焦化废水高氯、高COD、高氨氮生化系统
应对措施
一、污泥耐盐驯化
关于高氯离子对微生物活性的抑制,在驯化时一定得循序渐进,切忌一步到位。如果进水氯离子浓度在2000mg/L以下,驯化周期大概控制在10到15天;要是超过3000mg/L,每天盐度的提升尽量不要超过500mg/L,可以通过加稀释水来逐步调节,直到接近实际进水浓度。整个过程里,尽量保持生化池盐度稳定,避免波动太大把微生物给“吓着”了。
驯化期间,最好把污泥浓度(MLSS)提高到4000-6000mg/L,这样能靠更多的污泥来缓冲盐度的冲击,同时也有助于筛选出耐盐的菌种。污泥龄(SRT)也要适当拉长,可以放到25到35天,比一般市政污水系统长一些,主要是为了把生长较慢的耐盐硝化菌留在系统中。
营养方面,严格按BOD?:N:P=100:5:1来调配,不够就补点尿素或磷酸二氢钾。另外,记得按BOD?的0.1%左右额外补充铁、镁、钙这些微量元素——高盐环境下它们容易随着排泥流失,一旦不足,微生物的酶活性就会下降。
还有一个小细节:驯化期间曝气别一直开着,每天停2到3次,每次停30分钟左右,让微生物适应一下缺氧环境,这样后续反硝化也会更顺利。
二、负荷计算与控制
负荷是系统稳定运行的核心,既要保证COD有效降解,又要维持良好的脱氮效果,所以核心就是要算准、控稳。具体来说,主要是看两个关键指标:
首先,污泥负荷(F/M)建议控制在0.1-0.2 kgBOD?/(kgMLSS·d)这个范围内,这是耐盐微生物比较适应的区间。负荷太高,微生物来不及处理,容易积累挥发性脂肪酸(VFA),导致pH下降,反过来抑制硝化菌;负荷太低,微生物营养不够,活性会下降,污泥也容易老化。
这个值怎么算呢?简单来说,就是每天进入系统的BOD?总量,除以生化池里污泥的总量。比如,如果一个生化池有效容积2000方,污泥浓度MLSS是5000 mg/L(也就是5 kg/m?),那么污泥总量就是2000×5=10000 kg;如果每天进水1000方,进水BOD?是200 mg/L(即0.2 kg/m?),那么每天BOD?总量就是1000×0.2=200 kg。
这时候F/M=200÷10000=0.02,远低于建议的范围,那就得考虑投加乙酸钠这类易降解碳源,把BOD?总量提高到1000-2000 kg,让负荷回到0.1-0.2之间。
然后,容积负荷也要盯住。好氧段的COD容积负荷建议在0.5-0.8 kgCOD/(m?·d),硝化段的氨氮负荷则最好控制在0.03-0.05 kgNH??-N/(m?·d)。
算法类似,就是每天进入的污染物总量除以生化池的有效容积。还按刚才的例子,如果进水COD是1000 mg/L(1 kg/m?),每天进1000方,那COD总量就是1000 kg,除以2000方池容,COD容积负荷刚好是0.5,在合理范围内;但如果进水氨氮有120 mg/L(0.12 kg/m?),氨氮总量就是120 kg,算下来氨氮负荷达到0.06,这就偏高了。这时候可能需要适当减少进水量,比如降到每天800方,把负荷压回到0.04左右,系统运行会更稳妥。
总之,负荷管理本质上是个平衡过程,算清楚、调到位,系统才能在高盐环境下稳定发挥。
三、回流与曝气调节
1. 回流比控制
内回流(硝化液回流):比常规系统高,控制在300%-500%,目的是把硝化液中的硝酸盐带回缺氧段反硝化,同时稀释进水盐度和污染物浓度。回流比不是固定值,要盯着缺氧池的ORP值,正常反硝化时ORP控制在-100到-200mV,若ORP>-100mV,说明好氧池的溶解氧窜入太多,要么降内回流比,要么在缺氧池前端加挡板;若ORP<-200mV,说明碳源不足,反硝化不彻底,得补碳源。另外,内回流泵用变频控制,根据缺氧池硝酸盐浓度调节,硝酸盐浓度维持在5-10mg/L最佳。
