土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 大宗固废---历史遗留的、不正规的煤矸石山原位整治方案以及资金成本测算
发布于:2025-12-17 07:28:17 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
一座历史遗留、未经规范处置的煤矸石山,且在不进行转运、资源化利用及回填的前提下,拟以最低限度的工程措施实现“防止自燃”和“控制淋溶污染”两大核心目标,遵循“风险识别-阻隔封闭-导排控制-长期监控”的技术路径,力求经济、务实、可操作。那么,怎样的原位整治方案切实可行的?有需要花费多少的资金呢?
以下,我们尝试给出一个这样的方案,并做出粗略的资金测算。
第一部分:原位整治方案
总体分为四大阶段。
第一阶段:全面调查与风险评估(方案实施前的必要准备)
在实施任何工程前,必须进行基础调查,以确保后续措施的针对性。
1、地形与堆体稳定性勘查:测量煤矸石山的实际形状、坡度、高度、体积。评估边坡是否存在滑坡、坍塌的风险,这对后续施工安全和导排系统布置至关重要。
2、燃烧状态探查:通过现场调查(观察是否有冒烟、蒸汽、异味区域,用手触摸表面感知温度)结合红外测温等手段,初步判定是否存在自燃区或高温区,并在地图上标注范围。
3、采样分析:在堆体不同坡向、不同深度(至少表层、中层)采集有代表性的煤矸石样品,分析其硫分、挥发分、重金属含量等,评估其自燃潜势和污染潜势。
4、水文地质调查:了解山体周边地表水流向、汇水区域,以及浅层地下水流向。调查下游是否有敏感目标(如村庄、农田、水源地)
第二阶段:灭火与阻燃处理(杜绝燃烧)
针对已自燃或存在高温的区域,以及防止未来全堆体自燃。
1、局部注浆灭火:对于已明确的自燃火区或高温点(温度>80℃的区域),不进行大规模开挖。采用钻孔注浆法,在高温区域布设垂直钻孔,钻至高温层以下,通过钻孔注入由黄土、粉煤灰、石灰配制的浆液(具体配比需根据试验确定)。浆液可降温、填充空隙、隔绝氧气。注浆后封孔。
2、全面压实与覆盖阻隔:
2.1边坡修整:在不引发滑坡的前提下,对过于陡峭(>1:1.5)的边坡进行削坡,形成稳定的台阶式坡面,便于施工和后续维护。将修整产生的矸石就近摊铺压实。
2.2表层压实:使用重型压路机或推土机对整个煤矸石山表面进行多次碾压,尽可能压碎大块矸石、减少孔隙度,增加密实度,这是物理阻隔空气的基础。
2.3覆盖阻氧层:这是最关键的一步。在压实的矸石表面,铺设至少60厘米厚的致密粘土层(压实后厚度)。粘土应分层摊铺(每层约20-30cm),每层都用压路机压实,确保其渗透系数低于10-7 cm/s,形成有效的隔水隔气屏障。若当地粘土资源匮乏,可使用经压实的“黄土+一定比例石灰”的混合土作为替代。
2.4表层覆土与简易植被:在粘土阻隔层上,覆盖约20-30cm厚的本地生土或客土作为营养土层。撒播耐贫瘠、根系浅、保土能力强的草籽(如狗牙根、高羊茅、苜蓿等),必要时可铺设植生毯。植被目的主要在于抗风蚀、抗水蚀,稳定表层土壤,防止粘土层开裂,而非生态复绿。
第三阶段:淋溶水污染控制系统建设(减轻渗透污染)
1、顶部与坡面雨水导排系统:
1.1顶面平整与坡形塑造:将煤矸石山顶整治成中间略高、向外侧缓倾的拱形,坡面修整平顺,确保雨水能快速沿坡面流走,减少下渗时间。
1.2截排水沟:沿整治后煤矸石山的山脚线外侧,修建一圈永久性浆砌石或混凝土截水沟。截水沟尺寸需根据当地最大降雨强度计算确定,确保能有效收集从坡面流下的全部雨水。在山体顶部边缘和大型台阶内侧,也应设置环形排水沟,拦截上部来水。
1.3纵向排水渠:在坡面上,间隔一定距离(如30-50米)设置纵向排水渠(急流槽),将顶部排水沟的水引导至山脚截水沟。排水渠可用片石砌筑或预制混凝土槽。
2、淋溶水收集与处理系统:
2.1山脚集水池(初级沉淀池):在山体最低处的截水沟末端,修建一个足够容积的防渗集水池/沉淀池。所有从堆体表面流出的雨水(初期雨水污染较重)首先汇入此池。池体必须做防渗处理(如铺设HDPE膜或压实粘土层)。
