土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化学除磷的原理和关键操作参数
化学除磷的原理和关键操作参数
发布于:2026-01-01 08:38:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
化学除磷的原理和关键操作参数
最近进行了一系列化学除磷小试实验,我有了新的体会。化学除磷的核心逻辑链可以概括为三个关键步骤:电荷中和、化学沉淀和絮凝强化。本质上,这一过程的核心是化学沉淀反应,它将水中的可溶性正磷酸盐转化为不可溶性固体,进而实现相分离。这一转化的驱动力源于离子间的电荷作用以及溶度积限制。
然而,在实际水质环境中,当存在胶体类物质时,PO???(磷酸根离子)常与有机物或金属氧化物结合,形成携带磷酸盐的负电胶体(其ζ电位为负值)。由于胶体间的静电排斥力,这些颗粒稳定分散在水中,这是胶体的典型特性之一。因此,除磷剂必须同时作用于游离的PO???和含磷负电胶体。
在化学除磷过程中,聚合硫酸铁(PFS)或聚合氯化铝(PAC)等除磷剂提供的带正电金属离子(如Fe??和Al??)发挥了双重作用:它们不仅是沉淀反应的活性中心,还需提供足够电荷以中和胶体间的排斥力。这种电荷中和是化学除磷的关键前提,确保后续沉淀反应高效进行。
铁盐混凝剂虽具备较强的混凝能力,但其应用效果受限于等电点特性,尤其在特定pH条件下表现受限。例如,当水质pH接近8且投加量较小时,铁盐的实际混凝效能可能弱于铝盐。这是因为铁盐的电中和能力会随pH升高而减弱。相反,在偏酸性环境中,铁盐的电中和作用更为显著,此时pH落在其等电点范围内,这种协同效应能显著提升水中磷酸盐的去除效率
总结一下化学除磷的完整过程,可概括为以下步骤:首先,通过电荷中和效应消除胶体颗粒表面的电荷,破坏其稳定性;随后,磷酸根离子(PO???)与铝离子(Al??)、铁离子(Fe??)等金属阳离子发生反应,生成不溶性的磷酸盐沉淀(如磷酸铝、磷酸铁);最后,混凝剂水解产生的中间产物通过吸附或网捕作用,聚集水中的悬浮物形成大颗粒絮体,促进其快速沉降分离,从而实现磷酸根离子从液相向固相的转移。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
好氧工艺和厌氧工艺最佳匹配技术
好氧工艺和厌氧工艺最佳处理效率的匹配技术 一、厌氧-好氧工艺匹配策略:高效污水处理之道 好氧反应器和厌氧反应器在处理效果上的匹配是实现高效、稳定、经济污水处理的核心策略。它们各自扮演着不可替代的角色,通过协同作用达到“最佳处理效率”需要遵循以下几个关键原则: 1.核心匹配原则:功能互补、扬长避短、协同增效 1.去除目标互补: (1)厌氧: 主要负责高效去除高浓度溶解性有机物(BOD?/COD
