土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ REKE600B二次公共回路多点接地故障查找仪:守护电力系统安全运行的可靠伙伴
发布于:2025-12-26 15:14:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在电力系统的日常运行与维护中,二次公共回路的可靠接地是保障继电保护装置正确动作、确保电网安全稳定运行的关键环节。根据《电力作业现场安全规程》要求,互感器公共回路的一个电气连接应保证有一个可靠的接地点,同时为避免形成干扰回路,要求实现“一点接地”。然而,由于设备分布广泛、连接复杂以及长期运行中绝缘老化、人为误操作等因素,公共回路中出现两点或多点接地的故障时有发生。这类隐患可能导致保护装置误动或拒动,引发不必要的停电事故,排查工作也因传统方法的局限而面临挑战。
REKE600B二次公共回路多点接地故障查找仪,正是为精准定位此类疑难故障而设计的专用仪器。它立足于现场实际需求,旨在帮助运行与检修人员高效、安全地发现并确定二次回路中不必要的接地点。
该仪器采用低频信号注入与高灵敏度检测相结合的技术原理。工作时,仪器向被测公共回路注入一个微弱的特定信号(信号电流小于150mA),并通过配备的高精度钳形电流互感器,沿回路关键节点监测此信号的电流分布。当回路中存在非预期接地点时,注入的信号电流会通过该接地点分流至大地。仪器能够以0.1mA的分辨率精确检测这些微小分流,当检测到超过0.5mA门限值的异常分流信号时,即可判断存在多点接地故障。
不仅如此,REKE600B不仅提供电流大小的精确读数,还能通过波形显示功能,让使用者直观观察信号电流的形态。其独特的方向显示功能,可指示故障接地点相对于测量点的方向(同向或反向),如同为排查人员提供了清晰的“路标”,从而沿着回路快速缩小故障范围,直至定位到具体的异常接地点。这种“量”、“形”、“向”相结合的检测方式,显著提升了故障查找的针对性和效率。
仪器设计充分考虑了电力现场的安全性与易用性。其产生的信号功率被严格控制在较低水平(小于0.05W),最大程度降低了对正在运行的二次直流系统的干扰风险。仪器结构紧凑,总质量仅2.5kg,符合人体工程学的外形设计便于携带和单手操作。它能在-30℃至+50℃的宽温范围和高达95%的相对湿度环境下稳定工作,适应变电站等户外苛刻条件。
REKE600B二次公共回路多点接地故障查找仪,以其聚焦的故障诊断能力、清晰的定位指引和可靠的安全设计,成为电力运维人员排查公共回路接地隐患、落实反措要求、保障电网“神经末梢”健康运行的实用工具。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
这俩不矛盾吗
有个制图工程师给我个图纸 PT柜带击穿保险,但击穿保险前面接地了,这个不对吧。
