氨法脱硫新工艺研发设计思路及常见误区
工业窑炉烟气氨法脱硫技术全面产业化了很多年,前辈们也发表了很多工作经验总结,对后来者提高业务水平少走弯路有着很好的启发作用。
一、关于液气比
湿法烟气脱硫技术,早期的一些项目,设计液气比选的小,则循环吸收液的流量小,设备参数小,投资费用低。但是选定的过小,则很有可能发生在塔内烟气跟循环液接触不够充分(低于塔截面覆盖率200%),甚至发生少量烟气没有跟液体接触就穿塔而过。部分浆液因为与高温烟气过度接触而被蒸发浓缩固化,从而在塔内结构件上形成坚固的垢层。
近年的脱硫项目,为了适应高负荷甚至短期超负荷运行并达标排放,塔内通常设置不低于四层的喷淋层,可以适应全工况下节能调优运行。
二、氨法脱硫机理与特点
氨水属于易挥发中等程度的强碱。因此,如果选择过高的pH值状况下(比如大于7)脱硫,这就是氨利用率偏低和容易发生排放烟气中气溶胶现象严重的原因。
解题:底层喷淋循环泵入口为加氨补氨点,第二层喷淋对应循环泵入口为备用加氨点。同理,高负荷生产状况下,最高喷淋层循环泵全负荷投入运行。
三、关于塔顶喷淋层设置的必要性
对SO2吸收段优化后,循环吸收液在较低pH值波动范围内运行,实质上,洗涤段用水的pH值显著高启,洗涤吸收段上升的烟气已经没有明显的作用,可以考虑停用或取消。
四、氨法脱硫全流程
主要包括烟气中SO2吸收脱除、循环吸收液氧化、硫铵液蒸发浓缩结晶与硫铵固液分离及干燥等三部分。溶液浆液pH值生产控制指标是依次降低的。所以工艺设计上应有相对严格的区分。传统设计一味的缩短工艺流程来降低投资,达不到高效安全节能生产,实质上是得不偿失的。
由于硫铵有助于循环吸收液pH值的稳定,因此硫铵分离母液有部分回补入循环槽效果更好。
五、关于硫铵液蒸发浓缩结晶
结晶增稠槽下层高含固量的浆液送往硫铵生产工序,中上层的相对清液送往蒸发喷淋段。有必要在蒸发浓缩段上方设置除雾器,除雾器用水可以直接使用硫铵氧化液,有一举多得的效果。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
砖瓦厂脱硫工艺选型核心的计算参数砖瓦厂脱硫工艺选型核心的计算参数 单条年产6000万块标砖生产线为例,烟气量约3×10? m?/h,烟气SO?浓度约1500 mg/m?): 脱硫工艺 核心计算参数 参考值 石灰石-石膏法 石灰石浆液浓度 10%-15% 液气比(L/m?) 8L/m?-12L/m?
只看楼主 我来说两句 抢板凳氨法脱硫系统常见的问题和应对办法,供大家学习和参考
