工业传感器芯片需在 - 40℃至 120℃的宽温环境下工作,引脚成型质量直接影响芯片与电路板的连接稳定性。传统成型机采用刚性模具,压力控制精度不足,易导致引脚应力集中,在高低温循环中断裂率超 5%。芯片引脚成型机通过柔性成型技术与耐高温优化,成为工业传感器芯片的专用加工设备。
核心技术在于柔性模具设计 + 精准压力闭环控制。模具采用耐高温工程塑料材质,耐温达 150℃,与引脚柔性接触,确保压力均匀分布,避免局部应力集中;高精度伺服压力系统可将成型压力精准控制在 0.1-1N,压力精度达 ±0.01N,实时反馈压力数据并动态调整。配备视觉定位系统,定位精度达 ±0.008mm,确保成型后引脚间距误差控制在 ±0.02mm 以内。针对不同封装的传感器芯片,设备支持模具快速更换,更换时间缩短至 3 分钟。
某工业传感器企业应用后,芯片引脚成型合格率从 93% 提升至 99.7%,高低温循环测试中断裂率降至 0。单台设备每分钟可处理 12 块芯片,较人工效率提升 7 倍;内置 800 + 种芯片参数库,换型调试便捷。引入该设备后,传感器的现场故障率降低 88%,有效提升了工业设备的运行稳定性。
选型导购
返回版块4560 条内容 · 9 人订阅
汽相液:真空汽相焊接设备的高效传热介质在真空汽相焊接工艺中,汽相液是决定焊接质量的核心材料。传统汽相液存在沸点不稳定、热传导效率低、易分解残留等问题,导致焊接温度波动大,工件表面残留超标,无法满足高端电子元件的焊接需求。高品质汽相液通过成分优化与提纯工艺,解决了传统介质的痛点,成为真空汽相焊接的标配材料。 优质汽相液的核心优势体现在三大性能指标:一是沸点稳定,可精准控制在 210-260℃,沸腾过程中温度波动小于 ±0.8℃,确保工件均匀受热;二是热传导效率高,汽化后形成的饱和蒸汽传热系数是空气的数十倍,可快速提升工件温度,缩短焊接时间;三是高洁净度,杂质含量低于 0.001%,汽化后无有害挥发物,焊接后工件表面无需清洗,洁净度达 Class 100 级。此外,优质汽相液使用寿命达 800 小时以上,较传统产品提升 2 倍,降低了使用成本。
