土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 石蜡针入度测定器
石蜡针入度测定器
发布于:2025-12-31 16:07:31 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
石蜡针入度测定器GB/T4985 产品型号:JF4985
石蜡针入度测定器适用于检测针入度小于350的固体和半固体沥青材料的针入度,也适合针入度为350~500的沥青材料。
技术参数
1、适用标准:GB/T4985
2、时    间:≤60s
3、针质量  :2.5 g±0.05 g
4、滑杆质量:47.5±0.05g
5、测 量 值:<620
6、工作电源:AC220V±10%   50HZ
主要特点
1、仪器包括1个电动头和1个手动的齿轮,可调节锥板在沥青样品上的位置:数字显示结果,独立的电子定时器;此外可提供不同尺寸的控温水浴槽,通过连接槽与转换盘可在水中25°C或其他温度下进行针入度测试;
2、坚固的平面铝板及中心的设备、水平仪、定位螺丝钉;
3、译码器及50mm的针入度运动范围;
4、电子编程定时器可设定针入度时间;
5、探针符合ASTM/IP,总重2.5 g;
6、1个黄铜试样成型器,内径25.4mm,高31.8mm,壁厚3.2mm
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
石蜡软化点测定器
石蜡软化点测定器NF T60-147 产品型号:JF147 产品概述  本仪器适用于检测软化点范围在常温~150℃的石蜡产品。方法概要:把规定质量的钢球放在由规定尺寸金属环盛的产品试验药剂上。当试验药剂软化到足以使钢球陷落时测得的高温度即为软化温度。 技术参数: 1、适用标准:NF T60-147.2  2、温度控制:数显PID温度控制器
