智能家居控制板集成了触控芯片、无线通信模块等多种热敏元件,传统波峰焊采用整体浸焊方式,高温易导致热敏元件失效,同时多余焊锡会造成线路短路,不良率超 8%。小型选择性波峰焊针对局部焊接需求设计,可精准定位焊点区域,避免损伤非焊接元件,成为智能家居控制板生产的关键设备。
核心技术亮点在于精准喷锡控制 + 分区温控系统。设备配备微型喷锡嘴,最小喷锡直径仅 0.6mm,可根据焊点位置精准调整喷锡范围,实现单个焊点的选择性焊接;温度控制系统采用分区设计,焊接区域温度精准控制在 245℃,非焊接区域通过冷风散热保持在 70℃以下,有效保护热敏元件。搭载视觉定位系统,定位精度达 ±0.02mm,可自动识别焊点位置,适应不同规格控制板的焊接需求。
某智能家居企业应用后,控制板焊接不良率从 8% 降至 0.7%,热敏元件损坏率降至 0.1% 以下。设备体积紧凑,占地面积仅 0.7㎡,适配小型生产线布局;支持无铅焊锡工艺,符合环保要求。单台设备每小时可完成 3000 个焊点焊接,较人工效率提升 5 倍,有效支撑了智能家居产品的批量生产。
选型导购
返回版块4560 条内容 · 9 人订阅
真空汽相回流焊:军工电子组件的高可靠性焊接解决方案军工电子组件长期服役于高温、高振动、强电磁干扰的严苛环境,焊接质量直接决定装备的稳定性与使用寿命。传统回流焊工艺易出现焊点空洞、助焊剂残留等问题,空洞率超 3% 时会大幅降低焊点的抗疲劳性能,无法满足军工产品的可靠性标准。真空汽相回流焊凭借独特的真空环境与均匀加热特性,成为军工电子组件焊接的核心设备。 其核心技术在于真空除泡 + 汽相均匀加热的双重优势。焊接过程中,设备先将腔体抽至低真空环境(压力可降至 1mbar 以下),有效消除焊锡熔融时产生的气泡,将焊点空洞率控制在 0.2% 以内;同时采用高纯度汽相液作为传热介质,汽相液汽化后形成的饱和蒸汽可均匀包裹组件表面,加热温度误差控制在 ±0.5℃,避免局部过热损伤精密元件。针对军工产品的小批量、多品种特点,设备内置柔性工艺参数库,可快速切换不同组件的焊接曲线,无需复杂调试。