2.2简易中和处理:由于煤矸石淋溶水通常呈酸性并含重金属,可在集水池后连接一个中和反应池。采用投加石灰乳或片碱(NaOH)的简易方式,通过人工或简易加药装置调节pH值至中性偏碱(如7-9),使重金属离子沉淀。反应池需定期清理沉淀污泥,污泥可返回堆体覆盖层下处置。
2.3监测与排放:处理后的上清液,必须经过检测,达到《污水综合排放标准》或地方相关要求后,方可排入外部水体或用于灌溉。应设立一个监测井,定期监测下游地下水水质。
第四阶段:长期监测与维护
最低限度的工程也需要基本的维护来保障长期效果。
1、监测系统:
1.1温度监测:在整治后的堆体内不同深度布设若干温度监测管,定期用测温仪测量,监控温度变化,预警复燃风险。
1.2水质监测:定期(如每季度一次,雨季增加频次)对集水池进水、处理出水、下游监测井水进行pH、重金属、硫酸盐等关键指标分析。
2、维护管理:
2.1设施维护:定期巡查并清理截排水沟、排水渠内的淤积物,确保排水畅通。检查处理池的运行状态。
2.2覆盖层维护:每年检查植被覆盖情况和粘土覆盖层,对出现的裂缝、冲沟或局部塌陷及时进行修补、重新压实和补种植被,确保覆盖层的完整性。
★总结与核心要点
本方案的核心在于“封、排、控”:
*封:通过压实和覆盖低渗透性粘土层,物理隔绝空气和大部分雨水入渗,从源头上抑制自燃和减少淋溶水产生。
*排:通过重塑地形和建立完善的表面排水系统,将无法完全避免的入渗水和坡面径流快速导出堆体,减少其在堆体内的滞留和下渗。
*控:通过收集、处理导排出的淋溶水,控制污染外排,并建立长期监测体系,确保工程效果持久。
【此方案避免了大规模土方转运和复杂工艺,主要依赖土方工程、局部注浆和简易水处理设施,是在一定的约束条件下最具可操作性的风险管控方案。实施前,应当委托专业机构进行详细勘察设计,并根据当地气候、地质条件和材料来源进行参数优化。】
 第二部分资金成本测算
以一个“体量中等、堆积形态不规则、存在局部高温区”的历史遗留煤矸石山为例,以上述方案,进行粗略的成本测算。
1、案例假设参数
?堆体规模: 呈近锥形,底部直径约150米,高度约25米,估算体积约 15万立方米。
? 占地面积: 约1.8万平方米(约27亩)。
? 现状: 边坡自然安息角,局部陡峭;经勘查,约10%面积存在高温(>60°C)或冒烟点;周边为农业用地,下游有季节性溪流。
? 施工条件: 机械可到达山脚,周边5公里内有可取土的粘土场(需购买),水电可就近接入。
? 价格基准: 采用当前中国三、四线城市及县区的市场平均价格水平。人工按200-300元/工日,机械按台班费计。
2、分项成本粗略测算
第一阶段:调查与风险评估
此项为专业技术服务,是后续设计施工的基础,必须支出。
? 地形测绘与勘察: 约8-12万元。
? 燃烧状态探查(含红外检测):约5-8万元。
? 采样与分析(约20个样品): 约4-6万元。
? 简易水文地质调查与方案设计: 约10-15万元。
? 小计: 约27万 - 41万元。
第二阶段:灭火与阻燃处理(核心工程)
1. 边坡修整与全面压实:
? 工程量: 对约1/3的不稳定边坡进行削坡、台阶整理,并对全部表面进行3遍以上重型碾压。
? 成本: 主要包含机械台班(挖机、推土机、压路机)和人工。估算约25万 - 35万元。
2. 局部注浆灭火:
? 工程量: 按高温区面积占10%(约1800平方米),钻注浆孔约100个(深度4-6米),注入浆液约600立方米。
? 成本: 钻孔、浆液材料(黄土、石灰等)、注浆设备及人工。估算约30万 - 45万元。
3. 粘土阻隔层覆盖(最关键环节):
? 工程量: 覆盖总面积约等于投影面积1.8万平方米,考虑坡面系数后实际覆盖表面积约2.2万平方米。覆盖压实后厚度0.6米,需压实方量约 1.32万立方米。由于粘土需要压实,自然方与压实方换算系数约为1.3,故需外购自然方粘土约 1.7万立方米。
? 成本构成:
■ 粘土材料费(最大变量): 若本地可取,可能仅收资源费与运输费;若需外购,含挖、装、运(运距5-10公里)。按外购综合价(到场价)40 - 60元/立方米估算。此项费用为 68万 - 102万元。
