土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 西拓铸钢节点,稳筑工程根基
西拓铸钢节点,稳筑工程根基
发布于:2025-12-27 09:26:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
铸钢节点应用中的优点与缺点铸钢节点是我国钢结构中新兴的一种节点形式。
一般常见的有铸钢空心球节点、铸钢相贯节点、铸钢支座节点、铸钢索夹节点、屋面拉索节点等等。随着建筑业的飞速发展,为了满足各种结构跨度上的造型及功能要求,使连接构件的节点日以增进了复杂的要求,传统的构件形式已经满足不了现代发展需求。铸钢节点的优点就是在工程应用中显示出合理性和适应性不仅解决了焊接球节点由于结构跨度大的增大球径过大的困难,而且可以解决钢管相贯节点由于进行相贯线的切割导致施工不便的问题。
节点形式很多,可以根据不同的城市文化设计造型,可以是规则性的也可以是不同构思设计,可以完全打破以往的规程,目前铸钢业应用消失模工艺,在形状上是最有利的条件就是不同的形状,及大小都可以满足,有着独特的性能最主要的优点:
1.铸钢节点在厂内整体浇铸,对焊接球节点与钢管相贯节点,可避免相贯线切割及重接引起的应力集中。
2.铸钢节点具有良好的适应性,节点设计自由度大,能满足建筑中的复杂外形和内腔的节点;实力状况采用最合理的截面形状。
从而改善节点的应力分布。铸钢节点的应用范围广,不受节点、形状、尺寸的限制,可用于结构中部节点,也可用于支座节点。造型新颖,可塑性强。节点分为实心铸钢节点,空心铸钢节点,半空心半实心这几类。实心节点承载力比较大但是也需要大量的钢水这样会造成材料的浪费,导致工程造价高,对整个结构也会造成受力过重,所以一般很少被节点工程采用。空心铸钢节点将所有杆件掏空,承载力相对较低,但是重
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
铸铁装配平台坐镇车间,一众工装终究是妃
铸铁装配平台,又称铸铁装配平板,是工业领域中用于工件装配、调试、定和位、检测的关键工装设备。 超和高稳定性与承重能力:采用高强度灰铸铁(如 HT200、HT250)或球墨铸铁铸造,材质密度高、组织均匀,可承受数吨至数十吨的载荷,且长期承重后不易变形,能确保装配过程中工件位置稳定。 精和密的平面精度:经过 “粗加工→时效处理→精加工→人工刮研” 等多道工序,平面精度可达国家标准《GB/T 22095-2008 铸铁平板》中的 0 级、1 级,表面粗糙度低,能为工件提供毫米级甚至微米级的基准
