土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 天正建筑 \ 布局视口内的框选问题
悬赏求助
在布局的视口里框选图形时用滚轮放大或缩小,框选的起点就自动跳到坐标原点,而且框选范围只是显示这样,最终选择的区域还是以开始那个点为起点选中的,重新装了CAD了,直接用CAD就没问题,在天正里就不行
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)
全部回答(1 )
  • 爲之
    可能原因 解决步骤 (所有操作前,请先备份图纸和配置)
    1. 天正自身BUG或配置错误 重启CAD与天正:完全关闭后重新打开。
    重置天正配置:到天正安装目录(如 ...\Tangent\TElecT20V10\sys\SYS\),找到并删除或重命名 config.tpr 文件,然后重启天正。此操作会重置天正设置,但可修复一些异常。
    2. 系统变量或选项设置干扰 检查CAD框选设置:
    1. 输入 OP 回车打开“选项”对话框。
    2. 切换到 “选择集” 选项卡。
    3. 确保 “隐含窗口” 已勾选(这是启用框选的关键)。
    4. 检查 “允许按住并拖动套索” 是否被勾选,如果被勾选,请取消勾选。
    调整相关系统变量:在命令行尝试输入并执行以下命令:
    PICKAUTO → 设置为 1
    PICKDRAG → 设置为 0
    PICKFIRST → 设置为 1
    3. 天正“恢复可见”命令干扰 尝试恢复显示:如果怀疑是显示问题,在命令行输入天正的 HFKJ(恢复可见)命令,看是否能恢复正常。
    4. 图形文件本身异常 清理图形:在CAD命令行输入 PU(清理)命令,清理图中可能存在的空文字、零长度线条等多余对象。
    另存为低版本/转T3:将图纸用天正的 TXDC(图形导出)命令,导出为 “天正3” 格式文件,然后用这个新文件操作测试。
    2026-01-09 16:32:09 来自 PC 评论 举报
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
