正在加载...
3人已点赞
全部回复(4 )
1、加强带宽2米左右,带两侧铺设密孔铁丝网,并用立筋加固,防止混凝土流入加强带。施工时,加强带外用小膨胀混凝土,浇注到加强带时,改用大膨胀混凝土,其混凝土强度等级应比两侧提高5MPa,到另一侧又改为浇注小膨胀混凝土。2、膨胀加强带所用膨胀混凝土的限制膨胀率为≥0.03%,干缩率为≤0.02%;普通区采用的较低膨胀混凝土的限制膨胀率为≥0.02%,干缩率为≤0.03%.3、加强带所用膨胀混凝土外加剂的选择与使用应满足《混凝土外加剂应用技术规范》;选择各类外加剂时,应特别注意外加剂的适用范围,应考虑外加剂对混凝土后期收缩的影响,尽量选择对混凝土后期收缩影响小的外加剂;外加剂应有厂家专业技术支持;外加剂品种与用量由混凝土试配比确定。
膨胀混凝土应浇在图纸注明的加强带内,就是有附加钢筋范围内。
膨胀加强带是结构过长,为了不留伸缩缝,设置的加强带,膨胀混凝土
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
膨胀加强带是不是全楼楼板都要用补偿收缩混凝土,那岂不是全楼板配筋都得双层双向
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
a1348300
沙发
2025-12-23 08:16:23
赞同2
岁月
板凳
2026-06-30 20:20:30
加载更多1、加强带宽2米左右,带两侧铺设密孔铁丝网,并用立筋加固,防止混凝土流入加强带。施工时,加强带外用小膨胀混凝土,浇注到加强带时,改用大膨胀混凝土,其混凝土强度等级应比两侧提高5MPa,到另一侧又改为浇注小膨胀混凝土。2、膨胀加强带所用膨胀混凝土的限制膨胀率为≥0.03%,干缩率为≤0.02%;普通区采用的较低膨胀混凝土的限制膨胀率为≥0.02%,干缩率为≤0.03%.3、加强带所用膨胀混凝土外加剂的选择与使用应满足《混凝土外加剂应用技术规范》;选择各类外加剂时,应特别注意外加剂的适用范围,应考虑外加剂对混凝土后期收缩的影响,尽量选择对混凝土后期收缩影响小的外加剂;外加剂应有厂家专业技术支持;外加剂品种与用量由混凝土试配比确定。
