磷石膏预处理及综合利用现状
磷石膏是湿法制磷酸过程中产生的工业废弃物,是化工产业中排放量最大的固体废物之一,每生产1 t磷酸会产生4~6 t磷石膏。然而,磷石膏的综合利用程度却远远落后于其产量的增长。目前,全球的磷石膏堆存量高达60亿t,并以1亿~2.8亿t/a的速度递增。在全球磷肥需求持续攀升的背景下,磷石膏的排放量呈现出逐年递增的态势。就我国而言,现阶段磷石膏的处置方式仍以堆存为主。大量的磷石膏堆存带来诸多问题,其中最突出的就是对土地资源的大量占用,这极有可能引发一系列环境污染问题。
我国磷石膏主要产自云南、贵州、湖北和四川等长江流域省份,这些磷肥主产区堆存数亿吨磷石膏,导致水体常年劣Ⅴ类污染,引发严峻的水质性缺水问题。磷石膏富含钙、硫等元素,具备资源化潜力,其无害化与高值利用已成为全球研究热点。目前,磷石膏在建筑材料、化工产品、土壤改良和路基材料等领域展现出应用前景。本文中系统综述其综合利用进展,分析实际应用中的问题,旨在为推动磷石膏规模化高效利用提供参考。
一、磷石膏的产生及性质
在湿法磷酸制造环节,硫酸与磷矿发生反应,产生磷酸及硫酸钙,硫酸钙进一步与水融合,形成的以二水硫酸钙(CaSO4·2H2O)为主要成分的工业副产物。其中大部分是二水硫酸钙,少量是半水硫酸钙和无水硫酸钙,还伴有少量杂质。
磷石膏通常呈现为湿润的浆状或粉末形态,呈灰色,含有较多的自由水,粒径大致在5~50 μm之间。它主要由二水硫酸钙(CaSO4·2H2O)构成,整体偏酸性,pH介于2~6。除了主要成分外,还含有残留的氟化物、磷酸以及有机物等杂质,有些国外的磷石膏甚至还带有放射性物质。鉴于磷矿的来源和产地不同,致使磷石膏中含有不同种类的杂质。
二、磷石膏的预处理
1. 磷石膏中的杂质及其危害
磷石膏中含有各种杂质类型,如酸性杂质,硫酸、磷酸等未反应的酸类物质使磷石膏呈酸性,pH通常在1.5~4.5之间。磷杂质主要分为可溶磷、共晶磷和难溶磷3类。可溶磷一般以离子的形态存在,磷石膏水化过程中,可溶磷会与钙离子发生反应,产生难溶性磷酸钙,减弱晶体间的结合力,降低了磷石膏制品的强度。磷石膏中的可溶性磷酸盐对煅烧得到的无水石膏的强度发展具有显著的促进作用,尤其是在800 ℃的高温煅烧条件下。通过水洗可以显著降低磷石膏中的可溶性P2O5含量,但这也导致了无水石膏强度的显著下降。可溶性磷酸盐对无水石膏强度的促进作用仅限于磷石膏,对其他石膏(如烟气脱硫石膏)效果不明显。这表明可溶性磷酸盐对无水石膏的强度发展具有显著的促进作用。共晶磷是CaHPO4·2H2O进入CaSO4·2H2O晶格中,以固溶体形式存在的一种物质,共晶磷会致使磷石膏制品的强度降低,而难溶磷多是磷酸根和金属离子反应生成的磷酸盐复合物,对磷石膏制品的影响较小。
磷石膏中的可溶氟会削弱磷石膏分子间作用力。一旦可溶氟含量超标,建筑石膏凝结速度加快,水化生成的二水石膏晶体变大,强度也就随之降低。并且,可溶氟在高温条件下会散发出来,污染空气。人体若摄入过多的氟,容易患上氟病,如氟斑牙等。
磷石膏里的有机物黏附在磷石膏表面,削弱了磷石膏晶体间的连接,使强度下降。有机物还会在石膏制品生产过程中会影响产品的颜色,若将含有有机物的石膏制品用作室内装饰材料,会破坏室内的居住环境并危害人体健康。国外一些地区磷矿也有一些重金属杂质和放射性元素如铅、汞、铬和放射性元素铀、钍等。
2.磷石膏的预处理方法
物理处理法主要是通过机械运动、洗涤、搅拌等操作去除磷石膏中的可溶性杂质,不涉及化学反应。常见的方法包括水洗和浮选。
水洗净化法是通过温水洗涤、过滤等去除可溶性杂质,使磷石膏的成分更接近天然石膏,更适用于建材领域。水洗耗水量大,成本较高。因此,这种方法目前尚未大规模应用。
