土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式规范 \ 中央空调纳米帆布固定软PVC专用压条
中央空调纳米帆布固定软PVC专用压条
发布于:2025-12-30 09:26:30 来自:装配式建筑/装配式规范 [复制转发]
中央空调纳米帆布固定软PVC专用压条
中央空调纳米帆布固定软PVC压条的功能与特点
中央空调纳米帆布固定软PVC专用压条是用于增强帆布制品边缘强度和耐用性的配件,在中央空调系统中具有重要作用。其主要功能包括固定、密封、增强耐火性能、提高美观度以及便于安装和维护。
该压条具有多方面的特点,防护性好,纳米涂层使污渍、水分难以附着,具有自洁性,还能阻挡紫外线,防老化、延长使用寿命;透气性佳,纳米技术处理后纤维间隙更均匀稳定,保证良好透气性,让空气流通更顺畅;防火阻燃,部分纳米帆布添加了阻燃纳米材料,具有难燃、离火自熄特性,能延缓火势蔓延,减少火灾危害;调温节能,可调节对太阳光反射率和透光率,调节室内温度,降低空调等设备能耗;环保健康,生产采用环保材料和工艺,无有害物质排放,对人体和环境无害。
应用场景:风管机回风口和出风口常用到纳米帆布,如风管机回风口帆布有促销价格,中央空调软连接出风口连接帆布风机盘管专用通风布袋导风袋等;帆布通风软连接可用于中央空调软连接,有耐压通风伸缩式、耐酸碱等不同类型的产品。
中央空调纳米帆布的连接方法
对于中央空调纳米帆布的连接,风管式空调如果是侧出风用空调帆布连接,如果是下出风用铁皮弯头再用空调帆布连接,如果风口和内机距离太远就用通风软管。空调出风口装一段帆布有两个大的作用,一是可以隔断机器振动,使之传递不到风口上面;二是方便连接的施工,避免因为长度、宽度等尺寸不合适给安装带来麻烦。
装配式规范
2544 条内容 · 86 人订阅
纳米帆布固定软PVC专用封边压条
纳米帆布固定软PVC专用封边压条 纳米帆布固定软PVC专用压条的核心功能与应用场景 纳米帆布固定软PVC专用压条是帆布制品安装与密封的关键配件,其功能覆盖固定、密封、安全防护等多个维度,并在特定场景中发挥不可替代的作用。 基础功能 固定与密封:通过物理压紧方式固定帆布边缘,防止移位或松弛,同时增强帆布与其他材料(如金属、PVC框架)的贴合密封性,提升整体结构的密闭性能。 耐火增强:部分压条添加阻燃材料,如含阻燃纳米成分的PVC材质,可延缓火势蔓延,尤其适用于挡烟垂壁、中央空调出风口等消防要求较高的场景。
