三大典型化工行业含油污水处理专属方案拆解
一、石化行业(原油加工、炼油、石化产品生产)
1.核心污水特性
含油量高(1000-5000mg/L),以浮油为主(占比70%以上),含少量乳化油和溶解油,且富含芳烃、烷烃等难降解有机物,COD浓度800-3000mg/L,盐度中等(5000-10000mg/L),无强毒性但污染物负荷高。
2. 专属处理工艺路线
隔油预处理→强化气浮→A/O?工艺→臭氧催化氧化→深度过滤回用
(1). 隔油预处理:采用斜板隔油池+真空撇油器,利用斜板强化分离效率,真空撇油器回收浮油(回收率可达90%以上),将油含量降至300mg/L以下,回收的矿物油可回炼再利用。
(2). 强化气浮:投加阳离子破乳剂(如聚季铵盐)+PAC+PAM,采用高效浅层气浮机,针对乳化油破乳分离,油含量降至20mg/L以下,悬浮物去除率≥95%。
(3). 主处理:A/O?工艺(厌氧-好氧-好氧),厌氧段降解难降解有机物,两段好氧强化氨氮和COD去除,COD去除率≥90%,油含量降至5mg/L以下。
(4). 深度处理:臭氧催化氧化(催化剂为MnO?/Al?O?)降解残余芳烃,搭配纤维球过滤器,出水油含量≤0.3mg/L,COD≤50mg/L,可回用于循环冷却水补充水。
3.关键技术要点
(1) 优先回收浮油,降低后续处理负荷的同时实现资源化;
(2)气浮阶段破乳剂选型需匹配原油性质,避免产生二次乳化;
(3)好氧池需控制溶解氧在2-4mg/L,培养耐油微生物菌群。
二、精细化工行业(涂料、染料、医药中间体生产)
1.核心污水特性
含油量中等(300-800mg/L),以乳化油为主(占比60%),含溶解油及苯系物、杂环化合物等有毒难降解物质,BOD5/COD≤0.2,盐度较高(10000-20000mg/L),水质波动大。
2.专属处理工艺路线
破乳预处理→电催化氧化→MBR工艺→活性炭吸附→达标排放/回用
(1). 破乳预处理:采用超声破乳+化学破乳(投加聚醚类破乳剂),超声功率300-500W,作用时间15-20min,破坏乳化油稳定性,油含量降至100mg/L以下,提升污水可生化性。
(2). 预处理强化:电催化氧化(电极材料为Ti/RuO?),电流密度30-50mA/cm?,降解有毒有机物,BOD5/COD提升至0.3以上,油含量降至50mg/L以下。
(3). 主处理:MBR工艺(浸没式中空纤维膜),膜孔径0.1μm,污泥浓度8000-10000mg/L,耐冲击负荷强,COD去除率≥92%,油含量降至1mg/L以下,固液分离效果稳定。
(4). 深度处理:颗粒活性炭吸附塔(空速1-2h??),吸附残余溶解油和微量有机物,出水油含量≤0.1mg/L,COD≤30mg/L,满足《化学工业污染物排放标准》GB 31571-2015特别排放限值。
3.关键技术要点
(1)破乳与电催化氧化组合,重点解决“毒性+难生化”问题;
(2) MBR膜需定期进行化学清洗(采用5%次氯酸钠溶液),防止膜污染;
(3) 活性炭需每6-12个月再生一次,降低运行成本。
三、煤化工行业(煤制甲醇、煤制烯烃、煤制油)
1.核心污水特性
- 含油量低-中等(200-600mg/L),浮油、乳化油、溶解油共存,含酚类、氰化物、多环芳烃等强毒性物质,COD浓度1500-5000mg/L,盐度极高(20000-50000mg/L),可生化性差(BOD5/COD≤0.15)。
2.专属处理工艺路线
预处理除油→酚氰回收→厌氧消化→耐盐A/O工艺→高级氧化→零排放处理
(1). 预处理除油:高效隔油池+加压溶气气浮,投加改性淀粉类破乳剂,油含量降至50mg/L以下,同步去除部分悬浮物。
(2). 酚氰回收:采用萃取法回收酚(萃取剂为甲基异丁基酮),氰化物通过碱性氯化法去除(pH=10-11,投加次氯酸钠),酚去除率≥95%,氰化物≤0.5mg/L,回收的酚可作为化工原料。
(3). 主处理:UASB厌氧消化+耐盐A/O工艺,UASB降解部分有机物并产生甲烷(可回收利用),耐盐A/O工艺选用耐高盐微生物(如嗜盐菌),COD去除率≥88%,油含量降至3mg/L以下。
(4). 深度处理:芬顿氧化+陶瓷膜过滤,芬顿试剂(Fe?+/H?O?)摩尔比1:5-1:10,降解顽固有机物,陶瓷膜过滤去除铁泥,出水油含量≤0.5mg/L,COD≤80mg/L;后续可搭配反渗透(RO)实现污水零排放,浓水经蒸发结晶处理。
3.关键技术要点
(1) 优先回收酚类物质,降低毒性同时实现资源回收;
(2)厌氧消化需控制温度35-38℃,pH=7.0-7.5,提升甲烷产率;
(3) 耐盐A/O工艺需控制盐度波动≤5000mg/L,避免抑制微生物活性。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
冬季污水厂稳定运行的隐形战场:那些易被忽略的隐患与破局之道冬季污水厂稳定运行的隐形战场: 那些易被忽略的隐患与破局之道 当寒潮裹挟着零下十几度的低温突袭,北方某污水处理厂的中控室屏幕上,曝气池溶解氧数值正以每小时 0.8mg/L 的速度飙升 —— 表面平静的池水之下,管道内壁已凝结出薄冰,而支撑污水处理的 “微生物军团”,正因低温陷入代谢停滞。这一幕,正是冬季污水厂运行的典型困境:看得见的结冰隐患背后,藏着更致命的系统性风险。 寒潮对污水厂的冲击,远不止
只看楼主 我来说两句 抢板凳化工含油废水处理技术的论述,供大家学习和参考