浮选净化法是通过浮选药剂和设备处理磷石膏,去除有机杂质。浮选时矿浆浓度一般为10%~60%,药剂调节后,有机物漂浮至表面后被去除。浮选法在去除有机物效果较好,但浮选法对磷酸盐和氟化物的去除效果有限,且对可溶性杂质的去除效果不如水洗法。但浮选法使用水可循环利用,适合处理有机质含量高的磷石膏。
化学法是向磷石膏中加入化学试剂的方式处理磷石膏,常用的化学物质主要有石灰类物质、酸性溶液和碱性溶液3类。Zhang等利用草酸对磷石膏预处理,有效降低了P杂质的含量,得到1%、2%、3% H2C2O4样品中P杂质的去除效率分别高达63%、66%、75%。结果表明P2O5含量随H2C2O4浓度的增加而降低。磷石膏大多含有可溶性硅、铝、铁、氟、钾等杂质元素的化合物,利用硫酸酸洗可以去除这些杂质。在酸洗时,磷石膏中的二水硫酸钙会发生溶解,转变为无水硫酸钙。在这种硫酸体系下,这种晶型转变的速度能显著加快。
石灰中和法是一种广泛应用的磷石膏除杂改性方法,通过添加石灰与磷石膏中的可溶性磷、氟杂质反应,生成惰性的Ca?(PO?)2和CaF2,从而实现杂质的无害化处理。同时,石灰中和能够调节磷石膏的pH,消除残酸的负面影响,显著改善其凝结时间和强度性能,使其适用于建筑石膏制品生产。该方法具有成本低、效果好的优点,但也存在局限性,无法去除磷石膏中的有机物杂质。
热处理法是一种通过加热磷石膏来去除其中的杂质并改善其性能的预处理方法,主要包括煅烧法和快烧法。在热处理过程中,磷石膏中的二水硫酸钙(CaSO4·2H2O)会脱水转化为半水硫酸钙(CaSO4·0.5H2O)或无水硫酸钙(CaSO4),从而改变其晶体结构、化学成分和物理性质。同时,挥发性杂质会因受热挥发,可溶磷和共晶磷杂质会转化为难溶性物质。
三、磷石膏的综合利用
我国磷石膏综合利用途径仍以传统的水泥缓凝剂、石膏建材、生态修复和井矿回填为主。
1.建材领域
磷石膏建材会消耗大量磷石膏,是实现其资源化利用的关键方式之一。然而因磷石膏产地不同质量不一且除杂工艺受到限制,制成的建材质量欠佳,在市场中的应用不如天然石膏建材。
水泥的凝结硬化主要由水泥熟料矿物的水化反应驱动,其中铝酸三钙的水化会导致水泥浆体迅速凝结,不利于施工。磷石膏中的硫酸钙可与铝酸三钙反应生成钙矾石,减缓其水化速度,起到缓凝作用。
磷石膏可替代天然石膏作为水泥缓凝剂,调控凝结时间,提升水泥性能并降低成本。多数水泥厂已应用磷石膏作为缓凝剂。通常水泥中添加3%~5%的天然石膏实现缓凝,而磷石膏的主要成分与天然石膏相似,理论上可替代使用。Li等在磷石膏中加入6%电石渣和4% CFB飞灰,将磷石膏中的可溶性磷和可溶性氟含量分别从1.03%和0.83%降低到0.01%和0.11%,抗压强度提高至0.74 MPa,初凝时间缩短225 min,终凝时间缩短234 min。把磷石膏当作水泥缓凝剂使用时,最常出现的问题是磷石膏中的各类杂质难以彻底清除干净。这就使得以此生产的水泥,质量不如天然石膏生产的水泥缓凝剂,必须对其进行改性处理,这无疑增加了生产成本。和电厂脱硫石膏相比,磷石膏在作为水泥缓凝剂方面缺乏市场竞争力。
磷石膏可以通过研磨并与粒化高炉矿渣粉及少量硅酸盐水泥熟料复合,制备高强度的磷石膏复合水泥。Zhao等用半水磷石膏、高炉矿渣(BFS)、氢氧化钙为原料,用氢氧化钙对磷石膏进行预处理,制备5个样品,烘干处理,对处理后的样品进行分析后,得出了以下结论:通过将BFS掺入基于半水磷石膏的浆料中,可以显著延长凝固时间,从而延长浆料的运行时间。BFS的存在增强了基于半水磷石膏浆料的强度发展。当BFS含量为40%时,与对照样品相比,抗压强度增加了170%。
