土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 水利大坝工程施工隐蔽作业有哪些
水利大坝工程施工隐蔽作业有哪些
发布于:2025-12-17 10:35:17 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
水利大坝工程施工隐蔽作业有哪些
水利大坝工程中的隐蔽作业是指在施工过程中被后续工程覆盖或隐蔽,难以直接检查或测量的关键环节。这些作业的质量直接影响大坝的安全性和耐久性,需严格把控。以下是水利大坝工程中常见的隐蔽作业内容及管理要点:
一、基础处理类隐蔽作业
地基开挖与处理
作业内容:大坝基础开挖至设计标高后,需对基底进行清理、平整,并处理软弱夹层、断层破碎带等不良地质。
隐蔽要点:
基底高程、平整度是否符合设计要求;
软弱地层换填材料(如砂砾石、混凝土)的压实度和厚度;
地质缺陷处理记录(如灌浆加固、锚杆支护)。
管理措施:通过地质雷达、钻孔取样等方式验证处理效果,留存影像和检测报告。
防渗墙施工
作业内容:在坝基或坝体中建造垂直防渗墙(如混凝土防渗墙、塑性混凝土防渗墙),阻止地下水渗透。
隐蔽要点:
墙体厚度、深度及垂直度;
混凝土配合比、坍落度及浇筑连续性;
墙段连接处密封性(如锁口管、拔管工艺)。
管理措施:采用超声波检测、钻孔取芯等方法检查墙体质量,记录施工参数。
帷幕灌浆
作业内容:通过钻孔向坝基岩体注入水泥浆液,形成连续防渗帷幕。
隐蔽要点:
灌浆孔布置(孔距、排距)、深度及倾斜度;
浆液浓度、注入量及压力控制;
灌浆结束标准(如吸浆率、持压时间)。
管理措施:安装流量计、压力表实时监测,留存灌浆记录和检查孔取芯资料。
二、坝体结构类隐蔽作业
坝体填筑分层压实
作业内容:土石坝体分层填筑时,每层材料的粒径、含水量、压实度需符合设计要求。
隐蔽要点:
分层厚度、碾压遍数及压实度检测;
不同材料分区(如反滤层、过渡层)的边界控制;
含水量控制(如洒水或晾晒记录)。
管理措施:采用核子密度仪、灌砂法等现场检测,记录每层压实参数。
混凝土坝体钢筋工程
作业内容:混凝土坝内部钢筋的绑扎、焊接及预埋件安装。
隐蔽要点:
钢筋规格、数量、间距及锚固长度;
焊接接头质量(如焊缝长度、强度);
预埋件(如观测仪器、排水管)的位置准确性。
管理措施:通过钢筋扫描仪检测布筋情况,留存焊接试验报告和预埋件验收记录。
混凝土浇筑接缝处理
作业内容:混凝土坝体分块浇筑时,接缝面的凿毛、冲洗及键槽施工。
隐蔽要点:
接缝面清洁度(无浮浆、杂物);
键槽尺寸、深度及分布均匀性;
止水片(如铜止水、橡胶止水)的安装质量。
管理措施:采用三维激光扫描检查键槽形态,记录止水片焊接或粘接情况。
三、排水与观测类隐蔽作业
坝体排水系统安装
作业内容:在坝体内布置排水管、集水井等设施,排除渗水。
隐蔽要点:
排水管材质、直径及坡度;
反滤层(如砂石、土工布)的级配和厚度;
集水井与排水管的连接密封性。
管理措施:通过灌水试验验证排水畅通性,留存反滤层取样检测报告。
安全监测仪器埋设
作业内容:在坝体内埋设渗压计、测斜仪、应变计等监测设备。
隐蔽要点:
仪器位置准确性(如高程、桩号);
电缆保护管铺设及接口密封;
初始读数记录及仪器率定报告。
管理措施:采用全站仪定位仪器位置,留存埋设过程影像和率定证书。
四、接缝与止水类隐蔽作业
混凝土坝体横缝处理
作业内容:混凝土坝体分块浇筑时,横缝面的处理及止水结构安装。
隐蔽要点:
横缝面凿毛深度、清洁度;
止水铜片或橡胶止水带的焊接/粘接质量;
缝内填充材料(如沥青木板、聚氨酯)的密实度。
管理措施:通过超声波检测止水带密封性,留存填充材料试验报告。
土石坝与混凝土建筑物连接处理
作业内容:土石坝与混凝土闸墩、溢洪道等结构的连接部位施工。
隐蔽要点:
连接部位回填材料(如黏土、混凝土)的压实度;
止水结构(如膨胀止水条、密封胶)的安装质量;
接触面处理(如凿毛、涂刷界面剂)。
管理措施:采用钻孔取样检查回填材料密实度,记录止水结构施工参数。
五、管理要点与建议
全过程影像记录:对关键隐蔽作业(如防渗墙施工、钢筋绑扎)进行视频拍摄,标注时间、桩号、操作人员等信息。
第三方检测:委托专业机构对地基处理、混凝土质量等进行平行检测,确保数据客观性。
数字化追溯:利用BIM模型关联隐蔽工程验收数据,实现“设计-施工-验收”全流程可追溯。
标准化验收:制定隐蔽工程验收清单,明确检查项目、标准及责任人,避免漏项。
案例参考:
三峡工程:通过自动化灌浆记录仪实时监控帷幕灌浆参数,结合钻孔取芯验证防渗效果,确保大坝基础无渗漏。
小浪底水利枢纽:采用三维激光扫描技术检查混凝土坝体接缝键槽形态,提高施工精度。
全部回复(5 )
施工BIM应用
5017 条内容 · 294 人订阅
高速公路隐蔽施工信息化作业方案
高速公路隐蔽施工信息化作业方案   一、方案背景与目标 高速公路隐蔽工程(如隧道衬砌、路基填筑、管线预埋等)具有施工不可逆性,传统管理方式存在质量追溯难、数据分散、风险预警滞后等问题。通过信息化手段实现隐蔽工程全流程数字化管理,可提升施工质量、降低安全风险,并为后期运维提供数据支撑。   核心目标:   全过程可视化:通过物联网、视频监控等技术实现施工过程实时记录与追溯。
