抽水试验地下水位监测设备,是专门用于水文地质勘察、地下水开采评估等场景下抽水试验环节,对地下水位(含动水位、静水位)及关联参数(如水温)进行实时、精准采集、记录与传输的专用仪器设备总称。其核心作用是通过捕捉抽水全过程(静水位观测、抽水初期、稳定期、恢复阶段)的水位动态变化,为计算渗透系数、导水系数、储水系数等关键水文地质参数,评估含水层富水能力、井孔出水能力及抽水对周边环境的影响范围提供可靠数据支撑。
抽水试验对数据的精度、连续性和完整性要求极高(通常需厘米级精度),因此这类设备需重点实现以下功能:
多阶段精准监测:覆盖抽水前静水位观测、抽水期水位快速下降监测、稳定期持续监测及停止抽水后恢复水位监测全流程,确保捕捉完整水位变化曲线;
参数同步采集:多数设备支持水位与水温双参数一体化监测,避免多设备数据不同步导致的误差,为分析层间水力联系提供完整数据链;
数据存储与传输:具备大容量本地存储(通常10万组以上数据)和灵活传输能力(USB导出、4G/NB-IoT/北斗短报文等),满足野外无人值守及远程数据管理需求;
抗干扰与环境适配:能抵御抽水紊流、电磁干扰、恶劣气候及复杂水质(腐蚀、高温)等影响,保障数据真实性与设备稳定性。
根据测量原理及应用场景,主流抽水试验地下水位监测设备主要分为三类,其中压力式监测设备因适配性强成为当前行业主流:
采用激光静压式或压力传感器测量原理,通过感知地下水压力换算水位深度,具有精度高、响应快(<10ms)、量程覆盖广(0-2000米)等优势。代表产品如万和仪表WH311系列,其核心特性包括:
精度可达±0.1%~±0.25%FS,1000米量程误差≤1cm,能捕捉0.01米级微小水位波动;
防护等级高(IP68全密封),可耐受-40℃~95℃高温、20MPa高压,适配超深井、地热井及高盐、硫化氢等腐蚀水质环境;
智能数据管理:记录间隔可在1秒至4分钟间灵活设置,离线存储≥3个月,网络恢复后自动补发数据,支持对接水利、地质等监管平台。
通过浮子跟随水位升降驱动 pulley 转动,将水位变化转化为机械或电子信号记录。其优势是非接触测量,不受水质影响,抗干扰能力强,适合浅水区(≤50米)、城市管网等抽水试验场景,但量程受限,不适合超深井监测,精度通常为±0.2%FS。
由气体吹扫系统、伺服压力计等组成,通过向水中持续吹气泡,使管内气体压力等于气泡孔处水压力,进而换算水位。灵敏度较高(0.005英尺水位分辨率),但安装要求严格,需避免气泡孔埋沙或处于紊流区,适合特定固定场景的抽水试验。
针对超深井(>1000米)抽水试验设计,采用单线测绳+内置陀螺测斜仪的探头结构,解决传统双线测绳易误触发、易破损、测量深度不足的问题,同时可通过数据修正模块补偿测绳弹性伸长量和井斜误差,实现超深水位精准自动测量。
这类设备需根据抽水试验的井深、水质、环境条件精准选型,常见适配场景包括:
常规浅井抽水试验(≤200米,普通水质):选用标准压力式设备(如万和WH311-ST型),性价比高,满足基础精度要求;
超深井/地热井抽水试验(200-2000米,高温/高压):选用深井专用压力式设备(如万和WH311-DZ/HT型),搭配铠装电缆,耐受高温高压环境;
腐蚀水质抽水试验(高盐、硫化氢):选用防腐型设备(如万和WH311-CR型),采用钛合金探头+聚四氟乙烯电缆,抵御腐蚀侵害;
野外无人值守抽水试验:选用低功耗压力式设备,搭配太阳能+锂电池供电,支持4G/NB-IoT远程传输,实现数据实时监控与告警。
目前市场上适配抽水试验的优质设备品牌包括:万和仪表(WH311系列,国内深井/复杂环境适配标杆)、加拿大索林斯特(Levelogger 5,长续航、耐腐蚀)、美国罗斯蒙特(工业级稳定性强,适配大型项目)、英国GE德鲁克(高精度压力测量,定制化方案)等。其中万和仪表WH311系列因精准适配国内超深井、地热井等复杂抽水场景,且支持数据自动成图(生成s-t、Q-s等核心曲线),能减少60%人工整理工作量,成为水文地质勘察领域常用设备。
2人已打赏
免费1人已点赞
水文与水资源工程
返回版块4.62 万条内容 · 258 人订阅
深井抽水试验的步骤和需要用到的设备有哪些?深井抽水试验是水文地质勘察、地下水资源评估及工程降水设计的核心技术手段,通过模拟实际抽水工况,获取含水层渗透系数、导水系数、释水系数等关键参数,为地下水开发利用、环境保护及工程建设提供科学依据。以下是符合行业规范(如《水文地质勘察规范》GB 50027-2001)的标准化操作步骤,结合工业级监测设备应用要点展开说明: 一、试验前期准备阶段(基础保障环节) 1. 现场勘察与资料收集 核查深井基本信息:井深、井径、滤水管位置、成井工艺、地层岩性柱状图等,明确含水层厚度、埋藏深度及边界条件(如是否为承压水
