BBR填料运行注意事项
1.MBBR是什么?
MBBR(Moving Bed Biofilm Reactor)填料是一种专为移动床生物膜反应器开发的微生物载体(填料),通常以HDPE、PP等食品级塑料为基材,经一次注塑或挤出成型。
二、MBBR技术参数
1.密度:
0.94–1.03g /cm?,密度接近水;
与水的相对密度差<3%,
保证曝气量4–7m?/ m?h可全池流化,避免“沉底”或“浮面”死区。
2.比表面积:
500–1200m?/m?;
孔隙率:≥ 500m?/m?,孔隙率≥95%,生物负载量8–12gTS/m?。
粗糙度 Ra ≥3?m,肉眼可见微孔;
孔径1–5倍细菌尺寸(0.5–2?m)的孔隙应占表面70%以上,可提供“锚点”快速定植。
TS=Total Solids(总固体)8–12gTS/m? 表示“每单位面积(1平方米)里可以承受 8–12克干固体物质”。
3.结构:
接触角 ≤ 60°,易形成水化层,减少疏水排斥;若填料本身疏水,需用亲水改性剂需使用季铵化壳聚糖二次处理。内部中空或螺旋流道,易在颗粒内部形成“好氧-缺氧”微环境,实现同步硝化反硝化。
4.寿命:
抗压 ≥25N/颗,耐10%NaClO清洗液,且30min无粉化;
户外寿命 ≥10年;
耐酸碱、抗老化,可反复清洗、循环使用。
三、运行控制要求
1.填充率:
有效池容的 20%–50%;
市政污水常到30%–35%,
过高会相互碰撞造成膜剥离,过低则生物总量不足。
2.水温:26–30℃ 最佳;
<15℃时挂膜时间延长1倍以上,需提高NH??-N启动浓度。
3.pH:7.0–8.5;
若进水 pH<6.5,须投加NaHCO?或NaOH 把混合液pH稳定在 8.0 左右,否则硝化菌难以着床。
4.溶解氧:
挂膜初期 DO:3–4mg /L;
膜成熟后可降到1.5–2 mg /L。
DO不足会滋生白色“絮状”厌氧膜,易整体脱落。
5.营养比例:
C/N/P ≈ 100/5/1,NH??-N ≥5mg/L;
若碳源低,需外加CH?COONa或葡萄糖,维持细菌胞外聚合物(EPS)分泌。
四、挂膜步骤
1.挂膜准备:
先高曝气24h让填料表面充分水化,再按1gTS /m? 量投加复合菌剂;切忌先投菌后曝气,否则菌体被剪切流失。
2.曝气控制:
间歇曝气控制;
曝15min,停5min,使填料上下翻动,膜厚度 需达到80–120?m;再连续高强度曝气会把早期膜冲掉。
3.负荷递增:
进水COD负荷≤0.5kg/m?d 起步,每3天递增20%,直至设计负荷;瞬间高负荷会分泌大量EPS,膜疏松脱落。
MBBR 填料能否“挂牢、挂快、挂好”生物膜,直接决定后续处理效率与运行稳定性。在填料选型、系统环境、过程控制等环节都需要进行有效的管理和控制,才能让填料发挥出自己真正的技术优势。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
cod和碳源有什么区别cod和碳源有什么区别 COD(化学需氧量)和碳源是两个不同的概念,主要区别如下:1.定义不同:COD是指在一定条件下,用强氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量,以氧的mg/L来表示,反映水中受还原性物质污染程度;碳源是微生物生长代谢所需的含碳有机或无机化合物,可为微生物活动提供能量,如常见的甲醇、葡萄糖、淀粉等是有机碳源,二氧化碳、碳酸盐是无机碳源。2. 测定方式不同:COD测定是在特定条件下,用重铬酸钾等强氧化剂氧化水中有机物及还原性无机物,通过计算消耗氧化剂的量折合成氧的含量;碳源的确定和量化需根据具体碳源物质分析,比如测定污水中某种有机碳源浓度,可能需采用色谱分析等方法。
只看楼主 我来说两句 抢板凳MBBR工艺填料介绍,供大家学习和参考
