土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟风机的压头到底选多大比较合适?
悬赏求助
排烟风机设计风量为46000CMH,风机全压未800Pa,该系统总共有30个防烟分区,现在测试时发现最远端排烟口无风速。施工方提供的风机特性曲线8ceee0642242a444edb43eb2b2c7db6b.png如图。针对该问题请大家说说各自想法,问题可能出现在哪里?
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)
全部回答(2 )
  • 非洲水电避坑
    1. 更换匹配压头的风机按设计风量 46000m?/h,选择全压≥1500Pa(含 15%-20% 冗余)的同系列风机,确保在目标风量下,压头能覆盖系统实际阻力。
    2. 优化系统阻力
      • 调整管道走向,减少不必要的弯头、三通等局部阻力部件;
      • 适当增大管径,降低排烟风速(控制在 10-12m/s),减少沿程阻力。
    3. 分区域排烟30 个防烟分区不宜由单台风机负担,可拆分为 3-4 组独立排烟系统,每组分担 10 个左右防烟分区,降低单台风机的阻力需求。
    2025-12-27 22:22:27 来自 PC 评论 举报
  • 暖通屌丝1234
    排烟支管都是常闭的,理论上测试哪个防烟分区就是哪个支路排烟。如果最末端完全无风速,可能前面的排烟口和风管漏风太多,可以检查一下风管、风阀等严密性是否满足要求。
    2025-12-23 16:22:23 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