■ 摊铺与压实费: 机械(推土机、压路机)和人工,按面积估算约15万 - 20万元。
? 本项小计: 83万 - 122万元。
4. 表层覆土与植被:
? 工程量: 覆盖20cm厚营养土,需压实方量约4400立方米(自然方约5700立方米)。
? 成本: 客土来源、摊铺、种子、植生毯(可选)等。估算约15万 - 25万元。
? 第二阶段总计: 约153万 - 227万元。
第三阶段:淋溶水污染控制系统
1. 地表排水系统:
? 工程量: 修建山脚截水沟约500米,坡面排水渠约300米,以及顶部排水沟等。采用浆砌石或混凝土结构。
? 成本: 按综合单价(含土方开挖、砌筑/浇筑、抹面)约800 - 1200元/米估算。此项约 64万 - 96万元。
2. 淋溶水收集与处理系统:
? 工程量: 建设一个有效容积约300立方米的防渗沉淀池,一个100立方米的中和反应池,配套简易加药装置和监测井。
? 成本: 土方开挖、防渗膜铺设(或混凝土)、砌筑、管道、简易加药设备等。估算约20万 - 30万元。
? 第三阶段总计: 约84万 - 126万元。
第四阶段:长期监测设施(一次性建设部分)
? 布设温度监测孔、水质监测井,购置便携式监测仪器。估算约8万 - 12万元。
其他不可预见费用
? 工程管理费、设计费、监理费: 按工程直接费的8%-12%计。
? 基本预备费: 用于应对未知风险,按工程直接费的5%-10%计。
? 以上述直接工程费(约272万 - 406万元)为基数,两项合计约13%-22%,即 约35万 - 89万元。
★总成本粗略估算汇总
将以上所有阶段费用相加:
? 直接工程费用(一至四阶段): 约 272万 - 406万元。
? 间接与预备费用: 约 35万 - 89万元。
? 估算总成本范围: 约307万 - 495万元。
折合单位治理成本:按堆体体积15万立方米计,约为 20.5元 - 33元/立方米。按占地面积1.8万平方米计,约为 170元 - 275元/平方米。
★重要说明与成本敏感性分析
1. 最大成本变量:
? 粘土来源与运距: 这是最大的不确定项。如果必须从远处(>20公里)购买优质粘土,成本可能翻倍。如果能在附近找到符合条件的替代材料(如经改良的本地土),则可大幅降低。
? 自燃程度: 如果自燃范围远超10%,注浆灭火成本会显著上升。
? 地理与气候条件: 降雨量大,需要的排水系统标准更高;地形复杂,施工效率降低,成本增加。
2. “最低限度”的体现: 本方案不计生态复绿(仅做简易植被)、高级污水处理工艺、大规模土方转运等高成本选项,专注于“封、排”核心功能。
3. 成本结构特点: 近60%-70% 的成本集中在 第二阶段(阻燃覆盖),其中粘土材料与施工又是重中之重。这体现了本方案“以封为主”的技术核心。
4. 后续费用: 上述成本不包含长期(如20年)的监测维护人工费、水质检测费、药剂费、设施维修费等运营期费用。
【结论】 对于一座约15万立方米的中型历史遗留煤矸石山,实施以“压实覆盖+排水导控”为核心的原位风险管控方案,在当前的物价和人工水平下,初步估算的总投资规模大约在300万至500万元人民币 之间。具体金额严重依赖于当地材料(尤其是粘土)价格和堆体的自燃严重程度。一个具体实例,可以此估算为基础,进行详细的现场勘察和初步设计,以获取更精确的预算。
    yj蓝天 沙发
    煤矸石综合利用技术成本效益分析,供大家学习和参考
    2025-12-18 06:03:18
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
“固废”类标准合集(26项)
“固废”类标准合集(26项) 目录 1.城市垃圾收集装置设置通用要求 GB/T 42767—2023 2.低温余热双循环发电装置 GB/T 37819—2019 3.电镀污泥处理处置 分类 GB/T 38066—2019 4.废弃催化剂 分类 GB/T 41499—2022 5.高炉干法除尘灰回收利用技术规范 GB/T 33759—2017
