土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 养殖污水处理的末端处理路径
养殖污水处理的末端处理路径
发布于:2026-01-01 08:54:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
养殖污水处理的末端处理路径
又到了猪价低迷的年份,每当猪价低迷的时候,就是许多省份开始去产能的时候,大多数省份对于生猪养殖业的态度,都是偏向于压大限小。而环保升级与检查,则是这一过程的主要表现形式。因此将环保处理的方向与流程摸索清楚,则是一个有眼光的猪场老板必须要面对的事情,我们这几天继续为大家更新猪场环保系列文章,相关文章收录于《猪哥靓看环保》合集内,感兴趣的朋友可以点击下方红色字体跳转阅读。
《靓哥看环保合集链接》
昨天与前天的文章,我们为大家分别分享了猪场粪污的前端与中段的处理模式,养殖污水经过了前端减量化,中段固液分离以后,现在就可以正式地进入末端处理了。
一、末端处理的核心思路
末端处理的核心思路,在于解决污水的处置问题。猪场每头猪日均排放8到10公斤污水,即便经过一系列处理,总量仍基本维持在这一水平。当前的主要方向是种养结合——唯有通过这种模式,才能有效消纳如此庞大的污水量。
二、蒸发法的应用与限制
那有许多区域,有现实问题,那就是猪场周边没有足够的消纳地,消纳不了这么多,那就得考虑蒸发法了。蒸发法的本质就是将多余的水蒸发掉,比如异位发酵床模式,立页蒸发模式等,其核心就是,让蒸发的操作尽量的不要污染空气,不要对周边的环境形成破坏。我们今天主要为大家分享一下我们猪哥靓定制的集成化设备,也就是下面这个视频里面的立页蒸发模式:这种模式的好处显而易见,我们通过在水里面接种菌种进去,这些菌种就可以附着在立页上面生存,那这些污水从立页上面缓慢流下来,蒸发的同时也实现了除臭,这对环境是很友善的。自动化运行的设备我们也不需要人工干涉,24小时自动运行,我们只需要计算好每天的排污量即可。
其弊端其实显而易见,对粪污水质要求很高——你前端处理得好、干湿分离做得彻底,肯定没问题;可要是你前面干湿分离没做好,污水里混有大量固体废弃物,这种模式就完全行不通了——你直接把粪污拿去蒸发,哪能成呢?
三、异位发酵床模式的特点与挑战
最后说一下异位发酵床模式,这种模式在南方比较多。它的前身,是同位发酵床,也就是猪舍里面下挖一米多,填上木屑,然后猪在木屑上面跑,拉的粪便在发酵床上面发酵,通过机械翻抛等模式让发酵床产生热量,在北方有一定的应用,但是无法适应规模化的养殖需求,夏天温度太高猪在热床上会热死。
在此基础上引申发展出来异位发酵床模式,发酵床不放在猪舍里面了,跟猪分开(放在猪舍外面),再把粪便给他抽到发酵床上面去,不在一个位置上了,因此叫做异位发酵床模式。
这种模式解决了同位发酵床的核心痛点问题,因此在南方蒸发量比较大的区域得到了较大范围的推广。但是这种模式依然面临一个问题,就是他的蒸发依赖于发酵床的菌群活动产生的热量,那维持这个发酵床的菌群活动,看上去简单,其实难度不小。不但需要考虑发酵床的木屑与谷壳的混合比例(碳氮比),还需要定期投放发酵菌种,而且还需要根据粪污的不同浓度,发酵床的实际温度,制定翻抛频率与时间,什么温到不等时,时到不等温,运行起来十个床基本九个半都是死床。特别是我国南方的高温天气,猪群用水量大量的增加,发酵床的发酵模式又需要较高的粪污浓度,含水量一高就更难处理了。
这也是我们看到的异位发酵床,大多数时候都是覆满谷壳的原因,表面上看你设备一开烟雾弥漫蒸汽效果很好,其实根本就不是靠发酵在蒸发水分,而是将发酵床,变成了一个大号的过滤床了。粪污在这个床上过滤一遍后,依靠重力过滤后大大降低了粪污的浓度,这些最后经过处理的水最终要么得靠种养结合模式去消纳,要么就得靠氧化塘生化塘这些去蒸发。
    yj蓝天 沙发
    养殖废水处理工艺技术探讨,供大家学习和参考
    2026-01-02 06:49:02
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂火灾爆炸应急预案
污水处理厂火灾爆炸应急预案 1 总则 1.1 编制目的 为建立健全污水处理厂火灾爆炸事故应急处置机制,规范应急响应流程,快速、高效、有序地控制火灾爆炸蔓延,最大限度减少人员伤亡、财产损失及环境污染,保障污水处理厂正常运行和周边公共安全,特制定本预案。 1.2 编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《突发事件应对法》《危险化学品安全管理条例》《污水处理厂安全运行规范》等法律法规及行业标准,结合污水处理厂实际生产情况编制。
