烛式过滤器在氧化物与氢氧化物过滤的典型应用
在无机化工的氧化物与氢氧化物生产中,烛式过滤器凭借高精度、高密闭性、滤饼含水率低的特点,成为固液分离的核心设备,其典型应用场景主要集中在以下几类物料的过滤工序中:
这是烛式过滤器最具代表性的应用场景之一,广泛用于铝工业的拜耳法生产流程。
工艺环节:铝土矿经碱溶、沉降后得到含氢氧化铝的精液,精液分解生成氢氧化铝悬浮液,需通过过滤实现固液分离。
设备作用:烛式过滤器可高效截留氢氧化铝晶体颗粒,分离出的母液(苛性碱溶液)可返回溶出工序循环使用;过滤后的氢氧化铝滤饼含水率低,无需额外深度干燥即可送入煅烧炉,分解为氧化铝成品。
材质选型:因介质为碱性浆液,设备本体多选用碳钢衬胶或 不锈钢,过滤烛芯常用不锈钢,耐碱且不易堵塞。
在氧化锌的湿法冶炼或化学合成工艺中,烛式过滤器用于中间浆液的提纯分离。
工艺环节:锌焙砂经酸浸、净化后得到硫酸锌溶液,加入碱液中和生成氢氧化锌沉淀;或直接通过锌盐与碱反应制备氢氧化锌悬浮液。
设备作用:过滤截留氢氧化锌固体颗粒,去除溶液中的杂质离子,获得纯净的氢氧化锌滤饼;滤饼经洗涤、煅烧后得到高纯度氧化锌,用于橡胶、涂料、电子材料等领域。
核心优势:密闭操作可避免氢氧化锌与空气中的二氧化碳反应生成碳酸锌杂质,保证产品纯度;自动反吹功能可快速清理烛芯表面的滤饼,实现连续化生产。
主要应用于钢铁行业酸洗废水处理、氧化铁颜料生产等场景。
场景 1:酸洗废水处理:钢铁酸洗废液(含硫酸亚铁 / 氯化亚铁)经中和氧化生成氢氧化铁沉淀,烛式过滤器可高效分离氢氧化铁污泥,降低废水中的悬浮物含量,出水可达标排放或回用;截留的氢氧化铁滤饼经脱水、煅烧后可制成氧化铁红颜料,实现固废资源化。
场景 2:氧化铁颜料合成:合成氧化铁黄、氧化铁黑等颜料时,反应生成的氧化铁水合物悬浮液需过滤提纯,烛式过滤器可精准控制过滤精度,保证颜料颗粒粒径均匀,提升成品的着色力和分散性。
常用于环保脱硫、阻燃材料生产领域。
工艺环节:以海水、卤水或镁盐为原料,加入碱液沉淀生成氢氧化镁悬浮液;或脱硫系统中石灰 - 镁法产生的氢氧化镁废渣浆液。
设备作用:过滤分离氢氧化镁固体,滤饼经干燥、煅烧后得到氧化镁,用于耐火材料、阻燃剂等;在脱硫工艺中,过滤后的清液可循环利用,滤饼含水率低,减少废渣堆放体积。
适配特点:针对氢氧化镁滤饼黏性较强的特性,烛式过滤器可通过气体反吹 液体反洗的组合再生方式,有效剥离滤饼,避免烛芯堵塞。
在钛白粉的硫酸法生产工艺中,烛式过滤器用于偏钛酸浆液的过滤洗涤。
工艺环节:钛铁矿经酸解、水解后生成偏钛酸悬浮液,需多次过滤洗涤去除可溶性硫酸盐杂质。
设备作用:烛式过滤器可实现加压过滤 洗涤一体化操作,大幅降低洗涤水耗,同时保证偏钛酸滤饼的纯度;滤饼经煅烧、粉碎后得到金红石型或锐钛型钛白粉。
1. 滤饼含水率低:相比板框压滤机,烛式过滤器的滤饼含水率大大降低,大幅减少后续煅烧工序的能耗。
2. 连续化生产:自动过滤、反吹、排渣,无需停机拆滤,适合大规模工业化生产线。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
潜水搅拌机在A池中的作用潜水搅拌机在A池中的作用 在污水处理中,A池通常指的是厌氧池或缺氧池(在A?/O或类似工艺中)。该池内安装的潜水搅拌机起着至关重要的作用,其核心功能与工艺目标紧密相关。以下是其主要作用的详细解析: 1. 核心作用:混合与搅拌 (1)防止污泥沉淀:通过产生水流循环,使池内的活性污泥、进水污水和回流污泥保持悬浮状态,避免固体颗粒在池底淤积,确保生物处理系统有效容积的充分利用。 (2)均匀分布基质
只看楼主 我来说两句 抢板凳烛式过滤器在化工生产中的应用,供大家学习和参考
