矿山布袋除尘器的选型指南
1. 根据环保要求和粉尘特性选择
需要考虑当地环保局对排放标准的要求,以及粉尘颗粒的直径大小。不同的除尘器适用于不同粒径范围内的粉尘治理。
如果工艺流程上需要处理较大颗粒物作为预处理环节,则建议使用旋风除尘器,因为这有助于保护后续设备不受大颗粒影响,并延长配件寿命。
2. 了解现场工况
在破碎机环节,应结合厂家提供的工位及破碎机型号大小来确定所需风量,并据此选配相应的除尘器。安装位置(如破碎机上方或地面上)需依据现场具体情况而定。
对于输送带环节,结合厂区输送距离、破碎机选配的机型效率以及吸尘罩面积测算出适合的脉冲布袋除尘器。对于较大工位可能需要多室气箱脉冲除尘器;而对于较小规模的厂区,可以考虑与破碎机一体的多室气箱脉冲除尘器。
3. 考虑同步工作工位
如果存在二次破碎的情况,可以根据同步生产工况选择一体式设备,这样可以节省空间和相对制造成本。
车间内部输送机装车工序如果产生扬尘,由于其工作时间不稳定且与其他工况非同步进行,建议单独配套一个工序除尘器。
4. 过滤风速的选择
过滤风速是影响除尘器工作效率的重要因素之一。通常对于矿山机械性粉尘,推荐选择1.2米/分钟的过滤风速,这样既能保证设备运行压力低、通风性强,又能实现清灰彻底,延长布袋使用寿命。
若排放要求较高,则需要降低除尘器内部的过滤风速以达到更好的净化效果
5. 尺寸与布局
根据现场实际情况定制布袋除尘器的外形尺寸,包括长宽高。需要注意的是,当长度和宽度都受到限制时,可能不得不增加高度来适应这些限制。
除尘器放置的位置也需仔细规划,比如以振动筛中心点作为测量点,量取振动筛与破碎机之间的距离,从而决定最佳安置位置。
6. 其他注意事项
尘源产生地点及其分布情况也是选型时必须考量的因素之一。这包括尘源之间的距离以及每个尘源点的具体情况(如是否需要局部密封等),以便为集尘罩的安装打下良好基础。
破碎机下方下料口皮带宽度、破碎机数量及上料口方向等信息同样重要,它们将直接影响到风量的设计。
振动筛筛面规格、层数及下料口皮带宽度等参数也需要被纳入考量范围之内
综上所述,在进行矿山除尘器选型时,应当全面分析各种相关因素,并结合实际需求做出合理的选择。此外,还应该考虑到后期维护保养的便利性以及整体投资成本效益等因素。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
防爆脉冲袋式除尘器:安全与高效除尘的卓越之选防爆脉冲袋式除尘器:安全与高效除尘的卓越之选 在工业生产领域,粉尘爆炸犹如一颗潜藏的“定时炸弹”,时刻威胁着生产安全与人员生命。而防爆脉冲袋式除尘器,正是为应对这一严峻挑战而精心打造的除尘利器,其独特的基本特征,使其成为众多企业保障安全生产的首选设备。 1.防爆设计:全方位守护,杜绝爆炸风险扩散 防爆脉冲袋式除尘器在防爆设计上可谓是做到了无懈可击。设备整体选用防爆材料制造,这一举措绝非简单之举,而是经过深思熟虑与严格测试的。这些防爆材料具有卓越的抗冲击、抗燃烧性能,能够在内部发生爆炸的极端情况下,像一道坚固的屏障,有效阻止爆炸能量向外传播,避免引发连锁反应,从而保障周边设备与人员的安全。想象一下,在粉尘爆炸的强大冲击力下,普通材料制造的除尘器可能会瞬间被摧毁,碎片飞溅,引发更大范围的火灾和爆炸,而防爆脉冲袋式除尘器凭借其坚固的防爆材料,能够稳稳地承受住冲击,将危险牢牢控制在内部,为企业的安全生产提供了坚实的保障。
只看楼主 我来说两句 抢板凳矿山布袋除尘器的选型技术指导,供大家学习和参考
