土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ VOCs治理之活性炭吸附设施相关小要点
VOCs治理之活性炭吸附设施相关小要点
发布于:2026-01-02 07:21:02 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
VOCs治理之活性炭吸附设施相关小要点
一、选型是基础:选对活性炭装置,事半功倍
活性炭不是“一刀切”,选型直接影响治污效率:
1.活性炭品质硬指标:颗粒炭碘值≥800mg/g、BET比表面积≥850m?/g;蜂窝炭碘值≥650mg/g、强度≥0.3MPa(横向)。劣质炭吸附容量不足,易饱和失效,可通过厂家质量证明文件核查。
2.装置与流速匹配:颗粒炭气体流速≤0.6m/s;蜂窝炭流速≤1.2m/s;活性炭纤维毡流速≤0.15m/s。
二、运行有讲究:控好参数 + 预处理,稳定达标
规范运行是治污核心,这 3 个参数必须盯紧:
1.废气预处理:进气需除杂除湿,颗粒物≤1mg/m?、温度≤40℃、湿度≤70%,否则粉尘会堵塞炭层、水汽会降低吸附效率。
2.启停顺序:设施需先于生产设备开启、晚于生产设备停机,建议实现连锁控制,杜绝“先产废后治污”。
3.负荷控制:严禁超负荷运行,VOCs 进气浓度若接近爆炸下限 20%,需及时稀释,避免吸附放热引发自燃风险。
三、更换要及时:别等饱和才换,避免二次污染
活性炭吸附容量有限,就像“装满污染物的海绵”,饱和后易脱附或滋生微生物:
1.更换周期:一次性吸附工艺累计运行不超过 500 小时(约 3 个月),或按公式计算更换时间。
2.更换操作:关停风机卸压后操作,装填需紧密齐整,避免空隙;更换后需做气密性检查。
四、处置 + 台账:合规闭环不可少
1.废炭处置:废活性炭属危险废物,需密闭存于危废暂存间,交由有资质企业处置,严禁随意丢弃。
2.台账管理:记录活性炭采购信息、更换时间 / 用量、废炭转移联单等,台账保存不少于 5 年,作为环保核查依据。
五、关键提醒
日常需定期检查设备是否漏风、炭层是否板结,每季度检测活性炭吸附能力。若出现阻力异常、排放超标等问题,需及时排查预处理、流速或活性炭品质等环节,避免因操作不当导致治污设施不正常运行。
    yj蓝天 沙发
    活性炭吸附法在VOC治理工艺中运行要点,供大家学习和参考
    2026-01-03 07:32:03
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
矿山石料厂破碎机振动筛扬尘布袋除尘器解决方案
矿山石料厂破碎机振动筛扬尘布袋除尘器解决方案 一、设备核心功能 金珠环保布袋除尘器作为矿山石料厂破碎机扬尘治理的专业解决方案,集成了先进的脉冲布袋过滤技术,通过密闭收集系统、高能效过滤机制及智能清灰策略,实现了对粉尘的精准控制与高效处理。其工作流程设计科学严谨:含尘气体首先由密闭罩全面收集,随后进入除尘器主体,粉尘颗粒在滤袋的拦截作用下被有效分离(过滤精度高达0.1微米),确保净化后的气体排放浓度稳定维持在10mg/Nm?以下,远低于国家环保标准,为矿山作业环境提供了清洁的空气保障。