通过不同工艺脱去结晶水后,磷石膏主要可制成3种磷建筑石膏,主要包括建筑石膏粉(β-半水石膏)、高强石膏(α-半水石膏)和Ⅱ型无水石膏。β-半水石膏是磷石膏加工的主要产品,具有膨胀率低、耐磨性强、流动性好、黏结力强等特点;α-半水石膏强度比β-半水石膏高出3倍以上,强度值可达35 MPa左右,耐磨性、黏结力、流动性和膨胀率表现更佳;Ⅱ型无水石膏通过600~800 ℃高温煅烧得到,具有高白度、轻质高强、耐水耐火、保温隔热等特性,可替代天然石膏产品。
改性磷石膏与水泥等混合后,可代替一部分碎石,作为路基材料使用。国内多家磷石膏企业联手城建单位开展试验研究,包括将改性磷石膏用于路基填充料和路面基层等。未改性的磷石膏直接填充路基,性能指标无法满足要求,只有将磷石膏与生石灰、粉煤灰、磷渣等材料进行复配后,应用于路面基层,才能满足性能要求。
磷石膏存在粒径小、密度低、渗透系数小等问题,单独使用不妥,但将其与水泥、粉煤灰等材料按比例混合,或加入生石灰、氢氧化钠、芒硝等制成复合充填材料后,应用效果良好。然而,磷石膏中含有杂质会削弱充填体的早期强度,限制其作为填充材料的使用范围。
2. 农业领域
磷石膏在农业领域的应用主要集中在制作缓释肥料、土壤调理剂以及土壤改良剂方面。因含有农作物所需的营养成分,且呈较强酸性,通常被用作盐碱地的改良剂。磷石膏能够有效降低土壤的碱化程度,使土壤pH趋于稳定甚至下降,进而提升土壤的生产能力。磷石膏在农业方面的应用正逐渐受到更多关注。
磷石膏具有酸性特质,可用于盐碱土壤改良,并为农作物提供P、S、Mg等营养元素。在我国北方部分盐碱地区,磷石膏改良后,土壤物理性质优化,小麦、棉花等作物的出苗率和产量显著提升。其原理是磷石膏中的Ca2+可与土壤中的Na2CO3、NaHCO3反应,生成Ca(HCO3)2、Ca3(PO4)2、Na2SO4等物质,降低土壤碱性,消除碳酸盐对作物的有害影响。同时,Ca2+与Na+交换,将Na+黏土转化为Ca2+黏土,更有利于农作物的生长。此外,磷石膏中的磷元素在缺磷盐碱地可发挥磷肥作用。
磷石膏通过钙离子取代铝离子,有效降低酸性土壤中的铝离子含量和饱和度,改善土壤性质,促进农作物生长,尤其在土壤pH为4~6时增产效果显著。
3.化工领域
在化工领域,磷石膏的应用重点在于对其中钙、硫、钾等稀土元素的回收再利用,这些元素可用于生产硫酸、硫酸钾、碳酸钙等化工产品。
四、总结与展望
磷石膏中杂质的有效脱除对磷石膏的综合利用具有重要意义,目前单一的除杂方式不能满足除杂要求,除此之外还存在着处理技术不够完善,运输成本较高等问题。未来开发低成本且环境友好的处理工艺是该领域的关键方向。目前,我国的磷石膏预处理及综合利用已取得巨大成果和进步,年利用量逐步攀升,但仍有磷石膏大量堆存的现状仍未改变,预处理除杂的成本仍然较高,相比天然石膏差距依旧存在,竞争力不高。未来政府可以加大对磷石膏资源化利用的政策支持力度,企业和高校合作,开发高效低成本的除杂方式,推广新的综合利用途径。通过多方面的努力,磷石膏的资源化利用将朝着高附加值、低成本、环保可持续的方向发展,为磷化工行业的绿色转型提供有力支撑。
作者简介 :
通讯作者:张志军(1984-),男,博士,教授,博士生导师,主要从事矿物分选的研究。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.07 万条内容 · 190 人订阅
燃煤、燃生物质等固体燃料选择锅炉的炉型技术燃煤、燃生物质等固体燃料选择锅炉炉型的技术 往复炉排、链条炉排和循环流化床是三种主流的燃煤、燃生物质等固体燃料的锅炉燃烧技术,它们在燃烧方式、燃料适应性、系统复杂性、效率和环保性等方面有显著区别。以下是这三种炉型的详细对比分析: 一、核心工作原理与燃烧方式 二、主要区别对比 三、优缺点总结 1. 往复炉排锅炉 · 优点:对固体燃料适应性较好,燃烧效率较高,价格适中。
只看楼主 我来说两句 抢板凳磷石膏资源化利用技术,供大家学习和参考
