壹
早期的污水处理工艺,BOD被视为一种污染物。活性污泥法即以去除BOD为主要目标,随后逐渐发展出以去除BOD为基础的脱氮除磷工艺。
在以脱氮除磷为核心的工艺中,BOD却实现了“华丽转身”,从被需要清除的“污染物”转变为宝贵的“资源”。往日的专家们致力于将BOD从污水中彻底去除;如今,则千方百计减少外部BOD(以下统一称为碳源)的投加,甚至为此绞尽脑汁。例如:近期备受关注的AOA工艺,可在不外加碳源的情况下实现深度脱氮,据称除磷率也能达到90%。又如:短程反硝化等新技术,核心目标之一正是节约碳源。很多新工艺的卖点,都是打着能节约碳源的旗号,大行其道;如果不懂得原理,只能跟着随波逐流,当作小白鼠,成为试验品。
贰
《室外排水设计标准》是以总结行业内的经验而推广的国标,对于同步脱氮除磷的要求是:BOD?/TKN≥4才能有效脱氮,BOD?/TP≥17才能实现良好除磷。可见无论是脱氮还是除磷,碳源都不可或缺,堪称污水处理的“香饽饽”。
广义的AAO工艺(Anaerobic-Anoxic-Oxic),不单单是指出AAO工艺本身,包括空间上延伸的具备脱氮除磷的不同池形名称,如氧化沟、卡鲁塞尔等,还包括时间上具备的AAO状态工艺,例如:SBR等。
再次重申,他们的共同点是需要碳源。
【有一座污水处理厂,1000吨/天,平均进水TN为40 mg/L,平均进水TP为4mg/L;平均出水TN为8mg/L,平均TP为0.2mg/L。】
【1】从脱氮原理与理论计量关系来看,去除1mg总氮,反硝化过程约需2.86mg BOD。若计入微生物自身合成所需,工程实际中通常需要3~5mg BOD。进水总氮为40 mg/L,则理论上约需114 mg/L的BOD才能满足生物脱氮需求。
【2】那么除磷需要多少BOD呢?
理论计算表明,释放1mg磷需消耗15~20mg BOD。
在AAO等同步脱氮除磷工艺中,反硝化菌与聚磷菌会竞争碳源。从典型城镇生活污水浓度来看,若同时追求深度脱氮与深度除磷,碳源往往严重不足。
叁
这场碳源争夺战中,反硝化菌与聚磷菌谁会胜出?
在《城市污水生物脱氮除磷处理设计规程》(CECS 149:2003)【该规程已经废止】,对于厌氧有明确的定义:污水生物处理工艺中,没有溶解氧和硝态氮的环境状态。
旧规范将厌氧区定义为“无溶解氧且无硝态氮”的环境。“无溶解氧”是为了让聚磷菌充分释磷;“无硝态氮”则是为了防止反硝化菌优先利用碳源,导致聚磷菌因碳源不足而影响后续吸磷能力。为此,早期工艺常在厌氧区前设置预硝化区,以消除回流污泥中的硝酸盐,避免其在厌氧区与聚磷菌争抢碳源。这似乎表明,反硝化菌的竞争力强于聚磷菌。
但事实果真如此吗? 非也。
我们曾开展一项生产试验:将经过生物处理的活性污泥连续分流至两个池中,A池投加碳源(乙酸钠)作为试验,B池不投加作为对照。
结果发现,聚磷菌的竞争力实际远高于反硝化菌。
在同样接近厌氧的环境中,结果有三类:
一是聚磷菌获得碳源而释放磷,试验组出水总磷迅速提高,明显高于对照组;
二是反硝化菌明显没有获得碳源而进行反硝化,试验组与对照组没有明显的变化;
三是试验组与对照组的COD没有明显的变化,说明了投加的碳源被消耗殆尽。
总之,试验得出的结论没有具备普遍性,与规范的经验描述相反,此处保留争议结论。
【《室外排水设计标准》GB50014-2021之条文说明:生物脱氮和除磷都需要有机碳,在有机碳不足,尤其是溶解性可快速生物降解的有机碳不足时,反硝化菌和聚磷菌争夺碳源,会竞争性地抑制放磷。】
肆
那么,反硝化菌与聚磷菌究竟谁消耗的碳源更多?
