土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 地热井水位监测仪的工作原理
地热井水位监测仪的工作原理
发布于:2025-12-17 14:53:17 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
WH311地热井水位监测仪的核心工作原理是 “通过测量井底水压来推算水位高度”,本质上是一个高精度、耐高温高压的压力传感器。这是目前地热井中最主流、最可靠的监测方式。
液位感知:仪表核心是一个压敏元件(如扩散硅),其电阻值会随承受压力(即水的静压)变化。这个压力值(P)等于水位高度(h)乘以水的密度(ρ)和重力加速度(g),即 P = ρgh。
温度补偿(关键):
为什么关键:地热井水温高且多变,水温变化直接影响水的密度(ρ)和传感器自身的电子特性,从而造成显著的测量误差。
如何解决:仪表内置高精度温度传感器,实时测量水温,并通过内置的微处理器和补偿算法,动态修正因温度和密度变化带来的误差,确保压力值(P)的准确性。
水位计算:得到准确的压力值(P)和实时水温(用于校正密度ρ)后,仪表即可根据公式 h = P / (ρg) 换算出精确的水位高度。
数据输出:将计算出的水位、水温数据,通过电缆或无线传输模块(如4G/NB-IoT)发送到地面监控中心或云平台。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-12-18 06:04:18
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
煤矿用智能化钻机的研发及升级改造项目竣工环境保护验收
根据《国务院关于修改 的决定》(国务院令第682号)、环保部《关于发布 的公告》(国环规环评[2017]4号)的相关要求,现将项目 竣工环境保护验收报告和验收意见全文公开 ,以接受公众的监督。 公示时间为20个工作日。
