氮被氨化成氨氮,然后才能被好氧菌硝化成硝态氮,最终再被反硝化菌反硝化成N2释放到空气中,从而达到脱除总氮和氨氮的效果。
3、废水中的有机磷被释放成磷酸盐。
4、去除废水中的重金属和有机毒性。
综上述,水解酸化在养猪废水中是至关重要的一环,尤其是小型的养猪废水能否稳定的运行,关键在水解酸化,因为像其他节能措施:如干清粪减量、厌氧氨氧化、鸟粪石资源化等减少碳源的措施都是需要规模效应的。养猪废水沼液或单独碳源回收的停留时间为24小时,溶解氧控制在0.2-0.5mg/L,PH值:6-7.5,污泥浓度8000-15000mg/L.
写在最后:小型养猪废水回收碳源的关键在占比的计算与控制,更在水解酸化的设置。只要我们能“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”,要各方面一起努力,“唤起工农千百万,同心干,不周山下红旗乱”就一定能平稳运行。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳水解酸化技术在养殖废水处理中的应用,供大家学习和参考
