养殖污水处理的源头减量实现路径
生猪养殖污水的特点,我不想用高COD,高氨氮,可生化性这些专用名词去描述,没什么意思,对具体的操作也没有指导意义。我们公众号历来反对用这些冰冷的专业名词,我们要做的是创作大家都能够看懂的文章。
一、养殖污水处理的主流思路和环节划分
养殖污水的主流思路,就是资源化利用,这点是毋庸置疑的,核心就是把原本的粪污,变成肥料,变成一种资源,从而实现资源的再利用。
前几年许多的规模猪场,采用A/O工艺,也就是生化法去处理养殖废水,但是前端又不重视源头的减量化,中端的干湿分离等工作,完全就靠A/O工艺整天在那曝气,结果自然是水质越来越差,污泥越来越厚,最终完全系统崩溃。
其实不用把问题想象得太复杂,我们就分为三个阶段去思考,栏舍内我们应该怎么干,粪污出了栏舍我们应该怎么干,最后多余的水我们应该怎么干,就这三个环节,我们今天先和大家分析第一个环节。
猪舍里面的干法,猪是固定的,理论上每天吃的料也是固定的,喝的水也是固定的,那拉的屎和尿也是固定的。当然这里的固定指的还是相对固定,如果我们去采用精准饲喂模式,也可以实现少吃少拉,料比还降低。不过我们这边依然先按照相对固定的思路去考虑。
二、源头减量的主要层面
源头的减量主要指的还是节水与粪污就地消纳这两个层面,其中节水比较简单,无非就是雨污分离,饮污分离这些措施,将除了喝水以外的浪费尽量降低,这点大家都清晰。我们今天着重讲一下粪污就地消纳,也就是水泡粪模式。
水泡粪模式,污水出来了以后很难再使用干湿分离机去进行固液分离,这点许多养殖户都已经明白了,用通俗的道理去解释,就是粪便被泡散掉了,完全化在水里了,同时在水里受微生物的作用,菌群产生了粘度,就很难再进行干湿分离了。那我们就需要在栏舍内尽可能得就地消纳掉,让更少的固体粪污流出来,这是我们的核心思考。
三、水泡粪模式的问题与解决思路
这两年使用水泡粪模式的猪场,许多都反映水泡粪不好用了,原因我们经过调研,传统的自繁自养模式的和以前一样,反映不好用的都是全进全出模式的,这个全进全出模式的他的粪污产生更为集中,前面小猪阶段还没感觉,但是全场都是中大猪阶段,这个压力就很大了,巨大的排污量已经不再是原本为全进全出模式设计的那个技术指标了,自然就水质不达预期了。解决的思路主要是两种,开源和节流。
1.开源
开源的意思就是,新建猪场的时候,尽量将粪沟做深一点,以应对全进全出模式带来的高排污冲击力。这个问题许多当前在建的猪场没有很好的重视,还是按照几年前的粪沟深度去建设,这是非常不科学的。
2.节流
节流的思路就是,我粪沟深度和宽度以及有效容积已经是固定不变了,那我就只能从水泡粪本身的处理能力上面下文章。一个是猪群上市后将粪沟里面的猪粪进行统一的排空与清洗;第二个是在猪群进场后,将粪沟给他注满清水,这样慢慢的拉一段时间后,我们在保育后期这个阶段,将加快粪便分解的菌种持续的投放进粪沟内,以加快粪沟内的菌群的快速建立,为后期的中大猪阶段创造有利条件。
备注:加快粪便分解的菌种有许多,这里就不做推荐了,大家多打听即可,哪个牌子性价比高大家也可以自行在交流群里面分享。
四、结尾
好了,在源头部分,也就是栏舍内的处理思路就到这里了,需要注意的是水泡粪的处理思路是这样,但是刮粪机模式的则恰恰相反,刮粪模式的提倡每天两次,尽快将粪沟里的新鲜粪便刮出来进入后面的中段处理,避免粪便发酵导致分离效率降低。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂用叶轮断裂失效分析污水处理厂用叶轮断裂失效分析 叶轮通常用作曝气器以实现水体循环,必须经过充分测试,以防服役期间发生失效。叶轮是离心式压缩机中的旋转部件,在运行中承受多种动态载荷,包括转速跃升、喘振、摩擦载荷及异物冲击等。这些动态载荷可能影响材料性能,如疲劳强度和断裂韧性。 在叶轮运行过程中,始终存在不稳定的交变应力,且持续负载不断增大。持续工作应力主要源于转子在运转时产生的离心力;而不稳定交变应力则主要源于实际服役期间的随机载荷。
只看楼主 我来说两句 抢板凳养殖废水源头减量的方法,供大家学习和参考
