磁悬浮风机常见故障及对策
一、磁轴承失悬(故障概率 35%)
1.现象:
①启动时转子抬不起来
②运行中突然跌落
2.原因:
① 电磁铁线圈老化
② 传感器灰尘/油污致位置信号漂移
③ 控制板程序异常
3.办法:
(1).更换线圈;
(2).拆下传感器用无水乙醇清洁并重新标定;
(3).升级控制程序。
二、转子振动大、噪声高 (故障概率 25%)
1.现象:
(1)机壳振幅>4.5mm/s,
(2)出现“嗡嗡”电磁声
2.原因:
① 叶轮积灰不平衡;
② 管路应力硬传;
③ 保护轴承轻微干磨;
④传感器信号受干扰。
3.办法:
(1).轴承磁力不均 做在线动平衡;
(2).进出口加弹性节,弹簧压缩量<2mm;
(3).若0.3-0.8kHz 出现宽频带,则保护轴承需更换润滑脂或整套更换。
(4).信号线与动力线分开走屏蔽;
(5).重新校准磁轴承电流增益。
三、电机过热 (故障概率 15%)
1.现象:
机壳>85℃触发停机
2.原因:
① 散热风扇坏;
② 环境温度过高;
③ 长期超压运行 。
3.办法:
(1).检查风冷水冷回路;
(2).在风机房加正压通风;
(3).下调转速限值。
四、风量/风压不足(故障概率 8%)
1.现象:
总管压力低于45kPa
2.原因:
① 过滤器堵塞;
② 叶轮磨损;
③ 转速传感器漂移。
3.办法:
(1).更换过滤器;
(2).清洗叶轮;
(3).测间隙>0.5mm 时更换叶轮;
(4).重设变频器上限频率。
五、电流/功率突增(故障概率 10%)
1.现象:
运行电流瞬间>110%Ie,持续3s 以上。
110%Ie:
Ie是额定电流的符号,110%Ie 表示电机或设备的运行电流已达到其额定电流的110%,即超过额定值10%。
2.原因:
①出口阀误关或过滤器堵(管路阻力突升);
②电网电压瞬降>10%;
③叶轮磨损间隙变大,导致效率下降。
3.办法:
(1).立即开放空阀卸压;
(2).加装自动稳压柜,保持电压波动<±5%;
(3).拆检叶轮,前盘间隙>0.5mm 即更换或修复。
六、控制系统“死机”或误报(故障概率 5%)
1.现象:
触摸屏卡死、通信中断、随机跳机。
2.原因:
① 开关电源24V纹波>2%;
② 以太网线未屏蔽;
③ 程序版本 Bug。
3.办法:
(1). 更换医疗级 DC24V 电源,纹波<1%;
(2). 通信线换超五类屏蔽线,单端接地;
(3). 升级固件,并在调试前做 24h 老化。
(4). 控制柜内温度<40℃,湿度<50%;UPS 每年更换电池,做断电续航10min试验。
七、喘振与压力波动(故障概率 2%)
1.现象:
流量、压力、电流大幅振荡,噪声低沉“呼-呼”。
2.原因
① 运行点落入喘振区;
② 防喘阀未自动开启;
③ 下游阻力过大。
3.处置
(1). 通过变频升速、增大导叶角,把工况点向右上方退出喘振区;
(2). 打开排空(防喘振)电动阀,PLC 根据流量-压力阈值自动打开,几秒内即可消振;
(3). 减少急弯、缩径,过滤器选低阻型并定期吹扫,降低系统阻力曲线。
8.磁悬浮最怕“电”和“脏”:
磁轴承传感器、控制板一旦进灰或电源闪落,就会失悬跳机。
日常核心是稳压+防尘+定期标定。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
电镀废水除三价铬和六价铬的常用工艺分析对比电镀废水除三价铬和六价铬的常用工艺分析对比 以下是对电镀废水中三价铬(Cr(III))和六价铬(Cr(VI))去除工艺的系统对比分析,涵盖主流技术路线、多维度性能评估、树脂工艺及应用建议。 1. 工艺收集与梳理 电镀废水中铬主要以 Cr(III) 和 Cr(VVI) 形式存在,其中 Cr(VI) 毒性强、迁移性高,需优先处理。主流除铬工艺包括:
只看楼主 我来说两句 抢板凳磁悬浮风机常见故障分析及解决办法,供大家学习和参考
