汽车电子芯片是汽车控制系统的核心部件,广泛应用于发动机控制、车身电子、安全气囊等关键模块,需长期承受-40℃至85℃的高低温交变环境,同时还要抵御车辆行驶过程中的持续振动。芯片引脚的成型质量直接决定了芯片与电路板的连接稳定性,若引脚存在变形、应力集中等问题,在高低温循环与振动环境下极易发生断裂,导致电子模块失效,严重影响行车安全。传统芯片引脚成型机采用刚性模具结构,模具与引脚的接触为刚性碰撞,压力控制精度不足,易导致引脚局部应力集中,经高低温循环测试后引脚断裂率超5%。此外,传统设备的定位精度较低,成型后引脚间距误差常超0.05mm,无法适配汽车电子电路板的高密度装配需求,难以满足汽车电子的高可靠性要求。
芯片引脚成型机针对汽车电子芯片的使用环境与精度要求,采用柔性模具与精准压力控制相结合的核心技术方案。在模具设计方面,摒弃传统的刚性模具,采用耐150℃高温的医用级硅胶材质定制柔性模具,模具的型腔完全贴合汽车电子芯片引脚的外形尺寸,与每根引脚实现面接触,可将成型压力均匀分布至引脚的每个部位,有效避免局部应力集中,降低引脚在高低温循环中的断裂风险。在压力控制方面,设备搭载高精度伺服压力系统,采用闭环控制技术,可将成型压力精准控制在0.1-1N的范围内,压力控制精度达±0.01N,能够根据不同规格芯片引脚的材质、直径参数,自动调整成型压力,确保成型质量的一致性。为保障定位精度,设备配备高清视觉定位系统,通过工业相机实时捕捉芯片的基准位置,定位精度达±0.008mm,可自动补偿芯片放置过程中的微小偏移,确保成型后引脚间距误差≤±0.02mm。此外,设备采用模块化模具设计,模具更换时间≤3分钟,可快速适配不同型号的汽车电子芯片。
选型导购
返回版块4560 条内容 · 9 人订阅
烟雾净化器:精密电子焊接工位的高效净化防护设备在精密电子制造领域,手机主板焊接、微型传感器封装、芯片引脚焊接等工序均会产生大量焊接烟雾。这些烟雾成分复杂,包含直径0.1-1μm的超细焊锡颗粒、助焊剂挥发产生的VOCs(挥发性有机化合物)、松香蒸汽等有害物质。一方面,这些有害物质会直接危害操作人员的呼吸系统健康,长期暴露易引发呼吸道炎症、过敏等疾病,不符合职业健康安全标准;另一方面,超细焊锡颗粒与VOCs会吸附在精密电子元件表面,形成一层污染物薄膜,影响元件的导电性、绝缘性与焊接可靠性,导致产品不良率上升。传统的车间通风设备仅能实现空气流通,无法对烟雾中的细微颗粒与VOCs进行有效过滤,PM2.5去除率不足60%,无法满足环保排放与车间洁净生产的要求,亟需专用的高效净化设备解决这一问题。
