污水处理设计师知识速查手册
· 水力学:掌握沿程水头损失、局部水头损失计算,构筑物水力停留时间(HRT)、表面负荷核心参数。
· 环境微生物学:重点关注硝化菌、反硝化菌、聚磷菌的适宜生长条件(DO、pH、温度)。
· 水质化学:熟悉 BOD5、COD、SS、TN、TP 等污染物指标含义及检测方法。
· 环境工程原理:物料衡算(进水污染物总量 = 出水总量 + 去除总量)、能量衡算核心逻辑。
· 构筑物容积:V = Q×HRT(Q 为设计流量,单位 m?/d;HRT 为水力停留时间,单位 d)。
· 表面负荷:q = Q/A(A 为构筑物有效面积,单位 m?)。
· 曝气量计算:需氧量 O? = a39;Q (S? - S?) + b39;NV(a39;、b39; 为系数,S?- 进水 BOD5,S?- 出水 BOD5,N - 污泥浓度)。
二、专业技术核心内容
工艺名称 |
适用场景 |
核心优势 |
关键设计参数 |
A/O 工艺 |
市政污水、低浓度工业废水 |
脱氮效果好、流程简单 |
HRT:缺氧池 1-2h,好氧池 3-6h;MLSS:2000-4000mg/L |
MBR 工艺 |
回用要求高、场地紧张项目 |
出水水质优、占地小 |
膜通量:10-20L/(m??h);MLSS:8000-12000mg/L |
SBR 工艺 |
中小规模污水、水量波动大 |
抗冲击强、无需二沉池 |
周期:4-8h;排水比:1/3-1/2 |
混凝沉淀 |
高浊度、高 SS 工业废水 |
处理效率高、成本低 |
混合时间:1-2min;反应时间:10-20min |
· 格栅:栅条间距(粗格栅 10-20mm,细格栅 3-5mm);过栅流速 0.6-1.0m/s。
· 沉砂池:平流式停留时间 30-60s;旋流式表面负荷 15-20m?/(m??h)。
· 二沉池:表面负荷 0.6-1.0m?/(m??h);停留时间 2-4h;池径不宜大于 50m。
· 脱氮除磷:硝化需 DO≥2mg/L,反硝化碳氮比(C/N)≥5;聚磷菌需厌氧 - 好氧交替环境。
· 回用处理:过滤(石英砂 / 活性炭)+ 消毒(紫外线 / 次氯酸钠);回用标准需符合《城市污水再生利用工程设计规范》。
三、规范标准核心清单
· 《室外排水设计标准》(GB 50014-2021):污水处理厂设计的基础规范,明确工艺选型、构筑物参数、排放要求。
· 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002):规定出水污染物浓度限值(一级 A、一级 B、二级标准)。
· 《城市污水再生利用工程设计规范》(GB 50335-2016):指导再生水回用工艺设计与水质要求。
· 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141-2008):衔接设计与施工的关键规范。
· 排污许可制度:设计需满足项目排污许可证载明的污染物排放浓度、总量要求。
· 节能要求:优先采用节能工艺与设备,符合《污水再生利用工程设计规范》中节能条款。
四、实操工具与技能
· 设计绘图:AutoCAD(绘制工艺流程图、施工图)、鸿业市政(排水专业辅助设计)。
· 模拟计算:BioWin(工艺模拟)、Excel(物料衡算、参数计算)。
· 图纸审核:重点核查工艺合理性、构筑物尺寸、管线坡度、设备选型适配性。
· 工程概预算:掌握设备、材料、施工人工成本测算逻辑,优先选用经济方案。
· 现场配合:能解决施工中工艺调整、设备安装适配等问题。
五、成本控制与设备选型速记
· 工艺:适配水质,简化流程;构筑物:精准计算,避免过度设计。
· 设备:优先国产成熟型号,兼顾初期投资与运维成本。
· 泵类:选 IE3/IE4 高效电机,变频控制;风机:中小型选磁悬浮(节能 30%+)。
· 膜组件:国产成熟品牌,控制合理膜通量;消毒:中小型选紫外线(运维简单)。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
水处理药剂处理曝气池泡沫的方法与技巧水处理药剂处理曝气池泡沫的方法与技巧 在污水处理曝气池运行过程中,泡沫的产生是常见问题。过量泡沫会阻碍氧气传递、影响出水水质、导致设备运行异常,甚至造成环境污染。水处理药剂是解决该问题的高效手段,其核心逻辑是通过破坏泡沫的稳定结构、抑制泡沫生成源头,实现泡沫的快速消除与长效控制。以下将详细介绍适配的药剂类型、使用方法及关键注意事项. 一、先明确:曝气池泡沫的类型与成因 不同类型的泡沫,成因及适配药剂差异较大,需先精准判断:
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理基础知识总结,供大家学习和参考
