土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 自然通风防烟开窗设计实操指南(新人版)——规范解读与避坑要点
发布于:2025-12-31 21:23:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
摘要:自然通风防烟是建筑消防设计的核心环节,其开窗设计的合理性直接关系到火灾时人员疏散安全。本文针对防排烟设计新人的入门痛点,以《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017、《建筑防火通用规范》GB55037-2022等强制性规范为依据,系统拆解楼梯间、前室、避难层等关键区域的开窗设计要求,梳理常见设计误区及规避措施,为新人提供兼具合规性与实操性的设计参考。
一、设计依据与核心原则
1.1 核心规范依据
◆《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017(以下简称《烟标》)第3.2节相关条款
◆《建筑防火通用规范》GB55037-2022第11.2节强制要求
◆ 《消防设施通用规范》GB55036-2022第11.2节补充规定
1.2 设计核心原则
自然通风防烟开窗设计需遵循“排烟通畅、补风及时、操作可行、覆盖全面”四大原则,确保火灾时能通过热压与风压作用,快速排出楼梯间、前室等疏散通道内的烟气,持续引入新鲜空气,为人员疏散创造安全环境。核心逻辑可概括为“按场景定面积、按高度定布局、按规范定细节”。
二、关键区域开窗设计规范解读
2.1 楼梯间:顶部排烟+分层补风系统设计
封闭楼梯间与防烟楼梯间的自然通风开窗设计,需根据建筑高度分基础级与升级级配置,具体要求如下:
◆ 基础要求(适用于建筑高度≤10m):依据《烟标》3.2.1条,楼梯间最高部位(屋顶、顶层吊顶上方等)应设置可开启外窗或开口,有效通风面积不应小于1.0㎡。该部位作为烟气自然聚集与排出的关键出口,需确保无遮挡、直通室外。
◆ 升级要求(适用于建筑高度>10m):除满足基础要求外,需在楼梯间外墙上实施分层布窗设计:① 每5层划分为一个通风区间,区间内可开启外窗总面积不应小于2.0㎡;② 开窗楼层间隔不应超过3层(即相邻两组开窗的楼层差≤3),避免形成通风盲区。需注意,区间内开窗可集中布置于某一层,也可分散布置于2-3层,只需满足区间总面积与间隔要求即可。
【计算示例】某15层高层建筑楼梯间设计:顶部设置1.2㎡可开启外窗;1-5层区间设置2.0㎡可开启外窗(集中布置于3层);6-10层区间设置2.0㎡可开启外窗(分设于6层1.2㎡、8层0.8㎡);11-15层区间设置2.0㎡可开启外窗(集中布置于13层),符合规范要求。
2.2 前室:按服务范围划分面积标准
前室开窗面积需根据其服务功能等级确定,核心要求依据《消防设施通用规范》GB55036-2022第11.2.3条,具体划分如下:
◆独立前室、消防电梯前室:可开启外窗或开口的有效通风面积不应小于2.0㎡(等效尺寸约1.4m×1.4m),满足单一疏散通道的防烟通风需求。
◆共用前室、合用前室:因需同时服务楼梯间与消防电梯,通风需求量提升,有效通风面积需≥3.0㎡。
【补充要求】依据《烟标》4.3.5条,可开启外窗的有效开启面积不应小于外窗总面积的40%,设计时需核算实际可开启部分,避免因固定玻璃占比过大导致有效面积不足。对于首层扩大前室,有效开启面积不应小于扩大前室地面面积的3%,且不应小于3㎡。
2.3 避难层(间):多朝向+双达标设计要求
避难层(间)作为火灾时的临时安全区域,自然通风要求更为严格,核心依据《消防设施通用规范》GB55036-2022第11.2.4条,具体要求如下:
◆ 朝向要求:必须设置两个及以上不同朝向的可开启外窗(如南/北向、东/西向),形成交叉通风,避免单一朝向被烟气覆盖导致通风失效。
◆ 面积双标准:① 有效开启面积≥避难层(间)地面面积的2%;② 每个朝向的有效开启面积均≥2.0㎡。两者需同时满足,即使避难层面积较小,单朝向开窗面积也不得缩水。
◆特殊情形:高层病房楼、养老建筑的每层避难间,若受建筑布局限制无法实现多朝向开窗,可按“有效开启面积≥房间面积的3%且≥2.0㎡”执行。
2.4 开启装置:实操可行性设计
开窗设计不仅需满足面积要求,还需保障火灾时可快速开启,核心要求依据《烟标》3.2.4条:
◆可开启外窗应保证开启路径无遮挡,避免被装修构件、设备管线阻挡。
◆ 当开窗中心安装高度>1.5m时,需在1.3m~1.5m(人体工程学黄金操作高度)设置手动开启装置(如拉绳式、手摇式),装置需牢固耐用,确保紧急情况下可便捷操作。
◆地下室疏散楼梯间或前室采用自然通风时,应贴邻下沉式广场或净距≥6m×6m的无盖采光井设置,保障通风路径通畅。
三、常见设计误区与避坑措施
3.1 核心误区解析
常见误区
规范要求
避坑措施
将窗户总面积等同于有效通风面积
仅可开启部分计入有效通风面积,固定玻璃部分不计
设计时明确标注可开启扇尺寸,核算有效面积;优先选用全开启式外窗
楼梯间分层开窗间隔超3层
相邻开窗楼层差≤3层,避免通风盲区
绘制楼层开窗布置图,按5层区间划分后核查间隔距离
避难层仅设置单一朝向开窗
强制要求两个及以上不同朝向,单朝向面积≥2.0㎡
建筑方案阶段同步规划避难层朝向,受地形限制时采用转角窗、侧窗组合方式
高位开窗未设置手动开启装置
安装高度>1.5m时需增设1.3-1.5m高度的开启装置
在门窗详图中明确开启装置的安装高度、类型及固定方式
3.2 新人设计核查要点
◆ 核查所有开窗面积是否为“有效通风面积”,是否满足对应区域的最低限值
◆确认楼梯间分层开窗的区间划分、总面积及楼层间隔符合要求
◆ 检查避难层朝向数量及单朝向开窗面积是否双达标
◆核实高位开窗的手动开启装置设置是否符合人体工程学要求
◆ 对照最新通用规范(GB55037-2022、GB55036-2022)复核设计,确保无规范冲突
四、结语
自然通风防烟开窗设计是防排烟新人的基础核心技能,需严格遵循现行强制性规范,精准把控各关键区域的面积、布局及操作可行性要求。建议新人在设计过程中,将规范条款与实操案例结合,通过绘制专项布置图、核算有效面积、核查避坑要点三步法提升设计合规性。
本文内容基于现行规范编制,若后续规范更新,需以最新版本为准。欢迎各位同行在评论区交流设计经验,探讨实操难点,共同提升防排烟设计水平。
参考文献:
★《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017
★《建筑防火通用规范》GB55037-2022
★《消防设施通用规范》GB55036-2022
五、附图
◆防烟楼梯间、前室自然通风防烟示意图(见附图1)
全部回复(6 )
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
99米高层 15㎡避难间!自然通风的“开窗面积”该怎么算?
99m高层住宅15㎡自然通风避难间,有效开窗面积应如何确定?