【有一座污水处理厂1000吨/天,平均进水TN为40 mg/L,平均进水TP为4mg/L;平均出水TN为8mg/L,平均TP为0.2mg/L】
从前述推算可知,脱氮所需BOD约为114 mg/L,除磷所需BOD约为60-80 mg/L,表面看来脱氮消耗更多碳源。但实际情况更为复杂。
反硝化菌的碳源消耗取决于进水总氮量,总氮主要通过出水排出和转化为氮气去除。
磷的去除要复杂得多。聚磷菌的碳源消耗则与整个污泥系统的含磷量相关。案例:规模为1000吨/天,进水TP4 mg/L、出水TP0.2 mg/L,每天去除的总磷包括出水带出(0.2 mg/L,占5%)和剩余污泥排出(95%)。在污泥龄为10天的AAO活性污泥法中,每天排放的剩余污泥为系统污泥总量的10%,也就是说排出系统的磷占污泥系统的总磷数量的10%(也就是3.8 kg),换句话说:回流的污泥含磷总量占比90%(也就是34.2kg)。在理论厌氧环境下,这些磷会充分释放(总磷浓度为34.2mg/L),所摄入BOD高达513-684 mg/L,远高于污水中实际存在的BOD浓度。在理论状态下,这意味着聚磷菌在厌氧区可能完全截留碳源,导致进入缺氧区的碳源严重不足,影响反硝化进行。
肆
如何解决聚磷菌成为“恶霸”一问题?
脱氮与除磷实为相互竞争的“冤家”,运行中需创造条件促使二者合理竞争,具体措施包括:
1. 控制厌氧区环境:无需追求绝对厌氧,溶解氧在0-0.4 mg/L范围内亦可。活性污泥絮体较大时,内部可形成厌氧微环境。
2. 控制停留时间:根据进水总磷浓度,使部分聚磷菌充分释磷即可,再通过剩余污泥将磷排出系统。
3. 调整污泥回流路径:将外回流污泥部分引至厌氧区、部分引至缺氧区,根据释磷需求灵活分配。
4. 采用多点进水:将污水分别引入厌氧区和缺氧区,合理分配碳源,可适当减少厌氧区碳源以控制释磷菌数量。
传统观念认为聚磷菌是碳源竞争中的“弱者”,实则其为“强者”,能够优先摄取易降解的挥发性脂肪酸(VFA),留给反硝化菌的常是比较难降解有机物。
实际运行中,除生物除磷外,还可结合化学除磷。不妨进行量化比较:通过化学除磷节约下来的碳源若用于反硝化,整体效益是否更优?这值得进一步测算与分析。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
一体化污水处理设备中的生物接触氧化工艺和运行使用一体化污水处理设备中的生物接触氧化工艺和运行 使用 首先,生物接触氧化工艺是一种“泥膜共生”工艺处理法。生物接触氧化法是一种比较实用的污水处理技术,它既吸收了活性污泥法分解污染物快的优点,又借鉴了生物滤池运行稳定的好处,把两种传统技术的优势凑到了一起,在污水处理里用得比较广,尤其是在一体化污水处理设备中。 一:生物接触工艺的核心工艺特点 生物接触氧化工艺的核心设计亮点在于反应器内部的结构化配置:池体内部密集填充特定类型的填料,这类填料为微生物附着生长提供了充足的载体空间,能促进生物膜的快速形成与稳定繁殖。污水处理池里装满了特殊的
只看楼主 我来说两句 抢板凳AAO污水处理工艺影响因素和控制参数,供大家学习和参考
