钢厂废水处理工艺及所需资料
1.焦化废水处理工艺
(1)预处理:焦化废水首先经过格栅去除大颗粒悬浮物,然后进入调节池,调节水质和水量,使废水的pH值、温度等指标相对稳定,为后续处理创造良好条件。
(2)物化处理:从调节池出来的废水进入混凝沉淀池,加入混凝剂和助凝剂,使废水中的悬浮物、胶体等凝聚成较大的颗粒,通过沉淀分离去除。之后进入气浮池,利用气浮原理进一步去除废水中的油类、悬浮物等。
(3)生化处理:经过物化处理的废水进入生化池,采用厌氧-好氧生物处理工艺。在厌氧段,利用厌氧微生物将废水中的大分子有机物分解为小分子有机物;在好氧段,好氧微生物将小分子有机物进一步分解为二氧化碳和水等无害物质,同时去除废水中的氨氮。
(4)深度处理:生化处理后的废水进入深度处理系统,常用的有高级氧化法、膜分离法等。高级氧化法如芬顿氧化,通过产生强氧化性的羟基自由基,进一步降解废水中的难降解有机物;膜分离法如超滤、反渗透,可有效去除废水中的溶解性有机物、盐分等,使出水水质达到更高的标准。
2.炼钢废水处理工艺
(1)设备间接冷却水处理:这种废水水温较高,但水质未受污染。主要通过冷却塔进行冷却降温后循环使用,同时需控制好水质稳定,防止设备腐蚀或结垢阻塞。
(2)设备和产品直接冷却废水处理:该废水含有大量氧化铁皮和少量润滑油脂。先通过筛网过滤去除大颗粒杂质,再进入沉淀池,加入混凝剂进行混凝沉淀,去除悬浮物和部分油脂。沉淀池出水经循环水泵送至使用点循环利用,沉淀池底部的污泥经脱水后回收利用。
(3)转炉除尘废水处理:从一级文氏管排出的除尘废水流入粗粒分离槽,分离出粒径较大的杂质后,含细颗粒的废水进入沉淀池,加入絮凝剂进行混凝沉淀处理。沉淀池出水由循环水泵送至二级文氏管使用,同时在循环水泵的出水管内注入防垢剂水质稳定剂,防止设备、管道结垢。沉淀池下部沉泥经脱水后送往烧结厂小球团车间造球回收利用。
3.冷轧废水处理工艺
(1)含油及乳化液废水处理:含乳化液废水先排入含油废水贮存槽,通入蒸汽加热使油和水分层,上层浮油经浮油回收机回收,下层含油废水由泵提升至纸带过滤机滤去部分杂质后进入循环水箱。循环水箱中的废水再经化学处理,加入破乳剂、混凝剂等,使乳化液破乳并凝聚沉淀,分离出的油回收利用,处理后的水进行后续处理。
(2)酸碱废水处理:酸碱废水先进行中和处理,通过加入酸或碱调节废水的pH值至中性。然后进入沉淀池,沉淀去除废水中的金属氢氧化物等悬浮物。沉淀池出水再经过过滤、吸附等进一步处理,去除残留的杂质和有机物。
(3)含铬废水处理:含铬废水采用化学还原法处理,先加入还原剂如亚硫酸钠、硫酸亚铁等,将废水中的六价铬还原为三价铬,再加入碱液调节pH值,使三价铬形成氢氧化铬沉淀。沉淀分离后,上清液进行后续处理,沉淀的氢氧化铬经脱水后妥善处置。
4.热轧废水处理工艺
(1)三段式热轧废水处理技术:废水先经过粗格栅去除大颗粒杂质,再进入调节池均质调量。调节池出水进入混凝沉淀池,加入混凝剂和助凝剂,使废水中的悬浮物、胶体等凝聚沉淀。沉淀池出水进入过滤池,通过滤料层过滤去除细小的悬浮物和杂质。过滤池出水再进入深度处理系统,如采用离子交换、反渗透等技术,进一步去除废水中的溶解性物质,使出水水质满足回用要求。
(2)稀土磁盘热轧废水处理技术:利用稀土磁盘的强磁场吸附作用,将废水中的铁磁性颗粒、胶体等污染物吸附在磁盘表面,通过刮刀将污染物刮除,实现固液分离。处理后的废水再经过过滤、消毒等后续处理,达到回用标准。
所需资料:
1、焦化、炼钢、转炉、冷轧、热轧排出废水检测报告(包含有害物质含量、可回收物含量)。
2、焦化、炼钢、转炉、冷轧、热轧排出废水经现阶段工艺处理后检测报告。
3、目前工厂内废水处理中遇到的困难及难点。
4、目前场内焦化、炼钢、转炉、冷轧、热轧废水使用的处理剂。
5、目前场内处理后废水储存方式。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
废水回用失控:选矿厂的利润黑洞废水回用失控:选矿厂的利润黑洞 一、 开篇:一个被忽视的“利润杀手” 1.触目惊心:废水回用不当,铜精矿品位骤降 在矿业生产中,水资源的循环利用是降低成本、实现绿色发展的关键环节。然而,许多选矿厂在追求高回水率的同时,却忽视了一个致命的“利润杀手”——回用水质的不稳定。当回用水质失控时,其带来的损失远超想象。以紫金矿业在塞尔维亚的博尔铜矿项目为例,在2018年重组改造前,该矿因设备老旧、废水处理能力不足,导致严重的环境污染问题,一度被称为“污染之城”。废水中的有害物质不仅污染了周边环境,更直接影响了选矿指标。虽然具体数据未在资料中详述,但可以推断,未经有效处理的废水直接回用于生产,必然会导致浮选药剂失效、精矿品位下降、回收率降低等一系列连锁反应,最终侵蚀企业的核心利润。这个案例深刻地揭示了,废水回用绝非简单的“水循环”,而是一项需要精细化管理和先进技术支撑的系统工程。水质一旦失控,不仅环保压力巨大,更会直接转化为实实在在的经济损失,成为吞噬企业利润的“黑洞”。
只看楼主 我来说两句 抢板凳钢厂废水处理工艺技术,供大家学习和参考
