航空电子元件服役于高空、高温、强振动极端环境,焊接质量需达军工级标准,要求焊点无空洞、无氧化、抗疲劳性能优异。传统回流焊无法满足需求:焊接过程空气残留导致焊点空洞率超2%,降低强度;温度梯度大易产生热应力损伤;无有效氧化防护,焊锡氧化严重影响导电性。这些问题会导致元件飞行中失效,引发安全事故,成为航空电子制造的核心技术瓶颈。
V650真空汽相回流焊采用“精准控温+梯度真空+氮气保护”核心技术,打造高可靠焊接环境。核心优势体现在三方面:一是多段精准控温,搭载12个独立温区,温度精度±0.5℃,支持自定义多段温度曲线,确保元件与基板同步升降温,避免热应力损伤。二是梯度真空除泡,腔体内压力从常压逐步降至5mbar,彻底排出焊锡熔融气体,焊点空洞率控制在0.1%以下,配备真空度实时监测系统保障稳定。三是全程氮气保护,氧气含量控制在50ppm以下,抑制焊锡氧化,提升焊点导电性与抗腐蚀性;氮气回收系统利用率达85%,降低使用成本。
某航空电子企业引入该设备后,焊接质量大幅提升。应用数据显示,元件焊接合格率从95%提升至99.9%,焊点剪切强度提升28%,经3000小时高低温循环与振动测试无失效,完全符合军工GJB标准。单台设备每小时可完成20块电路板焊接,适配小批量多品种生产。焊后无需清洗,简化流程降低成本;焊点接触电阻波动范围缩小60%,确保元件高功率运行稳定。设备助力企业攻克高可靠焊接难题,通过军工质量认证,每年减少返工损失超50万元,为航空装备安全运行提供核心保障。
选型导购
返回版块4560 条内容 · 9 人订阅
贴片机:5G基站主板的高密度元件贴装核心装备5G基站主板集成大量高频芯片、微型电容等元件,元件间距仅0.2mm,部分芯片尺寸缩小至0.3mm×0.15mm,对贴装精度和效率提出严苛要求。传统贴片机存在诸多痛点:定位精度不足,易出现元件偏移、侧翻,导致短路、虚焊等缺陷,贴装良率不足85%;吸嘴材质过硬,易损伤高频芯片的脆弱引脚,废品率居高不下;换型调试繁琐,适配不同型号主板需耗时1.5小时,无法满足多品种小批量生产需求。这些问题严重制约5G基站主板的规模化生产,成为行业产能提升的关键瓶颈。
