5G高频连接器承担着高速信号传输任务,其引脚普遍采用镀金处理以提升导电性、抗氧化性与耐磨性。但镀金层与焊锡融合时会形成脆性金锡合金,导致焊点抗拉力不足16N,在振动环境下易断裂,引发信号衰减、传输中断等问题,无法满足5G通信的高可靠性要求。传统除金工艺存在诸多弊端:采用强腐蚀性化学溶液,除金厚度难以精准控制,易出现除金不彻底或过度除金损伤铜基材的情况;化学溶液残留会腐蚀引脚表面,降低导电性;废液处理难度大,环保压力突出,不符合绿色制造趋势。这些问题成为制约5G高频连接器生产质量的关键瓶颈。
除金搪锡机通过闭环自动化处理工艺,实现5G高频连接器引脚的精准除金与均匀搪锡,核心工艺分为四个关键环节。一是精准除金:采用中性除金溶液,通过精准喷淋与超声辅助技术,选择性溶解引脚表面0.5-1μm的镀金层,除金厚度误差控制在±0.1μm以内,中性溶液不损伤铜基材,确保引脚导电性不受影响。二是多段清洗:除金后的引脚依次经过高压喷淋清洗、超声清洗、纯水漂洗,彻底去除表面残留的除金溶液与杂质,避免后续搪锡出现锡层不均、结合不牢固等问题。三是热风干燥:采用80℃恒温热风快速干燥,确保引脚表面无水分残留,干燥时间可根据引脚规格自动调整。四是均匀搪锡:将干燥后的引脚浸入240℃恒温锡槽,通过浸锡+甩锡复合工艺,在引脚表面形成1.0-1.2μm厚的纯锡层,锡层均匀度误差≤0.1μm。
某通信设备龙头企业将该除金搪锡机应用于5G高频连接器生产线后,产品性能与生产效益显著提升。应用数据显示,处理后的引脚焊点抗拉力提升至32N,较传统工艺提升100%,经2000次振动测试后无断裂现象,信号衰减率降低40%,完全符合5G高频信号传输要求。连接器焊接合格率从93%提升至99.6%,产品使用寿命延长2倍,有效降低了终端设备的故障发生率。生产效率大幅提升,单批次处理时间从2小时缩短至30分钟,效率提升3倍;设备可处理0.1-2mm直径的引脚,换型时仅需调整参数,无需更换工装,换型时间缩短至5分钟。此外,设备配备专用废液处理模块,中性除金溶液可循环利用,环保处理成本降低60%,帮助企业实现绿色生产,顺利通过环保专项检查。
选型导购
返回版块4560 条内容 · 9 人订阅
AGV搬运机器人:电子元件智能仓储的无人化转运系统电子元件智能仓储存储着数千种规格的芯片、电容、电阻、连接器等物料,是电子制造企业物料流转的核心枢纽。传统人工转运模式存在诸多痛点:转运效率低下,单趟物料转运耗时久,高层货架物料存取需借助叉车协同,转运响应时间常超25分钟,无法满足生产线实时补料需求;人工操作易受疲劳、疏忽影响,物料错送、漏送率超3%,导致生产线停工待料,影响生产连续性;需配备大量转运人员,人力成本居高不下,且高层货架转运存在安全隐患。这些问题严重制约了仓储周转效率与生产协同能力,成为企业降本增效的阻碍。
