叠螺脱泥机的常见故障及维修指南
叠螺式污泥脱水机是污水处理、污泥减量的常用设备,其故障多与进料、絮凝、机械部件磨损或操作参数不当相关。以下是常见故障、原因分析及维修指南,同时附日常预防要点:
这是最频发的故障,直接影响处理效率。
· (1)常见原因
*絮凝剂投加量不足或过量,污泥絮团形成差
*进泥浓度过低(一般要求≥2000mg/L),导致物料无法有效挤压
*叠螺片间隙被污泥颗粒、纤维堵塞,挤压通道不畅
*螺旋轴转速设置不合理(转速过快挤压不充分,过慢效率低)
*背压板间隙过大,挤压压力不足
· (2)维修及调整方法
*调整絮凝剂配比和投加量,观察污泥絮团状态(絮团紧实、上清液清澈为宜)
*提高进泥浓度,可通过回流浓缩污泥或延长污泥停留时间实现
*停机后用高压水枪冲洗叠螺片间隙,清除堵塞物;若纤维类杂质过多,需在前端增设格栅过滤
*逐步调节螺旋轴转速(通常建议 5 - 15r/min),测试最佳脱水效率
*微调背压板螺栓,缩小间隙以提升挤压压力(注意间隙过小易导致卡死)
属于紧急故障,需立即停机处理,否则会烧毁电机或损坏传动部件。
(1)常见原因
*硬物(石块、金属、大块纤维)进入设备,卡住螺旋轴
*污泥黏度极高(如厌氧消化污泥未充分调理),导致物料抱死螺旋轴
*长时间未清理,叠螺片间隙完全堵塞
*过载保护装置失效,设备超负载运行
· (2)维修及调整方法
*严禁强行启动,立即切断电源,拆解叠螺主体和螺旋轴
*人工清除卡滞的硬物或结块污泥,用高压水枪彻底冲洗叠螺片和轴体
*若污泥黏度高,需增加絮凝剂投加量或加水稀释污泥,改善物料流动性
*检查过载保护器(如热继电器、扭矩传感器),失效则及时更换,重新设定保护参数
多为机械部件磨损或松动导致,长期忽视会引发部件报废。
· (2)常见原因
*轴承缺油、磨损或损坏
*联轴器、螺栓等连接件松动
*螺旋轴弯曲变形,运转时不平衡
*叠螺片磨损严重,间隙不均匀
(3)维修及调整方法
*停机检查轴承状态,加注专用润滑油;若轴承出现点蚀、异响,直接更换
*逐一紧固机身、电机、联轴器的所有螺栓,防止松动
*校正螺旋轴的直线度,变形严重时需更换轴体
*检查叠螺片磨损程度,间隙偏差过大时更换叠螺片
说明污泥未有效分离,会造成二次污染。
· (1)常见原因
*絮凝剂选型错误或投加量不足,污泥未充分絮凝
*叠螺片间隙磨损变大,细小污泥颗粒随滤液流出
*进泥负荷突然增大,设备超负荷运行
(2)维修及调整方法
*更换适配的絮凝剂(污泥脱水常用阳离子聚丙烯酰胺),优化投加量
*测量叠螺片间隙,超过设计值时及时更换磨损的叠螺片
*降低进泥流量,控制设备在额定负荷内运行
多与密封件老化或部件变形相关。
(1)常见原因
*机身密封件(如密封圈、密封条)老化、破损
*法兰连接处螺栓松动,密封不严
*叠螺片变形,导致端面间隙漏泥
(2)维修及调整方法
*更换老化破损的密封件,选择耐酸碱、耐磨的材质
*均匀紧固法兰螺栓,必要时加装密封垫
*校正或更换变形的叠螺片
1. 定期清理:每次停机后用清水冲洗设备内部,每周进行一次全面拆解清洗
2. 润滑保养:每月对轴承、齿轮箱等部件加注润滑油,确保运转顺畅
3. 易损件检查:每 3 - 6 个月检查叠螺片、密封件、轴承的磨损情况,提前备货更换
4. 参数记录:记录进泥浓度、絮凝剂投加量、转速等运行参数,便于故障溯源
5. 前端预处理:在叠螺机进料口前增设格栅、破碎机,防止硬物和大块杂质进入
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥中毒的原因与对策污泥中毒的原因与对策 污泥中毒是污水处理厂(尤其是活性污泥法工艺)运行中一个严重且紧急的问题。它指微生物(主要是细菌)受到进水中有毒有害物质的抑制或杀伤,导致其代谢活性下降甚至死亡,进而造成处理效率急剧恶化。 以下是对污泥中毒的原因、识别方法及应对对策的详细说明: 一、污泥中毒的主要原因 有毒物质主要来源于工业废水的不达标排放或事故性排放,有时也来自生活污水中的非常规物质。 1.
只看楼主 我来说两句 抢板凳叠螺机运行操作指南,供大家学习和参考