外回流(污泥回流):控制在50%-100%,主要是保证生化池MLSS稳定。看二沉池泥位,泥位控制在池高的1/2-2/3,泥位太高易跑泥,就加大外回流;泥位太低,MLSS可能下降,就减小外回流。
2. 曝气控制
好氧池分区分段控DO,前端降解COD为主,DO控制在2.0-3.0mg/L;后端硝化为主,DO控制在3.0-4.0mg/L,高盐环境下微生物呼吸速率快,需要更多氧气。曝气方式优先选微孔曝气,氧利用率高,避免局部曝气不均。每周用便携式DO仪测池内不同点位的DO,若偏差超过1mg/L,说明曝气头堵了,得及时清理。另外,硝化后期可把DO降到2.5mg/L,减少能耗,同时避免污泥过度氧化老化。
四、现场易忽略的关键控制点
1. pH与水温控制:好氧池pH必须稳住7.5-8.5,这是硝化菌最适区间,pH<7.0时硝化效率会断崖式下降,投加纯碱或片碱调节,别用石灰,会增加污泥量还可能产生杂质;水温控制在25-30℃,低于15℃硝化效率减半,冬季给生化池盖保温棚或通蒸汽加热。
2. 有毒物质预处理:焦化废水里的酚、氰对微生物毒性极大,预处理必须把酚降到50mg/L以下,氰化物降到0.5mg/L以下,油类降到5mg/L以下,不然生化系统再怎么调都没用;预处理效果差的话,就在生化池投加活性炭或沸石吸附有毒物质。
3. 应急调控措施:若进水氯离子突然飙升(比如5000mg/L涨到10000mg/L),先加大内、外回流比稀释盐度,再按污泥总量的1%-2%投加耐盐菌剂,同时停止排泥防止污泥流失,还要投加葡萄糖、乙酸钠提升微生物抗冲击能力;若氨氮突然超标,加大后端曝气强度,提高DO至4.0mg/L以上,延长污泥龄;若COD降解不彻底,检查营养比,缺啥补啥,同时提高MLSS。
4. 污泥沉降与排泥控制:定期监测SV30(控制在20%-30%)和SVI(控制在100-150mL/g),SVI>200mL/g就是丝状菌膨胀,可适当提高污泥负荷或投加少量氯片(余氯控制在0.1-0.2mg/L)抑制丝状菌。排泥量按公式算:排泥量=生化池污泥总量÷污泥龄,比如污泥总量10000kg,SRT=30天,每天排泥量≈333kg/d,别随便排泥,不然硝化菌会被排走导致氨氮反弹。
5. 泡沫控制:高盐环境下生化池易起泡沫,别直接投加消泡剂,先加大回流污泥量,或投加50mg/L的PAC破坏泡沫稳定性,消泡剂用多了会抑制微生物活性。
6. 日常监测频次:每天测进水COD、氨氮、氯离子、pH、温度;每2小时测一次好氧池DO、缺氧池ORP;每天测MLSS、SV30、SVI;每周测一次污泥脱氢酶活性(DHA),DHA<10μg/(g·h)说明微生物活性差,赶紧调负荷、补营养。
7. 后处理衔接:高盐条件下生化去除率会下降,出水COD、氨氮可能不达标,后端可加混凝沉淀+活性炭吸附或臭氧氧化进一步处理;若出水要回用,还得提前降低硬度和铁锰,防止后续RO系统污堵。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
化工废水处理和高污染、强酸碱性的废水处理的膜设备深度分析化工废水处理和高污染、强酸碱性的废水处理的膜设备深度分析 针对您提出的“化工废水处理,高污染,强酸碱性”这一极端苛刻工况,我将进行一次深度技术剖析。这种废水是膜分离技术的“终极考场”,选型与设计直接关系到系统的成败。 一、核心挑战:为何这是膜技术的“严苛考场”? 此类废水通常具备以下复合型特征,每一项都对膜设备构成严峻考验: 1.化学侵蚀性:
只看楼主 我来说两句 抢板凳焦化废水处理工艺技术的探讨,供大家学习和参考
