土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 出口接地电阻柜需要注意什么
出口接地电阻柜需要注意什么
发布于:2025-12-17 15:16:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
接地电阻柜,用于出口项目需要更加严谨。在操作、安装、维护及环境适应性方面需遵循严格规范,以确保电力系统安全稳定运行。以下结合关键注意事项进行说明。
操作前需确认电源稳定性,检查接线正确性,避免短路或接触不良。?
同时,确保手部防护到位,如佩戴绝缘手套,防止触电风险。?
若设备为新到货状态,需移除所有包装材料,检查绝缘子、套管是否损坏,并验证电器连接和固定螺栓的可靠性。?
此外,必须在系统无接地故障、无恶劣天气条件下操作,禁止在雷雨或系统运行操作时调节装置。?
接地电阻柜应安装于干燥通风场所,避免潮湿、酸碱腐蚀环境影响绝缘性能。?
安装后需进行运行前试验,包括测量电阻元件阻值、绝缘电阻及工频耐压试验,确保符合标准。?
调试阶段需闭合二次电源,检查保护装置显示状态,并设置智能监测系统的电流变比、启动电流及电阻温度整定值,试投运正常后方可投入运行。?
运行中需定期监测接地电流和电阻温度,确保参数在正常范围内。?建议定期清洁设备内部、校准仪表并排查故障,以维持测量精度和
维护时需注意检查接地线连接是否牢固,避免机械损伤或过热。
若设备出现异常,如电流或温度超限,需立即停用并联系专业人员检修。?
 避免自行调整运行参数,确保操作符合安全规程
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电阻柜正常使用情况怎么体现出来
       在电力系统运行过程中,接地电阻柜起着至关重要的作用。接地电阻的大小直接影响到电力系统的安全与稳定。因此,了解接地电阻柜的正常使用情况对于保障电力系统的正常运行至关重要。       首先,要确保接地电阻柜的接地电阻值在规定范围内。在正常情况下,接地电阻值越小,电力系统的安全性就越高。因此,定期测量接地电阻值是确保接地电阻柜正常使用的关键步骤。
